1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Стоимость свайно-ленточного фундамента, план прилагаю?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 17.07.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    По поводу МЗЛФ, обратился в солидую фирму по фундаментам, сказали что:
    Мелкозаглубленную ленту строить нельзя согласно СНИП"у на пучинистом грунте - она просто треснет, и не могут дать гарантии на неё, грунт как правило пучится неравномерно, поэтому возникают вертикальные нагрузки на ленту и ее может порвать.
    Подводите к тому что ТИСЭ надо делать!) Да я не против, только вот эта щель смущает, как ее потом утеплить чтобы пол не холодный был на 1 этаже)
  2. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    welser
    Куча домов также не треснула...можно подумать плиты и мзфл не трескаются...на мзфл и ростверк заглубленный действуют одни и те же силы..дак почему силы пучения ломающие неутепленный ростверк в земле не сломают мзфл такой же в земле?...
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Незнаю какой грунт немогу советовать, у меня к примеру угв 27метров,чернозем потом полтора метра глина и дальше песок, если бы не слой чернозема 1,4 метра делал бы смело мзфл
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня сразу суглинок, плодородный слой 20 см, грунтовые воды ниже 2.5 метра
    Хотел ленту лить мелкозаглубленную по началу, потом наслушался страшилок от спецов и передумал)
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    потому что под мзфл делают подушку из песочка, а если делать под ростверк такую подушку то к чему тогда сваи что они дают, кроме того как будет работать касательное пучение у свай ?
    ТИСЭ нормальный вариант для вашего дома, брусовый дом, находите бригаду и делайте скорее если хотите дом зимой ставить, незабывайте про противоморозные добавки к бетону, октябрь уже на дворе.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я буду строить рубленый дом, у Вас какая высота и ширина ленты? сваи какого диаметра и с какой подошвой? Какая глубина свай через какое расстояние между центрами сваи
    какой дом строите?
    ПО поводу МЗЛ подушка песка трамбованного 30 см защищает от вертикального пучения? А от горизонтального что защищает? Или не критичен сдвиг всей ленты с домом по горизонтали?
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Нижняя лента 0,6 ширина и 0,4 высота длинна погонная 46 метров, между центрами свай 1,5 метра, где фронтоны 1,3 метра, стобы 0,3 метра диаметром, высота ростверка 0,75 и ширина 0,5. Дом из кирпича, два этажа.
  8. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Мокрый песок как-будто не пучит...сваи это всего лишь дополнительная площадь опоры+никуда по уклону не уедет фундамент...касательное пучение у таких свай ниже стоящих ниже глубины промерзания глубиной метра 2 ИМХО слишком незначительно чтоб его вообще брать в расчет
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А зачем нижняя лента?
  10. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    дак просто фундамент такой колоновидный:)месье знает толк в извращениях :) Шутка конечно..фундамент очень даже интересный):
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Дом тяжелый тисэ не проходил по несущей способности, мзфл не смог чернозема слой большой, а так и несущая способность и экномия бетона (около 60 кубов) плюс данный фундамент работает как анкера.
    фундамент довольно известный на севере, где лить ленту на 2,5-3 метра не выгодно, в советских учебниках кстати когда учился тоже описан
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья вообщем ТИсэ так ТИСЭ ! Какой должен быть диаметр свай по технологии? одни предлагают 20 см с подошвой 50 см, другие 25 см, с подошвой 60 см. Как расчитать расстояние между сваями? одни говорят что не больше 1.5 метра и надо 61 свая, другие говорят что это перебор и надо свай 46-49 через 1.7 -1.9 метра.
    Сваи должна обязательно в пересечениях стен быть, и от них плясать с ост. сваями?
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Толщина сваи зависит от того какой будет у вас бур.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    свая 20 см с подошвой 50 см имеет же меньшую несущую способность по сравнению с сваей 25 см и подошвой 60 см?
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вот вы решили тисэ, вы уверенны что провернете бур? у меня на моей глине я не смог, и воду в лунку лил и крепенький вроде и вес у меня под 100 кг, но не смог. Говорить о подошве не стоит она помоему у всех буров тисэ одинакова помоему 50 см.
