Дом из СИП 6x8 2 этажа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Тэффи, 18.07.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    От 20 см., всё зависит от грунта, если грунт подвижный, то лучше повыше поднять, если песок, то и сваи нет смысла делать, проще МЗФЛ.
  2. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Тэффи,
    а сбросьте координаты фирмы, где домик заказывали. Они в Москве или в Чехове?
  3. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Сантиметров 80 делай от земли до низа ростверка. Кто то написал 20 см... жестоко. Потом пудешь с плесенью бороться. Да и вообще, при 20 см. можно будет с улицы на подоконник попой садится?...
  4. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    конечно будет зашиваться осп. в прмежутки между брусками двутавра хочу псбс вставить 30 мм. потом зашью о сп, а что не так с фундаментом? у нс в приморье все делают свайно-ленточные. потому как грунты пучинистые. проект я не сам расчитывал а компания МDS из днепропетровска. потом все перепроверяли на заводе в спасске. так что я не с пальца это все... ну вот только фундамент мне сделали более мощный -на перспективу. вдруг потом надумаю что-то более тяжелое строить. насчет косяка который называю косяком раскроя- сверили с чертежами- действительно ошибка раскроя.
    можно по подробней о рисках? насчет пенопласта- у меня 170 панель плюс пленку ветро влаго... и плюсс вент зазором панель ханья (сталь +полистелол 12мм+ отражающая фольга) 0.38х3.8 м панель. может ну ег этот халявный да и вообще любой другой пенопласт? может этого хватит? и что нужно с продухами сделать? желательно наглядно
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сгниют у Вас перекрытие за год-два, т. к. проухов мало!
    А вообще лента на сваях очень спорный фундамент, хотя его очень часто применяют в частном строительстве.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не полностью опирать панель краями (грубейшее нарушение сборки)
    Про фундамент давалась ссылка пройдитесь по ветки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Про продухи уже раз триста на всех ветках терли...
    ...В стенах фундамента устраиваются вентиляционные отверстия размером не менее 150 см2 и общей площадью не менее 4% от площади подполья. Для сокращения испарений грунта можно дополнительно устроить дренаж или заменить поверхностный слой грунта. Продухи делают на северных и южных сторонах, как можно выше от земли - это обуславливает максимальную тягу в подполье...
  7. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    ну у меня вроде и продухи на севере и на юге! по два на сторону но и других сторонах есть то-же. и тоже по два на сторону. для сокращеия испарений у меня естьиподушка из скалы и щебня примерно в 60см. и дренаж (труба со скалой) вокруг дома. а насчет свеса панели - так вы привели вторую картинку (что черно-белая) так у меня точно так же. посмотрите внимательно на первоначальную картинку моего дома (там где видно двутавровые балки перекрытий) так вот там ребро панели упираться будет на вставку которая закрывает двутавровуюбалку. то-есть упираетсяснизу на верхний край панели первого этажа и на неё опирается ребро панели второго этажа! это сделано что-бы было все заподлицо. надеюсья внятно (по мере грамотности) объяснил. доделают-выложу фотки.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ладно не буду вам надоедать..если площадь продухов не менее 4% от площади подполья и каждый продух не менее 150 см2, расположен не далее 1 метра от угла значит все ОК.
    Внимательно еще раз с пристрастием (и увеличением) рассматривайте вот эту картинку.
  9. Тэффи
    Тэффи
    Тэффи
    Москва, дача в Троицкое Чеховского р-она МО
    Ой, сколько всего понаписали! Выкладываю фото домика уже с металлическими станями
    Навес над дверью временный - в след году запланировали сделать веранду
    www.rupan.ru - они на Ярославском шоссе
    заметки на полях:
    - проблем с установкой мансардных окон не было. Окна были установлены без допонительных гидро- и тепло-изоляционных комплектов (каждый из которых обошелся бы по2600 за комплекот). Окна, тьфу-тьфу не текут и ведут себя примерно :)
    - дом тепленький (по ощущениям). Планируем отапливать его инфракрасными обогревателями
  10. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Насчет продухов -собираюсь вставить в продух вентелятор продаются такие которые можно вставлять в трубы на 100 и 150 мм. буду периодически включать в основном летом. дом почти готов скоро выложу фотки.
    кстати насчет сомнений по крепости конструкции- в приморье прошли два ну очень сильных тайфуна и дом героически все это перенёс. сейчас в приморье -2 -+5 дом без входной двери закрываем на кусок китайского брезента натянутого на рамку. в доме работает дуйка на 2квт. -довольно таки жарко. подшил крышу мансарды псбс. 40мм получилось учитывая гипсокартон -примерно 220 мм. толщина потолка из сип очень надеюсь что хватит. говорят зима будет очень холодная -вот и проверим что есть сип.
  11. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    По моему насчет вентилятора я погорячился может лучше летом или весной взять коронку и прокрутить еще продухов? не думаю что это будет сложно. потом вставить пластиковую трубу и на ханье закрепить решетку вентиляционную что в ванных ставят что бы мыша не лезла. кстати кто подскажет какое есть средство (на всякий случай) от электричества работающее против мышек
  12. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Вот выкладываю часть фото с момента начала строительства. дом 7х10 из сип.
  13. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Продолжаю...сейчас ведутся отделочные работы должны закончить через неделю -другую.но только первый этаж. въеду а там дальше буду уже сам делать все остальное. не говорю что все правильно и идеально! совсем нет. но мне нравится. конечно, сейчас бы делал по другому и быстрее и дешевле и более грамотно. и и то, что построил -нравится совершенно. короче, пока я счастлив, а там жизнь покажет. через дня три выложу уже полностью обшитый дом.
  14. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Не прошло и пол года... в конце мая - фундамент. потом за 2 дня первый этаж ну а потом все и началось... погоды не было совсем. это я теперь знаю что нужно строить не смотря на погоду- по мокнет неделю потом мето впереди- высохнет. а так все равно мокло хоть и накрывали. только стройка затянулась и мокло дольше. а потом авралы потому как зима приближалась. это конечно еще не конец но в этом году уже все! впереди еще навес над верандой благо фундамент присутствует а пока сделаю маленький навесик над входом. это не лицевая так сказать сторона дома. окна все с другой стороны- сфотаю и выложу.
  15. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    А чем Вы обшивали фасад? Можно ссылочку? Сколько стоит 1 м2 ?
