1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    "Если для утепления, тогда лучше сделать из 200-ки, потом дополнительное перекрестное утепление на 50 мм и будет красота."
    Это как именно?
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Условно - делаете основной каркас из 200-ки, заполняете его минватой, потом изнутри на стены набиваете горизонтальные бруски 50х50 с тем же шагом и заполняете промежутки между ними тоже минватой, в результате вы получаете 250 мм утеплителя и при этом практически избавляетесь от мостиков холода (которыми являются стойки каркаса и потенциальные щели между сдвоенными стойками и другими элементами каркаса). :um:
  3. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    А ну понял, и ещё получаются доп. ребра жесткости вместо укосин)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не вместо, а дополнительно.
    Если стены не обшиваются osb, укосины обязательно.
  5. Tom23
    Tom23
    Tom23
    Нет, доп. ребра жесткости не получиться (см. рис.):
    - или укосины
    - или ОСБ
    2 johnbul
    А сколько на сегодня потрачено денег?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На практике поперечные бруски 50*50мм. сильно добавляют жёсткости.
    В теории- нет.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Не считая фундамента (не будем о грустном :close:) - 300 тыс.
    Это (по крупному):
    1. пиломатериалы;
    2. ОСБ (57 листов 18 мм + 6 листов 9 мм);
    3. изоплаат (65 листов);
    4. инструмент (нейлер, компрессор, торцовка, много мелочевки);
    5. крепеж (гвозди, шурупы, шпильки, перфорированный крепеж);
    6. мансардное окно (пока не установлено);
    7. ветрозащитная мембрана на крышу...
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Куды? ;):)
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, соглашусь, по теории, должно быть как на картинке, которую привел Tom23 (валится стена вбок),но реально бруски держат. Однако, я бы не стал на них полагаться :no: :um:
    Да взял до кучи (все равно доставку оплачивал, да и недорогой 9 мм ОСБ), в тех. помещении на стены повешу, чтобы можно было мощщщные полки сделать, да и прочего навешать на стены. Закладные на кухне под шкафчики, опять же, планирую сделать :pioner:
  10. Tom23
    Tom23
    Tom23
    Видимо, "На практике поперечные бруски 50*50мм. сильно добавляют жёсткости", но недостаточно, чтобы обходится без укосин...
    2 johnbul
    Ведется ли смета строительства?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага, и это правильно! :super:
    А жесткости прибавляет любой гвоздь! ;):super:А вот гарантированную стойкость при нагрузках - конструктивные элементы!
    Не тот ответ который хотел слышать! ;):)]Почему спрашиваю: Взял вчера за место укосин в "тяжелые" углы 9мм. OSB. А сей час думаю, хватит ли! :faq:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я же так и написал- укосины обязательно, если нет плитной обшивки.
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ну извини, как есть :hello: просто я совсем не хотел использовать ОСБ как силовую обшивку, полагаюсь на укосины. А вообще в СП вот что говорится по поводу обшивки:
    Материал обшивки
    Минимальная толщина, мм
    при шаге стоек 400 мм
    при шаге стоек 600 мм
    Материалы для обшивок, используемых для обеспечения жесткости каркаса стен
    Гипсокартонные листы
    10,0
    12,5
    Гипсоволокнистые листы
    10,0
    12,5
    Пиломатериалы
    18,0
    18,0
    Твердые древесноволокнистые плиты
    6,0
    7,5
    Фанера
    6,0
    8,0
    Цементно-стружечные плиты
    10,0
    12,0
    Материалы для обшивок, используемых для дополнительной теплоизоляции стен
    Жесткие минераловатные плиты
    Фенопласт облицованный
    25,0
    25,0
    Пенополистирол
    Пенополиуретан
    Здесь минимум стоит 7,5 (ведь ОСБ относится к твердым ДВП?), так что твои 9 мм проходят нормально, да и канадцы используют 9 мм.
    UPD: блин, таблица криво вставилась, но и так понятно, две цифры - для шага в 400 и 600 мм.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я то и поленился заглянуть в СП! :|: Спасиб, успокоил! :super:
    Так и я то же. Но есть места где укосины практически физически не врезать!
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ну как смета... В эксельный файл вбиваю все цифры и все, пока не раскладывал детально, времени не хватает :(
