Винтовые сваи - сечение обвязочного бруса. Какие нормы?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GrauRu, 18.07.12.
  1. begushi
    begushi
    begushi
    Сруб из бруса 150х150 в полтора этажа.
    Расстояние между лагами 600мм
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Товарищ, если ничего за год не изменилось - то норм на это дело в удобном виде просто нет. Или тебе предлагают делать прочностный расчет или говорят на глаз "пойдет!" или "хило!". В топике я приводил сылки на калькулятор балок - может он в данном случае и не совсем правильный, а другого нету. Попробуй им нагрузку своего дома просчитать. Программка совсем простая.
    Свайщики всегда говорят, что 3 метра пролет - это нормально. И в личке, и на форумах. А на большинство вопросов, подобных твоему, на форумах в лучшем случае ответят, что 200х200 достаточно. Никто под тебя балки не рассчитывает, это их опыт - можешь верить, можешь нет.
    Видел довольно много домов на брусе 200х200 лежит - но большинство или на ленточном, или на частом столбчатом. Их опыт тебе не поможет.
    Такие пироги.
    Швеллером обвязывать - золотой фундамент выйдет.
    В моем случае лопасти 300, но даже при несущей способности 89й сваи в 3т - 12 свай вполне дают искомые 36 тонн на дом.
    Сваи уже вкручены :) а МЗФ стоил от 90 т. р. на те же размеры и характеристики. Пачка cмет от разных подрядчиков где-то лежит. Я на сваи не от любви к вращению переключился :)
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Мне строители положили 200х200
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А начало темы звучит= Думаю поставить фундамент на винтовых сваях для дома 6x6.
  5. begushi
    begushi
    begushi
    В "фундексе" заверили, что запас прочности на прогиб достаточный.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Тема полгода назад открыта была :)
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Поспешили вы:)]
  8. vkdomedivnogors
    vkdomedivnogors
    vkdomedivnogors
    Вообщем на вопрос обвязки брусом любых свай я не нашел никакого калькулятора вообще, расчет возможно произвести лишь по формулам, обычный калькулятор для балок здесь не подойдет, так же не нашел ни какой конкретики по поводу закрепленности обвязанного бруса и изменении в несущей способности, вот ссылка считаем https://svainova.ru/project/derevyannyij-rostverk.html - НЕЗВБЫВАЕМ СЧИТАТЬ И НА ДЕФОРМАЦИЮ И НА ПРОЧНОСТЬ
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Таких домов я вижу очень много. Все зависит от качества утепления пола. Я сам строю на винтовых сваях. И зимой в них можно по полу ходить босиком. На ленточных фундаментах без достаточного проветривания подпольного пространства перекрытие часто сгнивает.
    Конечно я не строю на тонких 89х сваях. Дом на них будет качатся от ветра.
    Пролеты между сваями допустимы и более 3х метров, но тогда увеличивается нагрузка на сваю и конструкцию. Могу поделиться своими наблюдениями.
    Две доски 50х200мм лёжа пролет 2м не держат. Брус 100х100мм на 2х метрах может иметь не критические прогибы. Это для обвязки каркасных стен без больших окон и дверей для цельной 6м балки. Опять же все зависит от конструкции. Есть неписанные и писанные правила, проверенные на практике, и нормы для нижней обвязки каркасных домов в России. И есть реальный опыт. При 3х метровых пролетах для садового домика рекомендуется брус сечением не меньше чем 100х150мм на ребро. Но можно построить дом с мансардой применяя доску 50х150мм. Видел дома сделанные только из доски 28х100мм. И не просто видел, а передвигал такой дом с разворотом на 90 градусов. Многое зависит от жесткости стен. Практикуется такое правило. Если не можешь рассчитать, то делай с запасом.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А я строю и гарантировано не шатает, хотя ветры в поле приличные :)
    сколько шатры кольями в землю не крепил, каждый год несколько раз с участка улетают
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У нас грунты мягкие. Часто дома касаются. И на форуме много таких примеров. Зависит от грунта.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сочувствую. У нас грунт песчанный. Вкрученная на стандартные 2.7 метра свая не шелохнется
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Ой начитался я страхов... У меня стоит дом по проекту https://www.karkas.info/doma-s-mansardoj/238-chertezhi-proekta-karkasnogo-doma-linka84-kd-84.html
    В проекте указан брус в обвязке 150*150. Прочитав пару тем про обвязку что то мне страшновато теперь. Отправив проект в СВФ они все посчитали и закрутили 12 свай 108 под дом и 4 89 под терассу. Т. е. получается, что есть пролеты по 3 метра при обвязке 150 брусом. Чтоже теперь, он прогнется? Как исправить ситуацию?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под стенами конечно не прогнется. Наверное. А вот пол может покачиваться.
  15. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    добрый день, пролеты между сваями 2,1 -2,2, по периметру 133 сваи внутри 108 и 89, планируется поставить сруб 6,3*6,3 и с двух сторон пристройки или брус или каркас, общая площадь строения 9*9, крыша мансарда, чем обвязать сваи, стою перед выбором швелер 16 п или брус 200*200, я так понимаю здесь вопрос только в цене, лежать и не провисать будет и тот и тот ...
