1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Толщина диска циркулярной пилы 2-3 мм, выставить по глубине можно до мм...
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ну тогда да, можно и так сделать, лист подрезать не проблема, 2 минуты...
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    To Danila: Я понимаю, что практически все можно нарисовать. Да только доска не всегда той именно толщины, на которую Вы расчитываете :)
    Про Роквул - пилой - понял намек;) ... Но у меня стойки 580 по оси стоят. И на два этажа 6 с лишним метров. Придется горизонтально мудрить листами чую...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да это понятно. Поэтому и хотелось минимизировать колебания толщины за счет уменьшения шага стоек :)
    Ровно 50 мм по-моему даже калиброванной струганной не бывает :) По крайней мере у нас... :(
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    а где Вы собираетесь брать Парок такой ширины?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это одна из его стандартных модификаций. Есть ширина 565 мм, 600 и 610. Скорее всего брать буду у официалов, с завода в Лапе говорят не выгодно, если знакомых на таможне или выборжцев нет.
    johnbul, я так понимаю, строительный сезон закрылся?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Жень, не самый плохой видок из офиса для "серых будней" :)
    Как у тебя и впрямь с планами-то, на зиму "консервация" или будешь появляться ?
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ром, глаза бы мои этот видок не видели ;) мне вид окружающего леса с крышами ближайших дачек дороже :)]
    На самом деле закрывать сезон и полностью "консервировать" стройку не собираюсь. Попытаюсь в зимнее время подготовить обрешетку под обшивку, внутри планирую заняться подъемом канализационного стояка в санузел второго этажа и дальше, на чердак, т. е. подготовиться к выводу на крышу, и тоже самое сделать с вентиляцией (из санузлов совмещенная, из кухни). Также напилю припасенную дюймовку для укладки чернового пола на черепичные бруски в цокольном перекрытии. Возможно, электрикой позанимаюсь, если получится.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Жень, а с окнами что решил?
    скептик, у меня вопрос возник, во сколько вы встаете? :aga:
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, спасибо, планшетник умничал, а я не заметил ;)
    Решение вопроса с окнами пока перенес на весну, возможно, в феврале займусь :pioner:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В 4 или в 5ч. Если разосплюсь, будильник звонит в 6ч.
  13. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Добрый день, johnbul!
    Сразу же хочу пожелать скорейшего выздоровления и всяческих благ в будущем.
    Готовясь к продолжению стройки весной пытаюсь разобраться с темой предстоящего каркасного строительства. Наткнулся на Вашу ветку, прочитал ее в захлеб. Нашел массу ответов на терзающие меня вопросы. Отдельное спасибо за подробные фотографии. Но есть вопросы на которые еще не нашел ответов, если не сложно прошу ответить на них.
    1. Собирался делать каркас из доски 150х50 мм. с укосинами 100х40 мм. Отсюда вопрос: в местах врезок остается 110 мм., достаточно ли этого из соображений прочности. Дом не для ПМЖ, поэтому по теплоизоляции должно хватить.
    2. Возможно пропустил, поэтому спрошу, каркас собирали на гвоздях или саморезах. Каких? Начинаю побаиваться саморезов после того как этой зимой в той части забора, где дюймовка шла доска к доске срезало (от Питерской влажности) 70-80 процентов шляпок.
    3. Последний вопрос по кровле. Собирался на стропила крепить ОСБ, затем подкладочнй ковер и ГЧ. У Вас сделано с обрешеткой, это для паропроницаемости? Мой вариант недопустим?
    Заранее спасибо.
    Жду продолжения начатой ветки.
    Удачи.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока Евгений умывается, отвечу. :aga:
    На укосины 25*100мм. за глаза.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ну а я на два оставшихся отвечу.
    2. На этом форуме, принято крепить каркас на гвозди.
    Хорошо работают на срез.
    3. У себя ОСП 12мм,положил на стропила с шагом 500 мм
    Руководствуясь таблицами из поста 381:
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-26
    Фотографии ферм:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-7#post-4631562
