1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Видел, для пущей сухости в подполах настилают по грунту плёнку и присыпают песком же, что-то подобное собираешься "мутить" ?
  2. Igors166
    Igors166
    Igors166
    Россия регион С-Петербурга
    Разрешите пару вопросов от новичка?
    1. Как сделать углы, чтобы были теплыми и удобными для крепления ОСП?
    2. Почему не выстроить сразу высокие стены под крышу?
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В октябре-ноябре занимался всякими доделками по дому (что вспомнил):
    • вырезал пороги во внутренних дверных проемах;
    • на мансардном этаже установил межстропильные перемычки для ограничения утеплителя (крепил вплотную к изоплаату, который с наружней стороны также закрывает пространство между стропил, потом прибью снаружи изоплаат в этих местах к установленным перемычкам)
    • накрыл навес над крыльцом (вернее, ОСБ) кровельным рубероидом, который пришлось использовать по причине "заканчивания" подкладочного ковра :faq:. Рулон этого рубероида был у меня уже года два, купил по случаю, вот и пригодился. Понравилась его жесткость и достаточная толщина, не знаю, как он пролежит до весны, но надеюсь, что нормально будет. Если не понравится, то весной поменяю на подкладочный ковер, там всего около 10 кв. м. надо. Как раз рулона ковра и не хватило, вернее, он был закуплен, но по причине форс-мажора (ветром у меня порвало немного на крыше подкладку) был пущен на устранение последствий :mad:.
    • перебирал немногочисленные остатки досок, что-то на веранду убрал, под крышу, что-то переложил в штабеле и накрыл синей фигней, которая, откровенно говоря, уже течет изо всех мелких дыр, для зимы нормально будет, весной уберу;
    • все окна закрыл пленкой, остались только дверные проемы, но они, в принципе, под крышами веранды и крыльца, залетает самая малость туда при сильном ветре;
    • покосил уже желтеющий газон перед заморозками (кроты, сцуки, понаделали с десяток неольших кучек, я их газонокосилкой заровнял, поэтому на фото не видно, но надо что то с кротами делать... Как они жареные? :nono:)
    :hello:
    Помню, что обещал выложить затраты на дом - причешу файлик и постараюсь выложить на этой неделе :pioner:
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    А чем пороги удобнее вырезать?
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Весной посмотрю, что там с уровнем воды будет, возможно подсыплю еще песка, потом да, как ты написал, пленку постелю и сверху еще песочка. Ну, у тебя таких проблем нет... ;)
    Добрый день!
    1. Есть проверенные решения по углам, например, такой вариант (картинку на форуме нашел). Угол получается и теплым и удобным дя крепления листовых материалов. Я использовал как раз такой вариант.
    2. Во-первых, я хотел над мансардным этажем получить сквозное открытое пространство. Во-вторых, у меня на втором этаже нет стен строго по центру, которые можно бы использоваь для опоры стропил, тогда зачем их поднимать вверх? В-третьих, опять же есть проверенные столбчато-коньковые решения устройства крыши, так зачем городить огород?
    Я вырезал обычной ножовкой, прижимал ее к стойке, как к направляющей, и выпиливал, очень легко оказалось, дерево сухое, пилится на ура. Пять проемов выпилил минут за 30...
  6. Igors166
    Igors166
    Igors166
    Спасибо.
    2-й вопрос, я имел ввиду внешние стены.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    А, то есть полноценный второй этаж? Это было наше решение из соображений "нравится-не нравится", показалось, что так будет уютней, хотелось ощущения дома. Но против полноценного второго этажа не имею ничего против, кто то выбирает его. А нам квадратных комнат хватает и в квартире, хочется отличий)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я просто песочку уже подсыпать не могу:)], а так-то ты видел, сколько воды было прошедшей весной, полстраны "плавало" :(, спас только поверхностный принудительный водоотвод, в смысле, канавки копал под уклон за пределы участка.
    Тоже подумал, что про обычную ножовку напишешь :)
    Жень, а продухи в фундаменте на зиму чем-то будешь затыкать, не наметает снега в них ?
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да уж, воды было ого-го! Снег лежал, лежал, а потом за три дня резко растаял, земля офигела и не смогла все принять сразу...
    Пока не знаю, честно говоря, буду закрывать или нет, по идее, вроде как надо, но решу уже по опыту проживания)
    Когда был на прошлой неделе, спускался вниз, там было чуть снега под открытым проемом (ОСБ тогда не положил еще назад), который надуло через дверной проем на веранде, а около продухов нет ничего.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На проемы ставьте решетки жалюзийные, только не из черной стали. бОльшую часть осадков задержат
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, нормальный вариант, только подобрать по диаметру... Спасибо! :hello:
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Евгений, Здравствуйте! С интересом прочитал вашу тему ! Респект и уважение Вам за то, что строите сами и получается супер! Позволю себе в вашей теме задать пару вопросов.
    У меня каркасник тоже обшит изоплатом только 25 мм. Сам каркас из 150 доски утепление 150 Роквул, далее изоспан и все наружние стены обшиты ГВЛ. Строил не сам, но разбираться во всем хочется. Как Вы считаете имеет-ли изоплат 25 мм какие-то свойства утеплителя ? Строители мне говорили, что 25 изоплата примерно равно 50 роквула по свойствам утепления. Если так считать то у меня наружняя стена утепление 200 мм и этого вполне хватит, а если это не так, то есть-ли смысл мне колотить обрешетку о добавлять еще 50 роквула? Очень Важно ваше мнение понимаю, что роквул не эковата, но все же что думаете?
    Да фасад вентилируемый сделан японской панелью Ничиха 14 мм.
    Пару фоток для понимания:
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Изоплат
    Коэффициент теплопроводности В/мК 0.045-0.050
    Роквул
    Коэффициент теплопроводности В/мК 0.036-0.041
    Чем меньше цифра, тем "теплее" утеплитель.
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ха...Тогда получается, что 25 изоплата по утеплению это еще меньше чем 25 роквула ...
