1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    последняя не годится на фасад, не защитит от дождя
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если развернуть?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А как не разворачивай, это потолочный диффузор
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну только если соффиты вентилировать
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Есть убиждение, что и эти решетки не спасут от задувания на чердак дождя или снега при достаточно сильном ветре. Снежная или дождевая пыль будут на чердаке...
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ветер должен дуть в щель, это под 45 градусов, от земли к верху, чтобы задувать значительное количество осадков.
    Это у нас часто бывает?
    А в другом случае, много ли задует?
    И что произойдет? Всемирный потоп ?
    Еще и туман бывает, тоже чердак залить может.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Наверно не соглашусь с Вашим оптимизмом. К примеру сегодня прои погодных условиях: ветер со снегом 15 м/с. Температура - 0 гр. В щель 5 см шириной и 20 см шириной под свесом крыши, за сутки намело сырого снега толщиной 5 см и по площади примерно 1 Х 1 метр. Для попадания снега в такую щель, он должен был залететь вверх под крышу с углом 37 гр + преодолеть вертикальный подъем 20 см + повернуть горизонтально 20 см... А часто или нет это бывает - не важно. Может быть достаточно одного раза что-бы испортить интерьер (к примеру). :)
    Что-то на Вашем доме я не рассмотрел таких решеток :)
    "Еще и туман бывает, тоже чердак залить может"
    А про туман кто-то сказал ? Или приснилось :) ?
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Т. е. внутрь в венттрубу задывает? Если так, то вероятно ветер дует в скат, в котором торчит труба, т. е. поток упирается в конек и создает завихрения. Читал всякие вент. темы, рекомендуют трубы втыкать или в скат, который ветром обдувается через конек, или поднимать трубы выше конька, тогда все равно, какой скат. Как то так, но лучше по этому поводу Матильду спросить, она в вент. темах гуру.
    Не стал коньковый аэратор делать, так как будет холодный треугольник в чердаке. А эти вилпевские грибки поставил по норме - один гриб на 30 кв. м. крыши.
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Работалось не так гладко, как хотелось бы. Периодически боролись с усадкой доски на доску (шип-паз), добивали обрезками доски, несколько раз приходилось рубанком снимать небольшую стружку, чтобы осадить. Качество "американки", скажу, на "4 с минусом". Плавала ширина, от 175 до 188, приходилось отбирать или не до конца осаживать, чтобы выдерживать уровень. Результатом, в целом, доволен, есть пара моментов, про которые я знаю, но они не видны)
    По цене - не задушила, конечно :)] но 88 тыс. за 220 кв. м. отдал.
  10. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Привет, Дима :hndshk: Рад видеть! Что так скромно, из за забора сфотографировал, не пустили на участок? :)]:ogo:
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Тоже буду ставить решетки на фасады, в холодный чердачный треугольник. Нашел сайт вентрешетка. рф, у них много вариантов, в том числе металлических. Присмотрел себе вот такой вариант http://xn--80adjaa4asyrd8d.xn--p1ai/catalog/stalnie-ventilacionnie-reshetk/reshetka-ventilyatsionnaya-rn-2/, планирую по 2 штуки на фронтон, симметрично осевой линии, по центру, как у Димы на фото, не получится, у меня там столбы под конек стоят.
    Написал на завод письмо, четыре таких решетки с защитной сеткой и окраской в темно-коричневый цвет стоит 1577 руб. Бензина на большую сумму спалишь, пока к ним съездишь оплатить/забрать...
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Эковата.
    Для создания полостей для засыпки эковаты использую крафт-бумагу, которую набиваю горизонтально и армирую через, примерно, 50 см стретчинг-лентой. Зашиваю стену не до конца, в щель сверху опускаю шланг примерно до середины стены и начинаю задувку. Потом поднявшийся столб ваты трамбую до нужной плотности, додуваю еще сколько могу, но не до самого верха полости, потому как напором воздуха выдувает, только куча около стены растет. Далее уже досыпаю вручную, для этого эковату пылесосом распушаю в бочку, уже оттуда совком сыплю в полости.
    Рабочий процесс
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Женя!
    Подскажи неучу что такое "Холодный чердачный треугольник"?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Сделал для одного форумчанина проект каркаса + расчет ферм по этому проекту от Кастелли, только перевернутом зеркально
    Стройка ведется на берегу озера в неизвестной деревне под Петрозаводском.
    С разрешения владельца выложу несколько фото процесса строительства (нам, к сожалению, не удалось поучаствовать в стройке)
    CIMG3467.JPG DSC_0020.jpg CIMG3496.JPG CIMG3497.JPG CIMG3504.JPG CIMG3507.JPG DSC_0016.jpg
    Приятно наблюдать за прогрессом строительства!
