1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Жесть! Поправляйтесь. Ребра штука тонкая.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Три года назад. вёз в одноколёсной тележке глину. Споткнулся и боком о ручку. Сломал ребро.
    Засел за инет. В форуме "качков" вычитал, что через неделю, полезно штангу понемногу жать лёжа.
    Мол быстрее заживает. Я не мог себе позволить ждать неделю.
    Продолжал выбирать грунт под УШП и вывозить на тележке.
    Через сколько недель перестало болеть, уже и не помню.
    Но помню, что больнее всего было ложиться и вставать с постели.
    И глубоко вдохнуть было больно.
    Так, что долго не сачкуй. Сам дом строиться не будет.
    Мой долгострой продолжается.
    После задутых 400мм. эковаты на чердак, тепло из дома почти перестало улетать.
    Понижение гдето на 0,5 градуса в сутки. Сейчас на градуснике +10 на улице ноль.
    Из отопления только лампочка на 36вт.
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ром, ты когда окнами планируешь заниматься? Ты ж меня не забудь оповестить) Я приеду :pioner:
    Ну как капитально... Как советует производитель - по краям мастика, гвозди с шагом 10-15 см по краю. Вот отступил от этих рекомендаций на одном карнизе, ветром 3 недели назад порвало крайний ряд ковра, сейчас все исправил, закрепил так, что только с ОСБ срывать придется)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Жень, с окнами думаю разбираться во второй половине ноября, если не будет сильных морозов. Ты лечись давай, постельный режим и всё такое :)
  5. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Кстати, ОСБ 18мм на полу как себя ведет? не прогибается? я у себя положит 2 листа по 12мм друг на друга и попрыгал- что то пружинит =\ или мб потому что не закреплены?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы, прыжками и дальше собираетесь передвигаться по дому?
    Если да, то лучше бетон залить. :aga:
    У меня 15мм. фанера. Нормально лежит, правда не прыгал.
  7. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Не, ну конечно "прыгал" это я переборщил, скорее " попружинил" и появилось ощущение что пол прогибается, но у меня подозрение все же что во 1 что они не закреплены были, во вторых лист был 1.5х1.2 мб поэтому. Завтра буду на стройке посмотрю еще раз
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я тоже попружинил. Почти ноль. В почти виновата не фанера а балки 50*250мм.
    Под фанерой. поперечный брусок с шагом 415мм. (по центрам).
  9. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    У меня шаг 600 (в чистоте) и балки брус 150х150, всетаки грешу что была маленькая плита и не закрепленная.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Длинна балок из бруса какая?
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, ОСБ не прогибается. У меня между балками 50х250 просвет 576 мм, пол жесткий получился. У вас именно листы пружинят? Не балки под ними?
    Ага, увидел про балки 150х150... Может быть, дело и в них, если просвет большой. Скептик правильно спрашивает - какая длина балок?
  12. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    ммм, метра 3 максимум.
    Ладно, завтра проверю точно.
    johnbul, как ребра?
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Спасибо, заживают потихоньку :victory:. Еще больно ложиться и вставать, но ходить и вести "дневные" дела уже вполне могу, только ограничиваю поднимаемый вес - ребенка меньше ношу, а так хочется :pioner:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На балки брусок нужно поперёк.
    Шаг поменьше.
  15. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    у меня друг построил дом, допустил такую же ошибку балки выполнил из бруса 150х150... полы на втором этаже "пляшут". в связи с чем пришлось даже отказаться от ванны на 2-м этаже.
