Дом из СИП 6x8 2 этажа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Тэффи, 18.07.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да нет же, это косяк сборки. Посмотрите на половое соприкосновение плиты (левый угол не сел) .Поэтому и левый верх плиты ушёл в право. Отсюда и не стыковка.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это игра воображения или часть панели вывешена..если да, то сборщиков расстрелять, без выходного пособия. :mad:
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Хорошо хоть, что не лошадьми разорвать:close:
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сначало заставить стоя на горохе читать мануалы.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Улыбнуло:)
    А мне вот не разу не доводилось работать с двутаврами:( Поэтому я как то и не обратил внимания. А есть ли у кого фото сборки? Только верные. :nono:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    и где ж взять мануалы, чтобы кратко и понятно, да ещё и на родном языке? :faq:
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Глянул у Приморец59 походу и с фундаментом "свайно-ленточным" начудили. Даже продухи не правильно...дом собран очень рискованно (неужели так в проекте)
    Проверьте халявный пенопласт на горючесть (на вент-фасады только не горючий, с добавками)
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я вообще не понимаю, смысл такой фундамент городить, вот мой:
    Обычный ЖБ росверк
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По этой химере свайно-ленточной даже тема есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    По идеи Приморцу надо все разбирать, а проектантам по чайнику надавать (если таковые имеются конечно).
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В курсе) гарантия 50\50
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну вроде все ясно. Только не понятно одно, рамление двутавра. Если рамление будет с помощью ОСП то тогда получится, что стены сойдутся вровень с перекрытием. (жму плечи)
  13. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    я так понял в самой ленте продухи не обязательно?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет конечно, под росверком будет ветер гулять, я конечно его потом облагорожу, но щели или решётки будут обязательно.
    Мне кажется что этот узел представлен без обшивки, т. е. на нём не показана предполагаемая обшивка каркаса (OSB, фанера, СМЛ и т. д)
  15. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    а какая оптимальное расстояние от низа росверка до грунта?
