1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Забор 170м
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем PetRo B, 17.07.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    PetRo B, а 11000р за что ? Только за мотор или за какое-то уже готовое изделие?
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    за мотор, вибростол-20000р итого 30000р.Можно в другой компании приобрести вибростол с мотором за 22000р.Весь инет перерыл и понял, что наборные изделия для столба делаются вручную
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    PetRo B, так вам проще в Москве купить.
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    что купить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИВ-98Е.Или ЭВ-98Е.
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Если на движок 250Вт 1400об/мин поставить экцентрик, плита 40кг,пружины от жигулей, конструкция как на фото-будет работать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Теоретически -да .Вам надо попробовать задать вопрос этот в той теме с вибростолами, мне так кажется там больше профильных спецов.
    Можно попробовать по вот этой таблице сравнить вибраторы по мощности, по вынуждающему моменту, весу мотора, месту применения .https://www.pnevmo.ru/catalog/vibratory-ploshchadochnye-rossiya/
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Благодарствую
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Вибростол сделан и готов к действию. Кто нить ответит на пост№15 или никто не сталкивался, неужели только тротуарную плитку могут сами делать, а заборные блоки? У нас в Ярославле просто нет таких!
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    PetRo B, небольшие - можно.
    как там забор то поживает?
    я свой вчерась смотрел - стоит не шелохнется, нигде ничего не выперло, воротный запор открылм\ся от руки, закрылся тоже.
    Как у вас? :hello:
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привет!
    То же наблюдаю, сегодня ездил компенсаторы в доме подкручивал и как раз глянул-стоят как солдатики, в след. раз поеду сфотаю. Хочу одну сторону профлистом, лаги приварены-тут все предельно ясно, а сторону лицевую хочу обложить столбы блоками, которые бы сделал сам, но не могу найти форму. Диаметр трубы 159мм,готовые блоки продают по 170р за штуку, т. е за столб 1700р-для меня накладно. Так как блоки необходимо укладывать на подготовленную поверхность, которой у меня нет, между столбами будет наварен швеллер (как на фото), а на него уголок 50х70,чтобы сварка работала, ну а на все это дело наборные столбы и блоки между ними высотой около метра, а потом еще метр профлистом.
    Значит правильно выбрали технологию! В Москве продают такие формы?
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Фик его знает.
    А чего сам не сваришь? сложно то - ничего нет. Металл 2мм да пару кусков арматуры на направляющие.
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А как текстуру камня придать? Сварить не проблема!
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Легко! рисовать палкой (или чем сподручнее), когда вынешь из формы после вибрации.
    Тут на сайте есть видео, как из цемента делают разные садовые скульптуры - там подробно показывают, как возможно обработать свежий бетон.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так то так, можно и орехи компьютером колоть, так разрисовывать боюсь художником стать:)]
    Полазив по инету понял, что придется делать съемную опалубку самому из листа 2мм.
