1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Стоимость свайно-ленточного фундамента, план прилагаю?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 17.07.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если у меня дом из 26 оцилиндровки, такая лента мне подойдет? И ширина 30 см, бетон М-300, арматура 12 или 14 ? Или лучше 40 см? И увеличить высоту над землей до 60 см?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    12 арматура 3 нитки вверху-3 внизу, высоту бы сделал 60см,потом легче ползать под домом, полы не так близко к земле, чем вам тисэ не угодил?
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    ТИСЭ дороже на 120 тыр выходит, мне сказали что смысла нет его делать так как место ровное, в земле торфа нет, УГВ низкий.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    А мзлф во сколько оценивают? сколько погонных метров фундамента выходит?
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    лента 30 см и длиной 90 метров, - 365000 руб
    по ТИСЭ 92 метра - 464000 руб
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья подскажите пожалуйста, хочу сэкономить.:
    1) Достаточно ли под дом из оцилиндровки 26 см 180 м2 мелкозаглубленной ленты шириной 30 см или лучше 40 см делать? Лаги пола будут в первое бревно врезаться
    2) Какую высоту цоколя над землей сделать 50 или 60 см или лучше 80 см, с учетом будущей отмостки?
    3) На сколько лучше заглубить ленту, 20 см достаточно или лучше 40-50 см?
    Буду очень рад услышать мнение профи!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 внизу 40 вверху 30.
    2 как хотите - 50 уже нормально.
    3 смысла в заглублении нет- если это не на склоне, от дизайна отталкивайтесь.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    не понял насчет 1. внизу 40 вверху 30 ? ширину внешних стен -40, внутренних 30?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Внизу ширина ленты 40 а наверху 30.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А в чем фишка? Не проще и внизу и вверху 40 ширину сделать? Или есть экономия?)
    Посоветовали еще вместо МЗЛ такой фундамент - лента шириной 40 см, 50 см над землей и 10 см над землей, плюс сваи диаметр 30 см через 2 метра, высотой 1.8-1.9 метра.
    Говорят что типа МЗЛ будет гулять и могут быть проблемы в доме из ОЦБ (окна, двери)
    А вот лента с такими сваями нихрена гулять не будет!)
    Вот и стою перед выбором, что делать, начитавшись страшилок про трескание ленты в свайно-ленточном фундаменте (не по технологии ТИСЭ).
    Разница между МЗЛ и таким свайно-ленточным, второй на 50 тыр дороже.
    Такой вариант пойдет для МЗЛ - 60 см над землей, 20 см в земле?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваши слова.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Активно навязывают свайно-ростверковый фундамент, сваи 30 см, через 2 метра, ростверк 40 см, над землей 50 см, в земле 10 см. Посылать и делать МЗЛ фундамент, 50-60 над землей, 20-30 см в земле, ширина 40 см, по 3 нитки арматуры 12 см снизу и сверху?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Делайте уже, ждем вас на след. год в разделе "ремонт фундаментов", вообще делайте сами тисэ и все, руки то есть, я сам за лето с братом сделал очень хороший фундамент, но ушло лето. Сейчас поднимать стены начали думаю за дней 10-15 управятся, крышу буду делать тоже сам "похолодку") МЗФЛ вы уже не сделайте т. к нагрузить не успеете.
  14. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Или просто МЗЛ, или свайный, но ростверк не лежит на земле. В предлагаемом варианте пучение на сваи действовать не будет, а на ростверк лежащий на земле будут. Сделайте МЗЛ с песчаной подушкой 50-60 см и успокойтесь.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Почему МЗЛФ сделать не успею, если в октябре отольют а в январе-феврале дом поставят? В чем проблема?) Руки у меня не очень прямые да и нет времени чтобы самому делать)
    Склоняюсь на 90 поцентов к МЗЛФ, т. к почва суглинок, плодородный слой узкий, перепады маленькие, УГВ низко. Вот никак не решу 50 или 60 над землей, 20 или 30 в земле, 30 см подушки из песка мало? В подушку из песка гравий надо добовлять? Межленточное пространство только срезать плодородный слой, а потом после установки дома - геотекстиль и песок?
