Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Немудрено - она руками прогибается, а вы её на два метра закопали. И тем не менее её только деформировало, но не раздавило. Правда не очень понятно отчего в ней "образовался мешок". Возможно вы её ещё и уложили неправильно (плохо трамбовали песок под трубой)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень даже понятно. Ведь
    Вот гружеными КамАЗами и продавило. (А может и Оки хватило)
  3. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    В том то и дело, что делал не я, и не знаю как вобще там... Купил готовый дом с коммуникациями. В процессе проживания полезли косяки, невидимые при осмотре...
    и что до нас там ездило тоже непонятно, проезд вдоль дома
  4. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    И все таки, для особо меедленно сооображающих. Трубы канализации, которые закопаны внутри периметра фундамента и под полами по грунту - рыжие или серые? Будет ли давление от грунта? Давление от плиты и всего пирога полов? Перемерзать и давить грунт точно не будет. Но когда будут трамбовать грунт - трубы выдержат? Рыжую - так тут горячее что-нибудь может быть?
    И кстати:
    как проверить таджиков/наемных работников которые мне будут трамбовать песок под трубой? Что бы следы от рисунка подошвы обуви не оставалось или попрыгать поплясать на дне траншее перед укладкой труб?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @EvgeniyTuy, Внутри фундамента (полы по грунту) у меня серая труба, за пределами до септика - рыжая. С моими расстояниями экономия копеечная. По рыжим трубам у нас они все нормальные, а по серым очень большой разброс в качестве
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Глубина заложения небольшая, тем более все делал сам, установил по уровню, засыпал. уплотнил
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если закопаны, то рыжие. Серые - для прокладки внутри помещений (в том числе в подполье/подвале).
    Вы же не будете лить в канализацию по 100-200 литров кипятка!
    Контролировать процесс лично.
    Это как минимум.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я например, не трамбую на сухо, а проливаю водой песок и даже не сильно топчась ногами по мокрому песку, все полости заполняются песком. Ни какой трамбовкой так плотно не утрамбуешь песок, как проливом водой, особенно под трубами и другими полостями. Летом ставил кессон в теплицу под котел, весной заливает водой приямок. Еле воткнул в нишу это корыто. Потом между стенами и корытом подсыпал в щели песок, проливал водой, потом чуть плясал в корыте:)] и опять в той же последовательности. Выравнивается легко уровень дна. Так за несколько раз дошел до того, что песок больше не уходил при проливе, вода чуть стояла над песком. Потом вода впиталась в землю и корыто под нагрузкой (поставил котел на место) ни на см не опустилось.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @EvgeniyTuy, все что в земле (не важно как и на какой глубине - рыжее.
  10. igorek59
    igorek59
    igorek59
    Пермь
    а если под плитой надо проложить небольшие участки D=50мм, а рыжего цвета такого диаметра нет, можно серые?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если надо в землю закопать 50-ю трубу то закапывайте 110-ю
  12. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Есть рыжие трубы 2 разных производителей, заметил, что у одной внутренняя поверхность идеально гладкая, а у другой пошершавее немного! Насколько это принципиально и критично? Не будет эта труба нарастать с временем?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Берите гладкую
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Так проблема в том, что трубы эти уже куплены, они разной длины, поэтому и получились разные производители. Слышал мнение, что они все равно жиром покрываются и гладкости этой в принципе не будет. Действительно ли принципиальной разницы нет или заморочиться и купить новые трубы?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про жир не знаю. Купите новые гладкие, а то будете потом ночью ворочаться думать как там эта шершавость себя ведет, заросла жиром или засоры провоцирует
