Дом из СИП 6x8 2 этажа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Тэффи, 18.07.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это чем таким чёрным обвязка промазана?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    После высыхания, как ж. резинка:)].
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А сразу сделать религия не позволяет? Если всю доску по длине вкосую по краям надорвать то что с ней будет?
    Сообщение отредактировано. Удалён флуд.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И как она дерево переносит? Всё ок?
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Усё оки ок:super:
    ну это вопрос не ко мне, а к создателю темы
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я себе три года назад баню из СИП панелей построил, низ весь покрасил мастикой Технониколевской, и не только доску обвязки, но и лобовую доску в панелях, намека нет что с ними что то не так, сухие, и как новые.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :super:ага :)victory: палюбому за рабочим классом)
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А интересно будет продолжение от автора темы или все больше не увидим его?
  9. Тэффи
    Тэффи
    Тэффи
    Москва, дача в Троицкое Чеховского р-она МО
    Хочу поправить свое сообщение - Внешние стены сделаны из СИП толщиной 17 см (2800х1250х170x12 мм)
    Это внутренние перегородки домика сделаны из OSB 9 мм
    Спасибо всем за советы! Все фото покажу мужу - пусть учитывает :) Торопится крышей накрыть, до августа, когда могут начаться затяжные дожди, а пока нам везет - после непродолжительных дождиков дом подсыхаем мгновенно, панели не ведет - все ОК! Начали крыть крышу - помучались. На счет цен, может и дороже, но мы рынок фирм не мониторили. Обратились в Рупан по рекомендации друзей, которые работой с ними остались довольны. И мы пока довольны - нам сдалали окна с приличной скидкой, привда их еще не привезли (это мы притормаживаем с доставкой - просто не успеваем, а положить их на хранение негде)
    220712.jpg А вот и свежее фото :|:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Торцы перекрытия конечно стоило закрыть сразу...
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    ЖАРЮ, ПАРЮ, ВАРЮ!
    Особенно конёк радует, мало того, что в одну доску так ещё и кусками... Да какими! :)]
    ps Третий сорт тоже не брак;):close:
  12. MetallugA
    MetallugA
    MetallugA
    Тюмень
    По фото не совсем понятно, как сделана шумоизоляция. Поясните, пожалуйста.
  13. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Строю в приморье фундамент свайно-ленточный сваи 40х40х200 лента 70х40. в6 прутков арматуры на 14. снизу сип промазан гидроизоляцией. продухи есть. снаружи и внутри сип на 170. снаружи хочу закрыть полистеролом на 40 (просто есть много халявного и думаю почему бы и нет?) а поверх изоспан -вент зазор -панель "ханья" (фасадные панели) перекрытия этажа-двутавровые балки шагом 60 и хвойная водостойкая фанера н а 24 мансарда-сип на 170. коньковая балка- спаренная двутавровая балка. все расчеты делали спецы. на компе расчитывали допустимые нагрузки и снеговые и ветровые. говорят трехкратный запас. остается только верить.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    КРАСНОЕ- Что то понять не могу как это закреплено, подскажите!
    СИНЕЕ - А это так запланировано или доску нашивать будете.
  15. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Синее- косяк раскроя. будем исправлять. честно сказать косяков мало несколько такихдефектов -остальное практически идеально подошло. а красное-вставлена доска ну как и везде что на окнах что на дверях. ну как везде соединение- на доску 50х145 приклеена такая же доска и на шурупы по размеру короткой панели. были сомнения может лучше вертикальную доскузаводить под горизонтальную нижнюю доску панели? но посмотрели кучу рекомендаций -нарисовано именно так. ну только без этого соединения нескольких вертикальных досок в опорный брус. может и не совсем правильно но переделывать похоже уже не буду.
