1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    [/quote]
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Укосины явно не по коду. В данном случае они хорошо пружинить будут. Никакой укрепляющей функции не несут. ИМХО и СП!
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Укосины в несколько пролетов потому, что угол установки должен быть в пределах 45-60 градусов. Поэтому она и захватывает несколько пролетов.
    Про мостики холода не понял, укосина ведь плашмя в стене.
    По поводу плотности Александр Скептик ответил, по цене эковаты - я сейчас особо не искал, все равно цены меняются, а утепляться я буду весной, так что смысла особого нет.
    Сравнил на пальцах цену эковаты у одного подмосковного производителя и парока в Уникме...
    Парок - 1810 р/м3.
    Эковата - 375 р/упаковка (15 кг).
    Предположим, что утепляем стену. Для верт. плоскости эковата должна укладываться с плотностью 60 кг/м3, т. е. надо 4 упаковки на куб, получаем 375*4=1500 р/м3 против 1810 р/м3 у парока.
    Если брать эковату с, например, сухой задувкой, то максимальная цена у того производителя 2000 р/м3 с ценой материала, т. е. 500 р. на кубе составляет работа.
    Теоретическая коробка дома 10х10 с одним этажем 3 м с толщиной стены 0,15 м потребует кубов 15 м3 эковаты (по расчетам 18 м3, но на окна, двери выкинул 3 куба), на работу получается 15х500=7500 р/м3.
    Однако Вам, как многодетному отцу, стремящемуся к экономии, что весьма похвально (насмотрелся сериал "Deadwood", там такие обороты речи из жизни поселка золотоискателей в Монтане 19 века, что язык сломаешь :)]), не интересны расценки на работы, ведь Вы сами все делаете ;), к чему я тоже стремлюсь, так что эковата даже дешевле получается :um:
  4. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Чистая математика вещь хорошая, в реалии сложно добиться равномерной плотности и по-хорошему непросаживаемая плотность идет от 70 кг/м3. Итого получается стоимость сравни пароку, только с пароком раз и дом утеплен, даже в одиночку, а с ватой придеться по..веселиться значительно дольше.
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Возможно, что в верт. плоскости плотность будет 70 и в горизонтальной вместо паспортных 35 пусть будет реально 45, все равно в совокупности по деньгам дешевле выйдет за материал. По поводу "веселья" при монтаже согласен, но это уже выбор каждого.
  6. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    А если совместить эковату с Пароком? в перекрытие - задуть, в стены - поставить?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня идет где-то 4,5-4,7 мешка на куб в стены или под 70 кг.
    Это материал 2000 рублей и работа под 500.
    Наверно дороже, чем парок, но я сознательно уходил от любых минват.
    P. S. Хотя сейчас стал более терпимым к минватам, и не отрицаю что и с минватой можно сделать не плохо.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда начнут пружинить? Два года мёртво стоят, Если укосины не играют никакой роли,
    почему домик не сложился? Что ему придало жосткости после установки укосин?
    Это про мои вопрос. Которые не по коду. :aga:
    В стене 10м. находится 20 стоек и + обвязки 20м. И всего 3 стойки по 3м.
    Ни какой роли они не сыграют по теплопотерям.
    Тем более. с двух сторон каркас прикрыт по 50мм. минваты.
  9. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    У мя дешевше не вышло, что-то около 2000р за куб стены, а то и 2100, т. к. я еще несколько раз дозапихивал осевшие места + недорогая халавная доставка из Питера. Парок, с условием что брал я его на у дачи + доставка, равная моей халявной из Питера, выходил на 250 р дешевле с куба. К тому же мы с тестем за пол дня только 1,5 куба ваты засунули, парок же я один 18 кубов за 2 дня. Да простят меня адепты эковаты, но не увидел в вате чего-то такого, что бы так надрываться, да за такие деньги.
    Поддерживаю мысль, в полы существенно проще вату пылить + двойная экономия по сравнению с пароком.
  10. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Тоже пришел к мысли так сделать, тк шаг балок получился не стандарт под плиты и придется их все резать
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ездил на прошлой неделе на дачу, кое что забрал и посмотрел, как там обстановка. А она, надо сказать, крайне снежная - до участка не удалось доехать, чистка дороги прервалась метров за 300 до участка, а по целине я не рискнул ехать, пришлось ногами идти по заячьим следам :)]
    На участке снега в среднем чуть ниже колена.
    Дом стоит, присыпанный снегом, на крыше визуально сантиметров 10-15 снега
    Поднялся на второй этаж, осмотрел стропилку на всякий случай, все стоит на месте, не дождетесь! ;)
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Елки зеленые, когда же у нас будет снег? Женя, это не к тебе вопрос, просто холодина у нас -18, ветер, а снега нет, а дом зачетный. :super:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Из Танка-то воду слил ? Я про свой забыл, честно говоря, :close: так и стоит теперь полный, хотя по инструкции, вроде как, положено его на зиму оставлять наполненным не до конца, а на 2/3.
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, слил в позапрошлый заезд. Напрыгался вокруг танка с лопатой, насосом, шлангами...
    Ты не бросай прсто так это дело, а то сверху разопрет Танчег льдом, оно тебе надо?..
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В ноябре, когда на участке было очень много воды от дождей и талого снега, решил поднять несколько ОСБ на полу, чтобы посмотреть, что творится в подвале. В подвале было сыро, при ходьбе выступала вода, пришлось поднимать уровень в подполе песком, чтобы исключить наличие воды весной в подвале. Листы ОСБ положил назад, крепить не стал, весной буду проводить контрольный осмотр.
    Понравилось то, что при очень влажном грунте балки перекрытия сухие, как летом, т. е. сформированный ряд продухов под нижней обвязкой выполняет свою роль, продувается хорошо пространство под полом. Да, отмостки у меня пока нет, думаю, после ее изготовления посуше будет.
