1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    У меня на практике получилось, что укосин одних мало, дом в 2 этажа имеет ход при раскачивании
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А можно размеры дома, сечение стоек и технологию сборки каркаса?
    Укосины были в разных направлениях? Врезаны правильно (в углы между обвязкой и стокйами) или как большинство тут врезают?
  3. Tom23
    Tom23
    Tom23
    Буду признателен, если выложите файл. Спасибо.
  4. Дмитрововыч
    Дмитрововыч
    Дмитрововыч
    Омск
    И я делаю 8х9 для своей семьи. И фундамент - копия, только для продухов сейчас выкладываю блоки сверху в один ряд.
  5. Tom23
    Tom23
    Tom23
    В каком состоянии у Вас и сколько уже потратили? (Вашей темы не нашел)
  6. Дмитрововыч
    Дмитрововыч
    Дмитрововыч
    Омск
    Закончил с фундаментом. Закупил доски, ОСБ и металлочерепицу для крыши. Около 200 т. р.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Спасибо за информацию! Какой характер раскачивания - именно вдоль стен с укосинами? Какая амплитуда качания?
    У меня на данный момент, как видно на фото, просто пустой каркас, небольшое, в пределах 5 мм, качание тоже есть, но оно перпендикулярно стене (сидел на верху боковой стенки мансарды и рывками, как на качелях, покачал стену наружу-внутрь), а вдоль стены невозможно качнуть. Списываю свое качание на то, что секции не скрепил еще намертво, там по 4-5 гвоздей пока, плюс нет утеплителя, он тоже веса добавит.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото, видео, чертежи конструктива. Любопытно, очень!
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Отлично! :super: Как говорится - "Давайте дружить домами! - Встречное предложение дружить семьями!" (С) "Москва слезам не верит"
    Заводи тему, рассказывай, или у меня тут пиши ;) (ничего, что на ты? :hello:)
    А продухов мало не бывает, лучше пусть лишние будут (в разумных пределах), чем нехватка. Просто я решил обойтись "деревянным решением" для организации продухов.
    Сколько пиломатериалов на дом планируется? У меня в этом году куплено 22 куба плюс прошлогодние кубов 5 - уйдет все, даже докупить немного придется.
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Здравствуйте!
    Изучил всю тему, но пара вопросов осталась без ответа:
    1. Какой предполагается пирог стен?
    2. Нижняя обвязка закреплена к фундаменту?
    3. Чем предполагаете утеплять межэтажное перекрытие?
    4. Каким образом решили вопрос с утеплением канализационной трубы?
    5. Планируете ли сооружение отмостки фундамента?
    Спасибо, повествование получается весьма познавательным!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И у меня качался дом на укосинах, когда на кровле раскачивал.
    Бруски горизонтальные прибил по стойкам- стало намертво.
    По брускам ещё потом вертикально 25*100мм. под сайдинг.
    Через 40см по осям.
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    С удовольствием выложу, но попозже, осенью, как приведу его в порядок. Сейчас записи пока черновые, типа, "Леруа, саморезы 5х60", и то это еще инфоративно, а много записей просто "Гвозди". Осенью обязательно выложу :pioner:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну Вы даете...
    Как так раскачивался ? Ми в шоке... Видимо укосины врезаны не верно.
    У меня второй этаж на укосинах, намного прочнее кажется, чем первый под цсп. Его и трактором не сдвинуть.
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Приветствую знатока пневмоинструмента! ;)
    По пунктам:
    Снаружи-внутрь: сайдинг - изоплаат - каркас с эковатой - крафт-бумага - имитация бруса.
    Есть мысль вместо сайдинга фасад сделать доской по-американски, елочкой, очень нравится мне, как выглядит...
    К фунду анкерами закреплен ряд, который формирует продухи (каждая доска на 2 анкера, только маленькие куски - один анкер в центре), а уже сама классическая нижняя обвязка гвоздями к ряду с продухами.
    Межэтажное перекрытие - тоже эковатой, как и нижнее перекрытие.
    Из канализации сделан пока только ввод в дом, на место санузла, ввод заканчивается снаружи фундамента в 50-ти см. То, что сделано, одето в теплоизоляционный "чулок" (там видно на фото). Дальше также будет + сверху, на трубу в траншее, положу полоски ЭППС. А вообще, внимательно слежу за темами про канализации - проблем с замерзанием, в принципе, нет, стоки теплые, и из септика в фановый стояк по канализационной трубе поднимается теплый воздух.
    Пока планирую... Конструкцию детально не продумывал, но не бетонную отмостку, хотим максимально натуральной среды. Вероятно, полоска мелкого гравия вдоль дома, дальше - газон.
    Если это мне, то у меня раскачивание только в направлении поперек и больше похоже на вибрацию стены :um: думаю, когда пройду вокруг дома с окончательным креплением - перестанет "дрожать"...
    Укосины врезаны, вроде, правильно, в верхнюю/нижние обвязки под нормальными углами, и еще навстречу друг другу.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, ну супер... я еще их вклеивал.
