1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Стоимость свайно-ленточного фундамента, план прилагаю?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 17.07.12.
  1. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    50 или 60 не так принципиально. 50 дешевле, 60 дороже, но выше от земли. А вот в земле лучше 30 см. Гравий в песчаную подушку добавлять не нужно, можете сверху песка просыпать 5-10 см гравия. Внутри ленты плодородный слой лучше срезать, если УГВ низко, то достаточно и просто просыпать песком. Продухи главное не забудьте сделать.
    И отмостку через годик не забудьте обязательно с отливами - бетон не любит влагу.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Забыл что дом не каменный, извините.,делайе МЗФЛ хороший вариант
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А это ширина или толщина?
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Про продухи подскажите какой диаметр трубы брать 100, 150 или 200 ?)
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья вообщем предлагают 2 варианта
    1) лента шириной 40 см, высотой над землей 60 см, под землей 30 см на песчаной подушке 30 см - ценник под 400 тысч
    2) ТИСЭ лента 40 на 40 - ценник под 400 тысч, т. е совпадает с 1 вариантом
    3) ТИСЭ лента 40 на 50 - ценник под 430 тысч
    Во всех 3-х вариантах присутствует смена бетононасоса, т. к подъезд хреновый
    Объясняют что для дома из бревна лучше ТИСЭ если грунт глина или суглинок, если песок то лучше МЗЛ.
    На ленту в ТИСЭ не давит грунт, за счет того что он весит над землей 10-15см, следовательно он не гулят и его не ломает по весне.
    У меня земля суглинок похоже, какой вариант фундамента заказать чтоб не промахнуться с выбором?)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Суглинок суглинку рознь- у меня например непучинистый.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    как определили? у меня на участке ранбше картошку сажали, остались даже грядки с межугрядьем)
    грядки на месте стоят, грунт не пучинистый у меня по этим признакам?)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что воды нет, сосед без арматуры 3 фундамента залил.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Где написано что про это расстояние не больше 6 диаметров свай?
    Если сделать сваи не через 6 диаметров а реже через 1.6 - 1.9 метра и ростверк допустим 40 на 40. Это критично для дома из бревна?
    площадь под столбами как считать, подскажите?
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Гы) так это школа " пи на на радиус в квадрате" получаете площадь столба, умножате на 10000 и на 2 и получате несущую площадь столба. Я уж думал вы залили, вот в начале темы с середины то июля, бы начал рыть лунки тисэ сам, уже бы залил. Хочешь экономить делай сам, как я и многие на форуме, после работы и до заката на участке, хочешь лежать плати денежку мужикам. Сейчас я уже стены поднял, чтобы успеть второй этаж вывести до заморозков, разношу им кирпичи до 12-01 ночи, чтобы утром быром строили.
    Посчитай почем будут винтовые сваи, может подешевле выйдет.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Да туплю все и никак не решусь начать это дело, а уже заморозки скоро обещают и дожди идут (Может до конца октября уложимся
    По массе дома: Вес дома порядка 152 т.
    Нагрузка на погонный метр стен крайних примерно около 2 т. Центральных 2,8-3 т.
    Еще раз по расчету: площадь основания сваи - 3.14 * 12.5 см*12.5см = 490,625 см2
    Далее зачем умножать на 10000?
    Вот я тупой)
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    0,125 *0,125 * 3,14 итого при толщине сваи 25 см имеем грубо 0,05 метра кв. умножаем на 10000 и на 2 и получаем несущую способность столбика 1 т. это при учете стандартном 2 кг\см кв. может у вас грунт и более плотный но вы же изыскания не делали поэтому берем среднее значение 2 кг.
    Если будет ТИСЭ то там расширение 0,5 метра то тогда несущаяспособность столба 3,9 т
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Решил ТИСЭ лить (по деньгам чуть дороже ленты мз), ну ее нафиг эту МЗЛ ленту, суглинок и глина у меня ведь!)
    Сваи 25 см в диаметре расширение внизу 60 см, на глубину 1.6 метра - значит одна свая 4 тонны выдержит?
    Вот данные по дому - Вес дома порядка 152 т.
    Нагрузка на погонный метр стены крайних примерно около 2 тонн. Центральных 2,8-3 т.
    Вот и думаю через какое расстояние сваи забацать, чтобы не переплатить и какой ширины и высоты ростверк?
  14. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    чего хоть хорошего то? если не утеплять порвет точно также как свайно-ростверковый в земле...то что все называют свайно-ростверковым заглубленным по сути скорее является лентой со сваями...работает также как и обычная лента ..сваи только для того чтоб не елозил в стороны и дополнительная опора к ленте если грунт не справляется..никаких дополнительных минусов по сравнению с минусами обычного мзфл у него нету и собственно появится им неоткуда ибо суть одна...
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    сваи с заглубленым ростверком нельзя, уже куча домов треснуло на нем, мзфл отличный фундамент, отмостка и грузить в этот же год и ничего с ним не бывает.
    Высота ростверка должна быть больше ширины -это основное условие.
