1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Я понимаю, праздник, писать тяжело...но если можно поподробнее.
    Этого не происходит:
    1. Благодаря коньковому прогону.
    2. Благодаря затяжкам.
    3. Благодаря запилам на стропилах.
    4. Благодаря шарнирному креплению стропил к мауэрлату.
    5. Еще чему-то.
    Уважаемый скептик напишите нужную цифру, если я угадал причину.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так стропила давит вниз на стойки, а не влево или вправо.
    У меня без коньковых прогонов крыша и без запилов.
    И то ничего не уехало.
  3. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    А Вы ее не в обвязку уперли? Если да, то это другой вариант.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На рисунке видно, что стропила лежат на обвязке.
    Так же, как и на вашем фото.
  5. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Так, да не совсем.
    У Вас наверняка двойная обвязка по периметру, с перехлестом.
    В случае о котором я спрашиваю ее нет. Посмотрите фото в предыдущем сообщении. Специально этот узел обвел. Мне кажется при сильной снеговой нагрузке и довольно высоко размещенной затяжке (при угле 30гр. это вынужденная мера) возможно возникнет горизонтальная нагрузка на боковые рамы, которая будет пытаться их раздвинуть в стороны.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Есть такая опасность. Может на фото недостроенный вариант? я бы поставил затяжки. В данном варианте всегда сильно выручает внутренняя стена под коньком. Американы очень не любят такие кровли: сложно найти в их руководствах готовое решение с полустенками по бокам. Вариантов с жилыми мансардами много, но такой вариант я найти пока не смог.
  7. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Затяжки конечно там есть, да еще какие! Но спасают ли они на 100% не пойму. Полноценный простенок у меня не получится, максимум коньковый прогон опирающийся на два фронтона и столб в середине комнаты. Потому и переживаю.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём доме негде не встречается двойная обвязка.
    Угол кровли менее20гр.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Евгений!
    С большим интересом прочитал Вашу тему (в нее попал из темы про нейлеры).
    Спасибо за интересный рассказ!
    Ну и как принято на форуме пару вопросов и одна просьба.
    Просьба по поводу места где брали пиломатериал. Можно контакты в личку.
    Теперь вопросы.
    Сначала по пиломатериалу. Он у Вас камерной сушки?
    Можно ли там заказать сразу доску разного сечения, есть ли минимальный объем, довольны ли доставкой?
    Вопрос про Микимаусов. А снизу из подполья они в дом не ходят? Продумывали этот вопрос?
    Эковату будете сами задувать и каким способом (в стены)?
    Вопрос по системе отопления. Топить будете радиаторами?
    Спрашиваю потому что никак не могу для себя решить задачу.
    Хочу теплый водяной пол, но рельеф участка с уклоном. Так и двигает меня в сторону ленточника. А как думаете возможен вариант стяжка с теплым полом сверху Вашей конструкции?
    И последний. Не рассматривали наскорбалки в качестве перекрытий. Если рассматривали почему отказались?
    Ну все хватить в праздники.
    Или можно еще?
    Сергей
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока Евгений отдыхает, влезу я. :|:
    На первой же странице темы, есть фраза-
    В марте закупил пиломатериал (20 кубов размером 50х100, 50х150, 50х200, 50х250) из зимнего леса на пилораме в Можайском районе (спасибо Александру (Скептику) за наводку).
    Завоз на участок – целая эпопея была. С деревом пришла еврофура, которая просто геометрически не проходила, поэтому доски пришлось на участок перевозить манипулятором, на который вручную перегружались п/м из фуры (для этого я четырех таджиков из Дубны привез), а уже на участок манипулятор своим краном он складывал прямо через забор на заранее очищенное от снега место (приезжал до этого два раза, вычищал специально, снега в этом году, как назло, было по пояс). Манипулятор удивил своей проходимостью, хотя был обычный заднеприводный ушатанный ниссанчик, видимо, водитель – ас. После того, как фуру разгрузили, все 20 кубов впятером уложили в три штабеля, пять часов укладывали…
    Другим заказчим везло с доставкой меньше.
    По 2-3 рейса камазом, что выходило дороже.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Александр за ответ!
    Может тогда Вы дадити и мне НАВОДКУ.
    Интересно, а каков радиус поворота еврофуры. У меня с дороги на улицу поселка поворот под 90 град. Ширина улицы 5-6 метров, из них метра 3 собственно дорога. Пройдет? Ой там еще ворота откатные есть при въезде на улицу. Надо померить. Камазы самосвалы запросто проходят.
    А есть ли у вас фото устройства штабеля зимой. Или может опишите просто? Высота нижних подкладок, их количество, толщина прокладок, количество рядов. Укрывали пленкой? Торцы досок открытые?
    И еще вопрос к Александру.
    Судя по фото у Вас УШП в качестве фундамента. Теплый пол на первом этаже наверное. А как отапливается второй этаж?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Еврофуру, он где то на стороне нашёл.
    Свой у него камаз-самосвал, но длинномер. Шесть метров без проблем берёт.
    Валит на сторону.
    По проекту на втором радиаторы под окнами.
    Пока же, второй никак не отапливается. Там на пару градусов меньше чем на первом.
    Сейчас на первом- 19,6гр. при работе эл. тена в 1,2квт.= 27руб./сут.
  13. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Johnbul почему отказались от металлочерепицы и решили покрыть крышу гибкой черепицей?
  14. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Хотел спросить у johnbul, но что-то его давно не видно. Поэтому вопрос не только к нему.
    Рисую в Corel чертежи каркаса. Окна второго этажа похожи на окна топикстартера. Не слабоват ли узел отмеченный на фотографии, понятно что там еще одна доска сверху пройдет, тем не менее? Не надо ли его как то укреплять, если да, то как? 1.jpg
    И еще вопрос из-за окон укосин связывающих верх и низ обвязок с углом 45 градусов не сделать. Что предпочтотельнее связать: верх и низ с углом около 60 градусов или все же под 45, но связать низ и вертикальную стойку?
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Всем добрый вечер! Прошу меня извинить за долгое отсутствие - были в отпускных разъездах (Санкт-Петербург, Финляндия), сегодня вечером приехали из Питера. Завтра постараюсь ответить на вопросы. Всех с Новым годом!
