1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот делаешь стол из двух досок на уровне удобном и по длине фермы, на нем одну собираешь скрепляешь и на ней остальные клепаешь. Места соединения строгаешь фанеру 6-8 на шуруп и гвозди в основном, клей.
    Саму ферму хотел открыть -но она уже удалена. Если уж очень надо, поискать можно, может найду.
    ПС ну по форме, точно как выше здесь и на ссылке рядом. Из 150 и 100 х50., 12 шт один, за неделю, между делом сделал -дожди мешали, огород, рыбалка .
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну в принципе, конечно сложного нет ничего. домкрат 10т. с грузовика, пластины толстые. Офф - у меня домкрат по растяжки кузовов, в любом положении можно.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если не очень затратно по времени, то поищите. Очень интересуюсь. Плюс интересно какой клей применялся. А фанера, как я понял 6-8 мм? А размер накладки из фанеры, кол-во и размер гвоздей (шурупов).
    А домкратом-то как? его же надо во что-то упереть, чтобы 10-ти тонную нагрузку выдержало.
    В общем все поподробней.
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Вот тема TIM1313. https://www.forumhouse.ru/threads/134819/ В ней все от расчета до монтажа, а еще основная тема https://www.forumhouse.ru/threads/156629/
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну в поддержании темы, как не офтоп- с домкратом там сложного нет для меня как для механика, надо П образный кронштейн из швеллера и пр. где то даже видел статью. Не стал заморачиваться -мало ферм делать и накладки дорогие.
    Накладки из фанеры с перекрытием см на 4, шурупы потом гвозди через 50мм шахматом, прострогать, чтобы гладко было, клей ПВА. Не нравится полно клеев, можно конечно расчет, может и надо, делал просто с запасом чисто логически. Без расчета не призываю. Кстати на какой проем хотите делать?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Серегей к сожалению файлы в Скетчапе в размере стер. Вот только фото Пролет 6м высота вконьке 1700мм.
    Вот, что получилось.
  7. Evergreen
    Evergreen
    Evergreen
    Столица точка РУ
    Что-то темка приумерла. А было интересно.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дык построились все или отложили, чай пьют?
    Я вот тоже думаю подшить потолок, фото вверху. осб есть, но думаю рейку положить, а на нее осб. Стыки как соединять? Или через ширину осб, вставить распорки меж фермами и на них соединять.
  9. Evergreen
    Evergreen
    Evergreen
    Столица точка РУ
    Я бы с радостью ответил на эти вопросы... Вот только свой дом я пока что построил только в мечтах. Да и то не весь.
  10. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
  11. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    Здравствуйте! скажите пожалуйста, у вас шаг балок перекрытия стыкуются с ОСП.
  12. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Евгений, добрый день. Пропустил сечение укосин. 50*150 или 25*150?Что посоветуете для дома из доски 50*150?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока Евгений отдыхает, выскажу своё мнение.
    За глаза достаточно 25*100мм.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сделал укосины 25*100мм, как Вы говорите, мне нравится:super:.
  15. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    А продолжение будет?
