1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Именно брусок? я задумался над обрешеткой на пол из доски 25х100 (150?) тогда и с верху можно осб в 1 слой, или я не прав?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По балкам, сплошняком 25*100мм?
  3. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Поперек балок, нет не сплошняком, с зазором примерно 10 см
    скептик, если не трудно, и дабы не засорять тему Евгения зайдите ко мне в тему, там и обсудим
    https://www.forumhouse.ru/threads/180459/#post-4815231
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Евгений, добрый день.
    Читал Вашу тему. Тоже решил обшиваться Изоплаатом 12мм. В связи с этим вопрос.
    Вводные: Каркас 2 этажа с холодной крышей. Стены из доски 200х50. Планирую утеплять 100+100 мм Роквула.
    Вопрос в ветро/парозащите. Надо ли по Вашему мнению ее делать? Где и какую? Как у Вас это реализовано? Про пол уже прочитал. Про стены и потолок очень интересует. Заранее благодарен.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Извиняюсь за бесцеремонное вмешательство с высказыванием мнения: Изоплаат и есть ветрозащита, поверх него другая не нужна. А вот пароизоляцию с внутренней стороны минераловатного утеплителя никто не отменял, она нужна и в стенах, и в перекрытии.
  6. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Добрый день!
    Роман прав - изоплаат и есть ветрозащита, его достаточно снаружи. И если используете утеплитель типа роквула, то надо его закрывать изнутри пароизоляцией. У меня планируется эковата, поэтому не буду делать пароизоляцию, кроме "влажных" помещений. :hello:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А вот тут по потробнее и под запись! :um::) Почему при эковате пароизоляция не нужна?
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Соскучился я по даче, две недели там не был :ogo: первый раз в этом году со мной такое :victory:... В планах осмотреться на месте, на первом этаже установить перемычки в некоторых местах, где горизонтальные стыки Изоплаата (не все успели сделать с отцом), провести ревизию остатков пиломатериалов, сгонять в Талдом, прикупить досок для чернового пола нижнего перекрытия, наращивания потолка второго этажа со стороны чердака и еще по мелочи, а то снегом завалит дороги, потом уже не завезу ничего. Убраться немного на участке надо, есть над чем поработать, в общем. Рвану сегодня в ночь!
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы лучше сказал "не обязательна".
  10. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    тока вчера с дачи, там снега ппц, см 8 уже.
    Кстати, по поводу пиломатериала, отпишусь в личку.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, господа изоплаатчики, не помню, обсуждали иль нет. Вот у вас шаг стоек 600 под плиту. Но ведь это листы стык-в-стык. А производитель рекомендует деформационные зазоры 2 - 3 мм. Так всё же, кто как делал шаг стоек? Ровно 600 или где-то 602 мм, чтобы потом не парится с прорезкой зазоров в изоплаате?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А аргументировано? :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А аргумент "да никто ж не делает!" не подойдёт? :)]
    Просто эковату из-за этого и выбирают, что паро-плёнки не требуются. А жить в плёнках многие не хотят.
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Вот же, напросился... :)]
    Скажем так, я немного упрощенно выразился, в "сухих" помещениях буду устанавливать крафт-бумагу Elt-Kraft VCL, которая является материалом с ограниченной паропропускаемостью. А на кухне, в ванной/туалете буду ставить полноценную пароизоляцию.
    Эковата не в такой степени боится влаги, как минераловатные утеплители, материал допускает попадание в него определенного количества пара, которое потом выводится через ограждающую конструкцию без ущерба теплосопротивлению. Как то так... По эковате куча информации в интернете, многие производители в своих техкартах допускают установку эковаты в стены без капитальной пароизоляции, с использованием крафт-бумаги.
    А изоплааааатчики делают между стойками шаг 552 мм, тогда лист Изоплаааааата шириной 1200 мм в аккурат накладывается на стойки с зазором 4 мм :victory: Конечно, это только под эковату подойдет... или любителям порезать роквул ножом/пилой :)]
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да я вот тоже не просто так просил. Планировал под Парок шириной 565 мм. Уже каркас был почти нарисован. Шаг стоек был 602 мм, т. е. между стоек 552 мм. Как раз как вы сказали. Но тут меня дёрнул чёрт и я всё начал перерисовывать под шаг 600 мм (550 между стоек) :)] Часов до двух ночи. Поккказалось, что утеплитель может не плотно входить, если стойка чуть съехала или просто усохла до 45 мм.
    Видмо зазор буду обеспечивать съезжанием от оси стойки на 2 - 3 мм, а через 3 - 4 листа подрезкой.
