1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну так и понял! У меня одна бригада сейчас монтирует 18мм! ОСП, вот жду бригадира спросить, есть ли у него вообще обрешетка или сразу на стропила крепит) Удачи!
    П. С. На мой взгляд самое лучшее решение ГЧ, ну среди ондлинов, шиферов и МЧ с профилем. Про Браас молчу конечно.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Знаю. Малярным шнуром разметку сделайте перед укладкой. На край железяки, на край ленты, на край ковра.
    А, еще, разбежку швов почему не сделали ? Вроде положено по правилам, хотя с этой разбежкой медленнее получается.
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Д уж, 18 мм на крышу - мощно! :)]
    Про разметку шнуром читал, так и буду делать. Разбежку по вертикальным швам не делал, очень уж муторно, а горизонтальные стыки с разбежкой, отрезанную часть последнего листа в ряду пускал на начало следующего ряда.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы немного не правы. В идеале кровля делается кратной ширине ОСП (1250 мм) как по длине ската, так и по длине свеса. Потом кладем в угол целый лист, на него (выше по скату) половинку и поехали выкладывать листы со смещением на пол-листа. Если размеры точно выдержаны, то раскладывается всё быстро и просто. Ну только надо раскладку на бумажке нарисовать сначала, а потом пилить/колотить. При этом если есть обрешетка, то горизонтальные стыки между панелями можно уложить на обрешетку, что ИМХО правильно, а на вертикальных стыках пролет между опорами будет мизерный.
    Мню такой вариант больше нравится по совокупности всех "за" и "против".
  5. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Johnbul, скажите пожалуйста, а под вертикальные стыки листов OSB доску подкладывали? С горизонтальными все ясно, они стыкуются на обрешетке, опирание полное. А вот вертикальные стыки висят в воздухе на просвете между досками обрешетки. Понятно, что просвет небольшой, можно на него плюнуть, или напилить из той же дюймовки отрезков на зазор обрешетки, и закладывать на стыках плит. Как правильнее? вроде osbguide указывает на необходимость полного опирания 9 мм плиты. У меня обрешетка как раз на выходные намечена :) Уклон около 50 градусов, планирую дюймовку с шагом 300 по осям, в чистоте это даст 200 мм зазор, OSB 9,5 мм.
  6. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, Вы правы, такой вариант самый лучший, но мы в силу спешки, накопившейся усталости и прикидки "и так пойдет" (постучав ногой по стыку) решили класть листы, как положили. Горизонтальные стыки не все попали на обрешетку, но тут уж ничего не поделаешь, буду с этим жить).
    Вот как раз перед Вашим постом уважаемый mat2k написал самый оптимальный вариант - если обрешетки нет еще, то можно ее сразу укладывать с прицелом под размер ОСБ, так вообще будет красиво! У меня гор. стыки некоторые висят, а уж про вертикальные вообще не стоит беспокоиться, ИМХО.
  7. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Скажите пожалуйста, в Google SketchUp можно сделать спецификацию по материалу, или эта програмка только для трёхмерной визуализации.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не было плёнки. Чердак холодный.
    А, если бы и была, я окно- люк в кровлю вмонтировал.
    Очень удобно было через него вылезать и возвращаться.
    И сейчас, иногда с внуком вылазим окресности обозреть. :aga:
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Здравствуйте только подписался на Вашу тему...прочитал на одном дыхании... теперь буду следить если те трудно не могли бы Вы скинуть каркасный прокект который Вы в скетч апе делали... megapon (улитка) bk. ru .. буду ОЧЕНЬ признателен...
  10. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Вот у меня, честно говоря, не получилось, попробовал - ерунда какая то, координаты и прочая ненужная информация, приложу файл со скрин-шотом этой белиберды. Вероятно, импортировав модель в другую программу (АвтоКад?), можно получить перечень деталей.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В скетче можно сделать просчёт скопированных элементов, я поначалу пробовал копировать и вести заодно статистику, чтобы, например, посчитать потом количество досок такого-то размера, в какой-то момент на это забил, решив, что польза от сего занятия чисто теоретическая, на стройплощадке в реальности многое нарисванное оказывается проще: пили себе, да пили по чертежу-эскизу, напилил некое обозримое количество - прибивай! Впрочем, кому-то, возможно, нужна предсказуемрсть до последней досочки:)
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, Ром, спасибо за инфу! Я тоже разложил каркас на секции, каждую секцию с размерами распечатал на отдельном листе, так и работали с чертежами, было довольно удобно, порядка 15-20 деталей на секции совсем не много...
    Как у тебя дела? Не пишешь ничего...
    Ага, я совсем забыл, Александр, что чердак холодный) люк зачетный! Снаружи не открывается? ;-)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Люк снаружи не открывается.
    Но, ломиком всё открыть можно.
    Думаешь, стоит решётку поставить? :aga:
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Это я к тому, если люк захлопнулся, а сам на крыше сидишь ;) не надо решетку... старинная русская забава - обрешетить все окна... бррррр...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сам люк не опустится.
    Если сделать это для "экскримента" (Папанов), придётся сткл. пакет разбивать.
