1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Стоимость свайно-ленточного фундамента, план прилагаю?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 17.07.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не я проворачивать буду) У фирмы бензобур, автоматизация мля)
    Я вот не уверен, а нужен ли мне ростверк, может одних свай хватит, есть ли технология как бревно 30 см на эти сваи надежно закрепить?)
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Бур это просто будет столб, а расширение делается ручным буром тисэ
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    они сначала буром дырку бурят 25 см диаметром, потом суют туда бур ТИСЭ и делают подошву им 50-60 см)
    Я вот подумал, может не стоит ростверк поверх свай городить? Конструктив нарушится? Как бревно 30 см к свае надежно закрепить? Какая функция ростверка?) Сделать сваи через 1.5 метра максимум с высотой над землей 50-60 см и на них первый венец сруба ставить! Как такой вариант? Если не делать ростверк, прилично бабок экономится!
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Я бы, без ростверка делал. Первый венец крепится на шип в верху сваи. Я себе такие шипы из нержавеки Д12 установил.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Как шип выглядит, фото есть?, может загнать в сваю шпильку по центру сваи а на нее уже бревно сажать?)
  6. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Вот. В моём проекте, шип находится со смещением от оси сваи.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    а дом какой массы вы без ростверка ставили, у меня из бревна под 150 тонн, не сломаются бревна на сваях без ростверка?)
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Это фундамент под веранду. Но я максималист-перестраховщик:pioner:,люблю с запасом и на века...
    В вашем случае, без ростверка, ничего не сломается. Шаг между сваями по осям делайте 1,5м и первый венец из дуба и диаметром по больше...
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот насчет первого венца и сомнения, он же без ростверка будет висеть над землей без гидроизоляциии и подкладочной доски, тут только лиственница поможет?)
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    А можно узнать какая цена дома из бревна у вас?
  11. suchhund
    suchhund
    suchhund
    У моего отца на даче "висит", на свайном фундаменте, первый венец уже 33года-и ничего. Причём в 1979 году пропиток и антисептиков не боло. Я думаю, повода для беспокойствия нет. Обязательно надо пролижить гидроизоляцию в местах соприкосновения свай и первого венца.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    под 2 ляма дом под черновую крышу)
    Тоесть загидроизолировать саму сваю сверху ну и бревно промазать защитой в месте соприкосновения?
    Получается бревно диаметром 26 см ляжет на круглую площадку диаметром 25 см)
    А какой у Вашего отца дом по габаритам и массе? У меня почти 150 тонн и 10 на 14
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Немножко не так...Бревно всё пройти антисептиком в два слоя (я пользовался "Сенежем"). Перед установкой на верх сваи (туда - куда ляжет бревно) положить 2слоя какой-нибудь битумной рулонной гидроизоляции ("Технониколь" например их продукция). Саму сваю гидроизолировать не надо.
    У отца дом 6х6,шаг свай 2м ,вес примерно 40тонн. Нижний венец дубовый Д30 пропитан отработкой.
    У Вас количество свай 63?
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я зимой дом ставить буду, боюсь не получится бревно септиком пройти в минусовую температуру(
    Свай 61-64 думаю будет
    Свая 25 см диаметром с подошвой 60 см, в земле 1.85 метра. У нее несущая способность под 5 тонн? Думаю хватит 61-64 сваи с запасом?)
    Вот блин засада, фирма которая будет дом ставить говорит что не ставит первый венец на сваи, только на ростверк, либо гарантий никаких не дают. Без аргументов, почему так делать нельзя!)
  15. suchhund
    suchhund
    suchhund
    С запасом в 200%. У меня почему то, не открывается Ваша первая картинка...Дом в плане прямоугольный? Или индивидуалный?
