Фундамент 8,88*7,08 по ТИСЭ расчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Moneyklk, 16.07.12.
  1. alsmith
    alsmith
    alsmith
    Минск
    Доброго времени суток.
    А не поделитесь проектом z71 ? Спасибо.
  2. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Здравствуйте. Самого проекта нет. Я не покупал. Есть только несколько страничек с размерами с верху и с боку. Пришлите мне адрес электронки на moneyklk1@yandex.ru и я сброшу то, что у меня есть.
    Я кстати на данный момент уже построил первый этаж по технологии тисэ и залил бетонное перекрытие по профнастилу на первом этаже. Считаю, что проект не нужен, так как уже пришлось поменять многое из него. Увеличили дом на 1 метр, сдвинули стены, изменили материал стен, технологию фундамента. Мансарда будет выше и из деревянного каркаса. Я сам рисую на каждый этап типа планчика небольшого, чтобы количество материала посчитать.
    Кстати, можно обратить внимание на фундамент типа монолитная плита. Можно сделать своими руками не дорого, но будет сразу готов и фундамент и пол и теплый пол. У меня на фундамент ушло 120000, на полы залитые самостоятельно 75000 р. На стены кстати первого этажа по ТИСЭ ушло немного денег не помню точно. Спрашивайте что именно интересует.
  3. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Привет, изменили материал стен? я так понимаю вместо газоблоков опалубкой Тисэ?
  4. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Да, первый этаж опалучбкой ТИСЭ. Второй каркасный будет (мансарда)
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Сейчас дом выглядит вот так: IMG_20131016_090712.jpg IMG_20131016_090651.jpg
  6. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    О...:) Молодец! Шустрый вы однако. Поздравляю! Я за сезон только сваи и успел (задолбался булыжники ковырять).
    Делали 29 свай, как планировали ? Уширение 600мм ? Как цоколь перекрыли ?
  7. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Спасибо. Только у меня уже второй сезон идет. Прошлым летом купили землю, поставили фундамент. А этим вот стены возводим. Кстати, не смотря на практически уже нулевую температуру по выходным работа еще идет. Делаю перекрытие между этажами из дерева.
    Свай у меня 31 штука, как посоветовали. Но и это к лучшему. Планировал изначально газоблоки, а потом по расчетам получилось что ТИСЭ дешевле, да и покрепче получается. Правда на утепление потом придется потратится. Снаружи планирую 15см утеплителя. Уширение на 400мм. Для ТИСЭ получилось вполне достаточно. Кирпич 25см. А вот на оставшиеся 15см легло перекрытие. Делал по профнастилу Н-60 с арматурой и мешалкой мешал и заливал самостоятельно с 2 слоя, так как этот профлист сильно прогинался, хотя. Первый с щебенкой и второй через пару дней просто песок с цементом. В общей сложности на высоту одного блока тисэ залил. Это 15 см в общей сложности. По деньгам на перекрытие первого этажа ушло 75000р.
  8. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
  9. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
  10. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
  11. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Добрый день. Как спустя годы показал себя расчет фундамента и как дом выглядит?
  12. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Добрый день. Фундамент показал себя очень хорошо. Грунт у меня суглинок. Ничего нигде не просело, не лопнуло, не треснуло, не выдавило. В целом делать так можно. Рекомендую! Считаю такой фундамент очень хорошей альтернативой другим свайным фундаментам. Главное тут не экономить на бетоне. Первый этаж получился по технологии ТИСЭ. Второй в виде мансарды-каркасник. Второй этаж еще в процессе внутренней отделки. Дом выглядит примерно как на аватарке. Ничего внешне не изменилось. Из минусов всей конструкции целиком могу сказать, что когда работает стиральная машинка и начинается отжим на первом этаже, то это чувствуется на втором этаже. Уж не знаю, от чего так происходит. Возможно, пол нужно было делать как-то по другому. Но это совсем не критично.
