Как увеличить высоту фундамента?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ромез, 18.07.12.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обзвоните заводы на предмет перезженого кирпича (по сути брак внутри почти стекло), а стало быть воды не боится. Он в самый раз на цоколь. Я такой нашел и цоколь выложил.
  2. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Обдумывал такой вариант. Идея с местом под ЭППС хорошая. Но поскольку брус будет посередине блока, фундамент будет на 10 см выступать из под бруса, я такие отливы и не найду потом, да и чисто эстетически получится уродство.
    Я думаю, обычный полнотелый кирпич М100 не особо хуже будет. Как-то смущает брак использовать.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Да отливы конечно (, может посмотреть в инете и как то обыграть красиво их
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отливы в 15 -20 см в продаже имеются.
    На вкус и цвет как известно...
    По мне так нормально.
    Ну хотя бы так:
    Вот М100 и брал. Но не брак, а на грани брака. Он просто более хрупок, но после укладки лежит нормально. У меня так уже с 2004 года.
  5. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Смотриться отлично. Какая у Вас высота фундамента была до отмостки и после?
    Если все-таки использовать блок 390, может его выложить в ровень с внешним краем, а весь остаток 9 см пустить во внутрь?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это не мое.
    Была 0,5 метра. Сейчас примерно 90 см.
    Можно и так.
  7. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Нашел керамзитный блок длинной 250 мм.
    Если по такой схеме уложить, как думаете, нормально будет?
    Смущает неравномерная нагрузка на внеш. часть фундамента.
