1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я только что (вчера) получил свой заказ из тудс-плюс - три нейлера, длинный шланг и немного всякого еще - 22500руб вместе с доставкой. Шло 10 дней. Забрал в почтовом отделении. Никаких проблем!
  2. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Здорово. Буду пробовать.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Поддержу Shtchelkov. В финке в пределах Лаапенранты (Билтема, Мини мани, К-раута...) не проблема взять нейлер около 100е. На 2-3 стройки этого китайца хватит. Не бостич конечно, но бъет. Такс фри в качестве бонуса еще получите. Гвозди в финке берите нержавейку (у нас нет), у нас обыкновеный (дешевле). Хотя можно там же все и взять.
    Лучший вариант с Тулс Плюс. Качественный нейлер по демократичной цене. Читайте ветку про нейлеры.
  4. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Извиняюсь что немного не по теме. Вопросы к eugenyl и др.
    Решил я взять N89C-1.
    1. Минимально необходимый набор аксессуоров к нему.
    2. Из-за слабого английского сомневаюсь что все правильно указал при регистрации на Тулз+. Есть ли какие-то подводные камни?
    3. Оплачивали картой? Номер транзакции у Вас запрашивали?
    Профильную ветку прочитал, но так как первый раз...
    Заранее спасибо.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я не специалист по нейлерам, еще ими не пользовался, это к CarlosHerrera и коллегам вопросы скорее. Я бы тоже взял N89C, но его в момент заказа не было в наличии, а скидку 10% терять не хотелось, поэтому взял F21PL. Он и подешевле немного, кстати.
    Из аксессуаров я себе заказал шланг резиновый и рапидные контакты вращающиеся (их тут почти все и заказывают).
    Каких-то подводных камней во время заказа не было. Там все просто - все в корзину, вводишь адрес, потом данные кредитки и все.
    Номер транзакции спрашивали, я его у своего банка без проблем получил.
    Наверное, технические вопросы заказа лучше в личку)
  6. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Спасибо, если все-таки запутаюсь побеспокою.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Туулс-плюс просит reference number, именно его и спрашивайте у банка, они должны знать его. Номер транзакции может отличаться, а им нужен именно 6-ти значный reference. :hello:
  8. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Спасибо. Позвонил в банк, сказали что подскажут. Как определюсь с составом заказа, так и проверну. Не факт что до Н. Г. придет, а там длинные праздники у нас...
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    ИгорьЛар, Шланг берите - у нас таких нет. Во всяком случае, я не видел...
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Пост №303 последнее фото. Можно увидеть фото как крепили перегородки, в верхней части, которые поперек дома (вдоль стропил) между стропилами попадают.
    Симпатичный дом! Как на Ваше ощущение изоплаат по сравнению с ОСП.
    Удачи Вам в дальнейшем.
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Выражу и свое мнение...
    Я также обшивал изоплаатом (посмотрел на Женю и решился), на зиму укрыл пленкой.
    Изоплаат не конструкционный материал. Жесткости конструкции не дает. По ощущению - чем-то напоминает арголит, но "воздушнее" что ли. Когда обшивали по инструкции оставляли зазор - 3-4 мм, в т. ч. и там, где стыки не попадают на стойки. В основном получились горизонтальные швы. Думаю их заполнить герметиком после утепления до внешней отделки.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А где у них магазины в Финке?
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Спасибо!
    Не уверен, что есть фото, где четко это видно, надо дома посмотреть. В двух словах - стены поперек крепятся к боковым стенкам мансарды через специально установленные доски, которые параллельны стойкам внутренней стены, т. е. стена просто приставлена к этим доскам и прибита. На работе не могу подгрузить картинку, это стандартное решение примыкания внутренней каркасной перегородки к внешней стене, в каждой книжке описано :um: Также, стены связаны верхней обвязкой.
    Изоплаат не стоит сравнивать с ОСБ, они совсем разные, изоплаат хрупкий, легкий, "дышащий", не "несущий", ОСБ - наоборот по всем пунктам.
    Алексей (?), у меня на втором этаже тоже были висящие горизонтальные швы, там я закрывал их уже по факту. Вы чем будете утепляться? У меня эковата будет, поэтому, чтобы лист был жестче прикреплен к стене (при набивании эковатой), я эти стыки не пенил, а крепил между стойками в местах стыков обрезки досок плашмя, внутри стены вплотную к изоплаату. Делал эти вставки из обрезок доски 50Х100, в 3-х местах из 50х150 (как раз по размеру близки были). Но если Вы будете утеплять мин. плитами, то, вероятно, это все и лишнее. :hello:
    Если надо фото, то могу в воскресенье сфоткать, буду там, надо воду из септика откачать, а то морозы на носу, надо готовицца :pioner:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    К стене мансарды понятно как, меня интересовало как в верхней части они крепятся, если под стропила не опадают? Я понял, что между стропилами и затяжками делается доп. брусок 100*50 с шагом 1-1,5 м и уже к ним крепится верхняя обвязка стены?
