Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Всяко не так жестковато, как запихивать серую пятидесятку в необслуживаемый фундамент...
  2. Cha544
    Cha544
    Cha544
    Частный дом. Канализация от дома до септика 7 метров, нет возможности приобрести трубу рыжую, ни где у нас не продают, есть серая толщиной 2,2 мм, диаметр 110мм, глубина траншеи под трубу 70 см, пересекает проезд с гаража. Можно ли такую серую трубу заложить в землю?
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Это как повезет. Сам делал так по незнанию, лет через 10 шурфил, все нормально, но у меня нет проезда, там футляр было бы неплохо сделать.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Думаю можно, предприняв дополнительные меры по её защите, например песком со всех сторон и где пересекает проезд гаража либо короб из досок, либо металлическая гильза, но это все в том случае, если глубина заложения небольшая до 1м, если больше, я бы песком сделал и всё. Но себе положил рыжую и в скорлупе 40мм.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Серая-серой вообще рознь, очень много откровенной дряни, непонятного "происхождения", продают, в принципе, а Вы в землю добровольно хотите "мину замедленного действия" заложить.
    Дело не в цвете и толщине пластика, а в структуре самой трубы предназначенной для закладки в грунт, она многослойная.
    Рыжий цвет только индикация для применения, хотя у ostendorf на ряду с этим цветом есть труба для укладки в грунт... зеленого цвета, к примеру.
    Много раз видел как продают, во всяких магазинчиках и рынках, откровенный "шлак" под видом трубы для укладки в землю, ничем не отличающийся от серой трубы по пластику и его качеству...только окрашенный в рыжий цвет и произведенное какими-то многочисленными, непонятными артелями, коих теперь развелось несметное количество.
    Закопать можно все, что угодно, только Вам же с этим жить и потом, возможно, решать глобальную проблему по переукладке линии, а может и не придется,... в ближайший или не в ближайший срок.
    Знаю одно, что на инженерии в доме экономить или халатно относится категорически нельзя. Потом "выйдет" в десятки раз дороже по устранению ЧП, благо "экспериментаторов-учителей" полно для примеров печального исхода.
    Аргумент...
    ...как-то... не очень...
    Свою трубу, к примеру, приобретал и вез за 150 км от дома. Надежность того стоит, ИМХО.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    и?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет
  8. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Подскажите, если тёплые края (Крым, за 4 года один раз было -1 градус зимой, ито на 2 дня), то серая пойдёт? трасса до одного дома около 10 метро, а вот до второго дома - около 45 метров. Разница существенная набегает.
    Итого:
    1. промерзания грунта нет (водопровод даже кладут на -0,2 метра).
    2. Класть буду на -0,3 метра примерно (уклон 2 см на 1 метр)
    3. никто сверху тяжелее тачки и меня на велосипеде ездить не будет.
    Что скажите аргументированного?
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Лежит в глине на 0.8 метра без нагрузки серая уже 15 лет, делал шурф летом интереса ради, деформаций не увидел. Риск дело благородное, можно сэкономить, а можно попасть на крупную сумму от экономии. Советовать тут не просто. Если дорогого благоустройства поверх не планируется, я бы рискнул серой наверно. Переделка на такие глубины и длины, если грунты не скальные не велика.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    дело не в промерзании, а в давлении грунта, даже с учетом формы трубы она легко деформируется под нагрузками
  11. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    так у меня никаких нагрузок не будет: травка, тропинка и я (90 кг).
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите плз морозостойкость 110 трубы из разных материалов или ссылку где посмотреть.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо смотреть из какого материала сделана
  14. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Доброго времени суток!
    Подскажите, знатоки, серую и рыжую трубы можно без каких-либо ограничений состыковывать друг с другом или есть какие-то тонкости?
    По незнанию проложил серой трубой довольно давно канализацию, сейчас вот надо откопать и заменить последние метр-полтора трубы до колодца, которые глиной забились, вот думаю рыжую воткнуть в серую.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Главное чтобы диаметры совпадали :)
