1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 91
Каркасник 8х9 в Ольховике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnbul, 17.07.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага, при уклоне в 20-30 гр. лужа гарантирована! В связи с этим (предположение, а не утверждение;)), финики в большинстве своем делают так:
  2. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    Евгений, добрый день! Расскажите по-подробнее про пирог перекрытия 1-го эт. Утепление на всю высоту лаги? Где Эковату покупали? Какие пленки применяли? Какой расход эковаты на метр. Буду признателен за информацию.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А куда будет в таком случае стекать конденсат, на внутреннюю сторону карнизной подшивки ? Так зимой может скопиться там нехилая гора льда... Или я чего-то не улавливаю ?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, на подшиву. Для эстетов не айс, а меня (как и финнов) сей факт не парит! ;):)Не говоря уже об упомянутой выше луже при не больших скатах!
    А по схеме выше эта гора льда будет прям под МЧ! ;) Ром, а откуда зимой конденсат на неотапливаемом чердаке? :faq:
  5. oss
    oss
    oss
    Главное, наверное, не перекрыть поступление воздуха под МЧ и не создать искусственных карманов.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Встряну чуть-чуть.:hello: Тоже озадачен был этим вопросом, посмотрел в рекомендациях шинглас, так там мембрана не доходит до водосточки и конденсат (хотя его конечно же меньше под шингасом чем под МЧ) будет капать на подшивку. Ну а если подшивать пластиковыми софитами, то вообще проблемы быть не должно. IMHO
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Поболтаем ещё немного в гостях у Евгения:nono:
    Побродил по темам форума и рекомендациям изготовителей: буду делать "как у фиников", уж очень неохота городить хитрую систему с капельниками, да ещё и думать потом, хватает ли воздуха в вентзазоре, перекрытом натянутой и выведенной "на улицу" мембраной ...
    Чтобы хоть чуток быть в русле темы автора: Жень, а ты сам-то как думаешь реализовать этот момент ? Утеплять мансарду хочешь сразу или со временем ?
  8. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Добрый вечер!
    Эковату пока не покупал, есть только продавец на примете (на этом форуме списался с ним). Расход свой не могу сказать, по правилам вроде как горизонт надо с плотностью 30-35 делать, наклон - 45 кг, вертикальные стены - 60 кг. Но это я так, на память, точно надо смотреть записи дома, я сейчас на даче.
    Утепление на всю высоту лаг будет, за исключением высоты чернового пола из дюймовки, который "съедает" 25 мм, т. е. будет 225 мм утеплителя. Пирог перекрытия снизу: ветрозащитн. мембрана Изоспан (уже начал частично монтаж) - черновой пол на подшитых брусках - утеплитель - крафт-бумага/гидрозащита (в влажных помещених) - ОСП - подложка Изоплаат - половая доска/ламинат. Пока как то так.
    Не вопрос! С удовольствием читаю ваши посты.
    Долго ломал голову, как выводить мембрану, решил установить ее под водосточный желоб, вот тут картинка, вариант 2. Все таки прислушался к доводам относительно потенциальных луж в месте подъема пленки, а также не хотел заужать щель для доступа воздуха, и еще мне думается, что потом вывод пленки под водосточкой можно будет спокойно отделать, как надо (делать или нет капельник, прятать или нет под софиты и т. д.), а не привязываться к монтажу МЧ. Ну и, опять же, финны все таки имеют определенный авторитет в этом вопросе :)]
    Да, Ром, мансарду буду утеплять сразу, в этом году осенью планирую :pioner:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ты в отпуске, что ли, раз на даче среди недели ?
  10. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, взял пять дней за свой счет, надо быстрее крышу делать, пока осенние дожди не начались :nono:
  11. oss
    oss
    oss
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    На прошлых выходных установил, наконец то, септик Танк-2, который стоял на участке с апреля (его видно на фото ранее, такой двухтрубный корабль, как его называет теща :)]).
    На это нанимал таджиков, так как копать яму нет времени и сил. Конечно, контролировал их постояно и сам участвовал в ответственных операциях.
    Септик обсыпан смесью цемента и песка в пропорции 1:5. Ушло 11 мешком цемента по 50 кг и все кучи песка, которые остались после фундамента, а также три кольца воды из колодца на заполнение септика :flag: Почти до дна выкачали колодец... Сверху утеплил ЭППС-ом Ursa 50мм. Выше утеплителя засыпано грунтом.
    Также, прокопали траншею от дома, уложили туда с уклоном канализационную трубу, проверили, как течет вода в септик, закопали трубу.
    Сделал несколько фото в промежутках между работами (мы с отцом еще параллельно фронтонами на доме занимались):
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Привет! А где поля фильтрации и какие грунты у тебя?
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Привет, Темур! Поле фильтрации пока не сделал, два инфильтратора лежат, ждут своей очереди. Грунты, как и практически везде в Подмосковье, суглинки. Поле фильтрации буду делать насыпное, туда подавать сток из септика дренажным насосом.
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    На этой неделе продолжили с отцом доделку крыши - сделали фронтонные выносы, пришили к ним торцевые стропила, начали монтаж обрешетки под укладку МЧ. Все бруски контробрешетки 50х50 и доски обрешетки 25х100 обработаны Неомидом, также я лазил по стропильной системе, промазал все стропила и фронтонные свесы (надо было, конечно, покрывать перед монтажем, но теперь уж ладно). На покраску всего ушло полдня - отец красил внизу бруски и доски, я - наверху стропилку. :pioner:
    Далее работаем так - укладываем ряд мембраны (последующие ряды с нахлестом на предыдущие с проклейкой лентой), пришиваем отрезками контробрешетки и сразу монтируем обрешетку, т. е. постепенно сразу делаем готовое основание под МЧ. Честно говоря, не ожидал, что это так тяжело - постоянно в напряжении, все время движешься в режиме "наклон-подъем", контроль ног "куда поставил, случайно не шагнуть мимо" и т. д. Сами материалы не тяжелые - бруски, доски, пленка достаточно легкие, но устаем конкретно. :son:
    "Внутренности" фронтона ;)
    Вид со второго этажа
    Первый ряд мембраны с началом обрешетки
    Мембрана с изнанки
    Бруски контробрешетки нашиваем с просветами в шахматном порядке для лучшей вентиляции
