1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Домик 6*4. Он же Летняя кухня потом баня
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Promedium, 16.07.12.
  1. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Добрый день! А где строишься? Хотел бы посмотреть. Сам строю каркасник.
  2. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Kserg, почитал твою тему. здорово! ответил в ЛС.
  3. Toropovalex
    Toropovalex
    Toropovalex
    Ярославль
    Мне тоже идея понравилась. Подскажите начищающему дачнику, септик из бочки, это просто бочка с отверстиями или еще какие примудрости. Пока читал про бактерии, понял что они погибают от хлора, щелочи и т. д., а если слив сразу из бани с моющими принадлежностями и из туалета, то получается что бактерии будут погибать до того как пользу человеку принесут). Планируют тоже построить домик, который потом будет баней или гостевым домиком, и соответственно данная конструкция проста и не прихотлива.
  4. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Toropovalex, Доброго дня...да, это просто обычная бочка; главное, чтобы штатное отверстие под пробку совпало точь в точь с тонкой трубой, что на отдушку идет у меня. Далее - смотрите, какая у вас почва. В зависимости от почвы нужно делать или не делать совсем ту или иную подсыпку. Я снизу залил слоем бетона, чтобы глина не выдавила бочку наружу и по периметру бочку обсыпал толстым слоем гравия крупной фракции, чтобы влага распределялась равномерно. Я не спец - может что то сделал не так - но пока все норма. Работает. Слив у меня будет только на сан узел и немного на умывальник, так что почти никаких щелочей не будет)
    Toropovalex, Да...слив из бани (душевой-помывочной) будет идти в отдельную яму.
  5. Toropovalex
    Toropovalex
    Toropovalex
    Ярославль
    Спасибо, тоже так сделаю, только бочки пластиковые
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Знающие и опытные. Очень нужен совет - критика. каркасник для проживания весной-осенью.
    Пирог наружних стен таков (изнутри-наружу):
    - вагонка
    - контробрешётка 2,5-3 см
    - пароизоляция ЮТА Н 90
    - утеплитель Бел Теп 100мм
    - мембрана Ютавек 115
    - контробрешётка 2,5 см
    - блок хаус
    Насколько правильный 2 и 3 выбор. Очень нужен и важен ваш совет!
    Влага накапливается на внутренней стороне пароизоляции, что прилегает к утеплителю(
  7. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Привет с полей. выходные проходят продуктивно. Все видно на фото:
    foto 003.jpg foto 004.jpg foto 005.jpg foto 014.jpg foto 021.jpg foto 023.jpg foto 024.jpg foto 028.jpg
  8. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Такое возможно если в доме холоднее чем на улице, при прогреве дома влага должна уйти наружу.
    Если я правильно понял место - из нутри вагонка, вентзазор, пароизоляция и на внешней стороне изоляции конденсат.
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Привет, форумчане...на 4-ый день сделано следующее:
    покрашены потолки, стены, сделан пол, покрыт лаком. фото ниже:
    foto 002.jpg foto 005.jpg foto 018.jpg foto 014.jpg foto 015.jpg foto 007.jpg foto 017.jpg foto 003.jpg
  11. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    И ещё немного фото
  12. Natalka78
    Natalka78
    Natalka78
    Киров
    Скотч по периметру зачем?
    а. в качестве малярного...пардон
  13. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Да..это строительный скотч для заклейки пароизоляции вроде бы) использовали то что было...
  14. kmn
    kmn
    kmn
    А на потолке что за ЛКМ?
  15. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    не знаю точно - жена захотела просто светлый потолок)
