1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ПСУЛ не забудь ! Это важная деталь, что бы не говорили тебе всякие установщики! Им поставить тебе окна, срубить бабосиков и что дальше будет не чешет !) Купи сам, дай им и пусть клеят при тебе, там работы на 5 минут на окно! А вот потом уже сам пленки все эти поставишь!)
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Теплорасчет. рф всем показывает точку росы в утеплителе. Я проверял давно на сайте u-wert.de, вроде как проходило без росы, но проверю еще раз. Утеплитель у меня эковата, обшивка снаружи изоплаат, изнутри будет или VCL-бумага или (в последнее время все больше об этом варианте задумываюсь) оргалит (с ним полость для эковаты будет жестче, боюсь, что с бумагой пузо будет внизу стены).
    Спасибо, подумаю :hello:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а ты задувать будешь без внутренней обшивки?
  4. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Вообще, планировал засыпать, позову отца на помощь. Но если двп-шкой обшить, то можно и садовым пыликом задуть, думаю.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да с "засыпать" ты плотность не получишь как надо, мне кажется, я утрамбовывал руками как то, не то, гемморно очень...пылик надо
  6. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Леш, они ПСУЛ ставят (он в цене монтажа). Их не смущает отсутствие четверти, они ПСУЛ клеят на торцы окон по наружному краю, таким образом ПСУЛом закрывают монтажный шов с пеной от наружного УФ. Потом уже можно будет снаружи доделать самому.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ну потренируюсь в одном месте, плюну и начну задувать :)]
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    100 проц!) Вот увидишь!)
    я так же буду делать ! Не по наружке а внутри ! ФЕНШУЙНО будет!)
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ну мы ждем от тебя подробного репортажа, помнишь? ;) С фотографиями и прочим...
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    конечно помню!
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Жень, а мне кажется, вся полезность четверти именно как монтажной "феньки", с нею ведь и ставить удобнее, и выход лишней пены наружу она блокирует, а так да, пену от УФ закрывает. Вот не уверен я, что наклеенная лента ПСУЛ на ребро окна реально не выдавится пеной... Может быть, есть смысл сделать четверти ДО установки самих окон ? И ПСУЛ тогда будет на правильном месте, и мембранной ленты меньше понадобится (она ИМХО не нужна там, где четверть)
    Спасибо, что заехал, Жень, проинспектировал:nono:;)
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Может быть, подумаю. Это на следующих выходных нужно делать тогда.
    Что ты, исключительно в "поболтательных" целях ;-)
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Удалось сегодня съездить на дачу, поработать.
    Готовлюсь к завозу/установке окон на следующих выходных. Расширил дверной проем на веранду, он был 850 мм шириной, а дверной блок 860 мм, пришлось по 15 мм срезать со сторон, чтобы 880 был, где-то час ковырялся с проемом.
    Начал монтаж обрешетки под внешнюю обшивку, удалось почти одну длинную сторону сделать, вокруг окон пока не доделал и по мелочи под карнизом. Подумаю еще, поднимать до самого верха или до нижней плоскости стропил, не стал торопиться. Нижние бруски крепил с земли, вернее, с 50-см слоя снега, ледяная корка держала :super: Потом вынес длинную лестницу, втыкал ее в снег, делал второй и третий ярусы обрешетки.
    Крепил нейлером, компрессор сначала не хотел запускаться, потом стравил с него весь воздух, который был в нем (около 3 атмосфер) и он запустился. Не понял связи, продавить клапан не мог сначала, что ли? Потом уже работал нормально.
    В общем, дело нехитрое, но энергозатратное, устал прыгать по лестнице и бороться со снегом.
    Бруски самопильные, потому не однородно-желтые :cool:
    Пара фото:
    Изоплаат, конечно, уже "поизношен" временем, но свои функции выполняет на все сто, ни разу не пожалел, что связался с этим материалом.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это потому, что не решил пока, будет ли карнизный свес подшит горизонтально или под углом, то есть, по плоскости стропил ?
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Нет, выбор стоит между подшивкой между стропил (стропила открытые будут) или подшивка по нижней плоскости, как у финнов на фото (тут, правда, фронтон, но карниз так же сделан).
