1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Приветствую и Бог в помощь.
    Тоже планирую обшивать Изоплаатом 12 мм.
    Вопрос: как крепили? Понял что гвоздями - что за гвозди? С каким шагом?
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Спасибо!
    Крепил оцинкованными кровельными гвоздями 2,8х40, по краям листа шаг около 15 см, по центру листа -около 25-30 см. Гвозди купил в Леруа, пакетики по 500 грамм, кажется. Расход - пакет на почти 4 листа.
    Сам лист крепится где то за 7-10 мин. вдвоем.
    P. S. Есть кровельный нейлер (который Carlos Herrera дал погонять :hello:), можно было бы им пробить, но гвозди под него только 32 мм - коротковаты, да и жалко, вдруг на крышу потом не хватит... Тем более 40-мм гвозди уже куплены.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Жень, а крюки водосточки не сильно на ровность поверхности влияют ? Ты их как крепил, на обрешётку? Вроде бы видел где-то в инете, что их крепят на стропила и чуть ли не специальные запилы для них делают. Себе собираюсь делать на саморезах, такие, которые гнуть не надо.
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Гвозди для кровельного нейлера можно и купить - это не проблема. А вот то что 32 мм коротковаты - это да. Спасибо за ответ.
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ром, да, я тоже видел такой вариант крепления с запилами, но это надо было делать на ого какой ранней стадии.
    Они толщиной где то 2,5 мм, потом сверху подкладочный ковер ляжет, потом карнизная планка, далее стартовая полоса ГЧ, потом уже нормальные гонты, думаю, крюки сгладит - не заметишь. В принципе, по одному скату по краю ковер уже закрепил (до дождя), крюки уже немного сгладились...
    Можно, конечно, купить :) Но это тыщи две будет стоить... Бюджетные траты на дом на этот год все более и более ограничиваются :flag:
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Сорри, не подумал что уже так сильно бюджет ограничился... :faq:
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да ну не так уж все и плохо) Но гвозди россыпью уже куплены, поэтому под нейлер не хочется покупать, изоплаат легко крепить и вручную.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Женя, пропустил, а ОСП-то чем и как крепил к обрешётке?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Рома, я себе хантер водосточку к лобовой доске крепил.
    Держится -мертвяк.:super:
    http://www.vodostok.info/montazh-vodostokov-hunter.html
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, что-то подобное я и имею в виду.
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Крутил на саморезы (не черные) длиной 35 мм
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Александр, подскажи, какого производителя у тебя сайдинг? Кто монтировал? Если сам - насколько сложно его монтировать? Много мороки?
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Отвечу со своей колокольни: ничего сложного нет. Если каркас собрал, то 100% с сайдингом справишся.
    ИМХО: метод установки уважаемым Скептиком один из возможных, но производителем не рекомендованный: листы не в шахматном порядке, а с разделением Н-профилем по длине.
    Я лично использовал Миттен, претензий к качеству по прошествии 3 лет никаких.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Миттен, цвет сандал.
    Как два пальца об асфальт.
    морока с приоконными планками и их стартовыми.
    На первое окно 2,5дн. потратил.
    Подгонял, собирал, разбирал, переделывал.
    Потом снова разбирал и выбрасывал испорченное.
    Всё миллиметры ловил. :|:
    Для чего производитель выпускает профиль Н по Вашему?
  15. Falken
    Falken
    Falken
