1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, примерно так и будет, пока не делал этого крепления. Честно говоря, существующего крепления (к боковым стенкам мансарды + верхняя обвязка) уже достаточно для неподвижности стен, но все же к затяжкам тоже прикреплюсь :pioner:
  2. 29Антон
    29Антон
    29Антон
    Калуга
    Спасибо большое за информацию. Прочитал тему на одном дыхании. Ждем продолжения... Сам то планировал строиться еще прошлой весной начать, но не получилось. Сейчас надеюсь в конце следующей весны начать. Планирую делать двойной каркасник 100*50 + 50*50. ОСБ в качестве обшивки. Прочитал всю тему про утепления пенопластом. Сейчас думаю то ли его использовать (но берут сомнения по звукоизоляции), то ли минераловатный утеплитель какой нибудь. Какой? Может подскажите. Так же прочитал всю тему про эковату - для меня пока что дороговато. Если позволите, правильно ли сделать такой пирог стен: сайдинг, вен. зазор, осб (наверное 12) ветро гидрозащитная пленка, утеплитель, пара изоляционная пленка, вен. зазор (нужен ли он здесь?) вагонка. Пол и потолок 200мм так же двойной каркас 100*50 + 100*50. Можно ли здесь что то убрать и соответственно удешевить (т.к. для меня это актуально, являюсь многодетным отцом)? Спасибо за ответ
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Osb на фиг. Вместо него укосины. Будет дешевле. Значительно дешевле.
    Остальное Евгений подскажет.
  4. 29Антон
    29Антон
    29Антон
    Калуга
    Получается сайдинг, вент. зазор ветро-гидро защитная пленка, упеплитель? Как то хлипко Вам не кажется? Я почему и не хочу использовать укосины т. к. с утеплителем проще будет работать. А двойной каркас не заменит укосины? Спасибо. Буду думать. Может Вы и правы
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кому то и осп хлипко и они обкладывают в пол. кирпича.
    Мне не кажется. Я такой дом построил. Фото есть в альбоме.
    Поперечные бруски не заменяют, а хорошо дополняют укосины.
  6. 29Антон
    29Антон
    29Антон
    Калуга
    Спасибо. Очень признателен
    Спасибо большое. Полез читать Вашу тему
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так Вы уж выберите, что Вам важнее: дешевле или удобнее.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нету моей темы. :aga:
  9. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    заныкали?) помниться тема была...
  10. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Спасибо, что не прошли мимо :hello: Продолжение, конечно, будет.
    По утеплителю не подскажу) У меня будет эковата, минвату и прочее не рассматривал. Собственно, под эковату и обшивку выбрал изоплаатом. Единственное, что скажу по пенопласту/минвате - я бы выбрал минвату.
    По ОСБ согласен с Скептиком - не нужен, лучше сделать укосины в стене. Однозначно дешевле, и намного "паропроницаемее" :ogo:. В остальном Ваш пирог достаточно правилен. Но утеплитель плитный ставить неудобно с укосинами, это да, тут уж ничего не поделаешь.
    Надо сказать, наверно, что пирог стены все таки зависит от утеплителя. Под минвату - одно (как раз обсуждаемый вариант), под пенопласт - немного другое, ту же пароизол. пленку можно и не ставить, да и укосины потом не обыграешь, но это так, мысли вслух...
    Внутри вентзазор тоже считаю лишним, если только Вы его не планируете использовать для каких либо скрытых коммуникаций. А, может быть, чтобы пароизоляцию не потыкать финишными гвоздями? Наверно, проколется, но мы ведь ОСБ не ставим снаружи ;), поэтому влага, которая попадет в утеплитель, выйдет наружу без проблем. А использование внутреннего вентзазора именно как вентзазора я не понимал, честно говоря, никогда. Все равно типичная вагонко/имитационная обшивка пропускает все и туда и оттуда, пусть и ограниченно, а гипсокартон вы не рассматриваете.
    Не принимайте все за чистую воду, это, естественно, мое частное мнение, изучайте, пока есть время.
    Многодетность - это отлично, уважаю! :super:
    Удачи Вам!
    Лентяй! :)]
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Укосины нервы трепят при утеплении плитным материалом.
    Но в моём проекте их не много.
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Скептик, Почему так укосины ставили? Чем руководствовались?
  13. 29Антон
    29Антон
    29Антон
    Калуга
    Хочется найти золотую середину. Для меня актуальнее чтобы подешевле было.
    Да уж понял после получасового поиска. А жаль. Может как то получится у Вас оформить свою стройку? Вот сколько читаю форум, в основном укосины устанавливают в несколько пролетов. Подскажите, пожалуйста, чем Вы руководствовались при выборе такого типа установки? Как я понимаю, вставляя таким образом укосину, мы увеличиваем площадь так называемого "мостика холода".
    Спасибо за ответ. У минваты тоже свои минусы есть - слежаться может, а брать большей плотности - дороговато получается да и мыши ее любят. А по эковате может что сможете подсказать. Наверняка цены уже мониторили. Где, что, как и по чем скажете? Может и не такая существенная разница будет между минватой и эковатой. Материал очень хороший, но работать с ним сложно. Гипсокартон дешевле будет конечно, но мне хотелось бы больше дерева т. к. каменные джунгли города не прельщают. В идеале блокхаусом бы сделать.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проектом.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А если укосины из дюймовки (здесь на форуме это одобрялось), то, наверное, и не сильно-то усложнится укладка утеплителя. Вот, кстати, фото из темы про укосины. Это фото выложил SDim.
