Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    А разве разница в трубах для наружного и внутреннего применения не в материале из которого они изготовлены? Наружные, вроде как, ПВХ, а внутренние ПП - полипропилен.
  2. amnesyac
    amnesyac
    amnesyac
    Прочитал весь топик от начала до конца. Но всеравно остался вопрос не отвеченным. Может кто-нибудь объяснить как для прапорщика - почему нельзя под плитой (ростверк, сверху плита) в землю закопать серую 110 трубу? На выходе из дома которая переходит в рыжую. Промерзания нет, так как под домом не промерзает. Давления нет, так как давление на плиту уходит, а плита давит на ростверк, который в свою очередь давит на буронабивные сваи...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В чем проблема зарыть рыжую трубу? Стоят они одинаково. Из принципа? Зачем искать какие-то доказательства?
  4. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Плющит серую трубу! Делал ливневку, закопал на глубину 30 см, через год вскрывал что бы добавить ветку ливневки и увидел что она овальная
  5. amnesyac
    amnesyac
    amnesyac
    А чем вы засыпали? Песком или грунтом? Сверху ходили по ней?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, как вам сказать... В собственном доме вы можете делать всё, что считаете нужным/правильным. Основная проблема тут в том, что заменить деформированную трубу под плитой - совсем уж нетривиальное дело.
  7. amnesyac
    amnesyac
    amnesyac
    Я бы немного перефразировал - Когда ты проспал когда строитель закатали под фундамент серую трубу и теперь ты волен делать со своим домом что хочешь. Но вот если можно по подробнее насчет замены под фундаментом... Потому что чувствует сердце, что пригодятся знания в этой области.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    это было риторическое предложение. Если вся разводка уже выполнена под фундаментом то ничего уже не изменить. Если труба идет вертикально у стены, то можно подкопать и поменять участок
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Строителей расстрелять.
    2. Молиться и надеяться что ничего с ней не случится.
  10. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Прочитал всю тему, погуглил, не поверите, вопросы остались :)
    При УГВ 3м хочу соединить септик и ФК трубами, чтобы стоки шли самотеком.
    Поэтому хочу вывести трубу из дома максимально высоко, септик глубоко не закапывать.
    За промерзание не беспокоюсь, она же пустой будет.
    Также будет длинная труба из септика в ФК, наверное, тоже, не очень глубоко.
    Проблема в том, что труба эта будет проходить там, где заезд, стоянка машин во дворе деревенского домика.
    Я так понял, что труба должна быть SN4 или круче.
    Решил узнать, сколько стоит SN8, начал гуглить и с удивлением заметил, что SN8 часто это гофрированные трубы. Оказалось, по авито, что вовсю продается так называемая "труба на заезд", которая выдерживает 4 или 10 тонн на ось.
    У меня септик будет недалеко от дома, там деваться некуда, будет ровная и гладкая пластиковая "рыжая" труба SN4, надеюсь, буржуйского производства. На гофре, как я понимаю, нечистоты будут торомозиться.
    А вот можно ли вторую трубу, длинную, метров 20-25, от септика до ФК, как раз сделать гофрированной SN4 или SN8? Или есть подводные камни?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если это специальные трубы, то они гофрированные только снаружи. А внутри - вполне себе гладкие.
  12. sheff10
    sheff10
    sheff10
    Липецк
    Ну так почему их народ то не использует, у всех же по участку машины порой передвигаются
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Использует. Просто не у всех ездят Камазы (а под легковушку достаточно обычной хорошей рыже трубы, особенно если лежит на глубине от полуметра). В особо стрёмных случая можно сделать или гильзу (например из стальной или а/ц трубы) или разгрузочную плиту. Ну и стоят эти трубы негуманных денег :)
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Ребят не нашел темы где спросить про трассу канализационную.
    Моя трасса будет порядка 25 метров до септика.
    Выход из дома 10 метров. потом поворот на 90 градусов (двумя 45тками) и еще 15 метров.
    Куда лучше всего установить ревизию ? Я думаю что лучше ДО поворота.
    Может кто посоветует что ?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит на ней должно быть никак не меньше трёх ревизий
    На повороте - да, перед ним (по потоку)
