1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Еще каталог квалкрафта можно отсюда скачать https://www.qualcraft.com/. Там тоже много полезного есть.
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Все же сетки не лишние будут на все створки, летом будем открывать окна для проветривания. Клапан вентиляционный хорош, конечно, но хочется иметь возможность открыть окно без опасения напустить комаров в дом.
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Наконец то завершил обшивку дома изоплаатом!
    Для обшивки верха фронтонов были сделаны из старых досок (от фундамента) нехитрые мостки из вынесенных в оконных проемах балок с тремя 200-мм досками в качестве настила. Внутри дома балки удерживаются от выворачивания наружу распорками, упертыми в стропильные сдвоенные стяжки.
    Снаружи, посередине настила, установлена подпорка, чтобы настил не прогибался при ходьбе.
    В общем, получилось достаточно прочно и просто. Сколотил на одной стороне, обшили фронтон, разобрал и с женой перенесли на другую сторону, там установил.
    При работе на мостках был пристегнут также к страховке.
    Еще начал собирать веранду, но начавшийся дождь не дал поработать, поэтому закрепил только опорную доску с пазами на стене, ее видно на первом фото в этом сообщении.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Johnbul, скажите, во сколько по времени обходится крепление одного листа изоплаата гвоздями вручную?
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Если крепите первый ряд (с земли или лесенки) и не нужно его подрезать, то всей работы на лист минут на 10 (поднести, приподнять, прихватить по углам, потом пробить по стойкам). А если второй ряд и выше или с подрезкой, то по всякому...
    Вообще, листы легкие, хорошо пилятся ножовкой или режутся обойным ножом (в несколько резов), но хрупкие, переносить плашмя нельзя, ломаются. Мы два листа сломали: один я поломал при попытке залезть на козлы с листов в руке, раскачался у меня в руках и сломался, другой - отец (при переноске поднял над головой плашмя, лист тоже раскачался при ходьбе и сломался).
    А еще пахнет приятно каким то специфичным стружко-деревянно-кисловатым запахом :ogo::)]
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну тут как говорится, на вкус и цвет :)]
    По мне так обычное ДВП с немного химозным запахом. Надеюсь, это только запах. А в остальном всё экологично :) Так пахнет когда ламинат пилишь :)
  7. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Доброго дня! подскажите, пжл, а что потом с этим изоплаатом делать? оштукатуривать? обшивать сайдингом?
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Доброго!
    У меня 12 мм изоплаат, его только обшивать, сайдингом или прочими материалами. А вот уже для 25 мм изоплаата производитель допускает вариант с оштукатуриванием.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Жень, а от дождей изоплат не набухает, он же похож на оргалит по свойствам ? Ты в таком виде до весны хочешь оставить или скоро фасадом закрыть ?
  10. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Основываясь на твоем отчете купил 25 мм. Спасибо. :hndshk:
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Тебе ответил при встрече, но здесь все равно напишу, может, кому пригодится.
    Листы не набухают, но в местах сильного увлажнения, например, нижний ряд листов со стороны преобладающего направления ветра (куда дождь усиленно задувает), немного выгнуло наружу (см 2-3) и все, так и засохли. Дальнейшие циклы намокания-высыхания конфигурацию не меняют. После высыхания изоплаат такой же плотный, как и сначала был.
    По поводу закрытия на зиму подумаю, вероятно, первый этаж, который больше всего страдает от влаги, закрою пленкой.
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В прошедшие выходные собрал каркас (как мне нравится это слово! :)]) веранды.
    Поработать удалось немного в субботу вечером и полдня в воскресенье. Про непогоду уже только ленивый не написал :mad: Дождь шел все время, но это ладно, больше всего досаждал ураганный ветер, это был кошмар - стремянки летали, как будто из бумаги... Только слезал со стремянки, ее сдувало с веранды.
    Хотел накрыть веранду ОСБ, но побоялся, что меня вместе с листами ОСБ сдует с крыши, не полез.
  13. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Добрый вечер, недавно тоже началась стройка каркасного дома и появилась куча вопросов, так и наткнулся на ваш форум. Позже создам свою тему ибо голова пухнет, глаза разбегаются от обилия информации)
    Прочитал от и до тему "Строй-реалити" Carlos Herrera а затем перешел на вашу.
    Кстати, а мы с вами соседи, я только с другой стороны канала, может слышали СНТ "Союз-Чернобыль-Сестрореченское" (название еще то:super:)
    Собственно вопрос: имеет ли смысл делать обрешетку на крыше если ОСБ 12мм? шаг стропил/расстояние между стропилами? 600мм соответственно что бы влез утеплитель (роквул 600х1000)
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Можно, если расстояние между стропилами будет 40 см.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
