Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Коричневая труба это PVC с большим количеством наполнителя. Она не предназначена для внутренней разводки так как не выдержит горячей воды. Первый контакт с горячей водой принимает на себя белая труба, она термостойкая, далее серая труба, и потом коричневая. Вникать почему мне нет надобности, так предписано и так делаем не затрачивая время на поиск почему и зачем (тем самым время экономим). В крапинку труба бывает если из отходов ее делают и не уверен что из правильного сырья...
    Чугунная труба выдержит все, дом сгниет а труба останется. Но их лучше на магистраль ставить. А в современных домах чугун уже не используется.
  2. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Вот я бы в своих проектах писал вместо ТУ или ГОСТов цвет, а потом говорил- всем понятно же :)
    Боюсь поект бы завернули...
    А чугун используется еще как. Могу рассказать где и почему он становится популярнее с каждым днем.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    Хороший уклон для канализационной трассы это 2 см. на метр. Если "круче", то теряется транспортная способность воды. Т.е. вода со свистом течет, а все остальное остается лежать.
    Ковкий чугун на наружнюю канализацию - мечта любого застройшика, но оч. дорого и лично я встречал только 6 м. колено.
  4. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Без претензии на истину:
    В помещении цвет трубы значения не имеет - пусть даже серая - ее потерять сложно.
    когда же чтото в землю закапыватеся - то думаю что не случайно труба становится рыжей, оранжевой, в общем яркой, заметной - что бы при следующем копании ее не повредили, серую можно просто не заметить в грунте.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Серая, рыжая... А я черную трубу закопал. Пластик толстый, толще серого, и дешевле на 15%. :)
  6. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    низяяяя, выкапывайте, надо рыжую :)]
    и еще будете выкапывать - не увидите же :)]
    Тема жжет! :)
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Если кто закопает серую трубу в землю, а через годик попробует (ну вдруг) ее откопать посмотреть то необходимо для раскопок вызвать археологов т.к. раскапывать вы будете очень хрупкое тело которое готово рассыпаться при первом прикосновении
  8. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Ага Или выход еще - серую трубу закапывать, НО! в красный грунт. Так лучше найти. Еще есть варианты - зеленый и красный, желтый и синий.
  9. valery77
    valery77
    valery77
    Germany
    Полностью согласен!
    Серая труба устойчива к ультрафиолету, рыжая (коричневая) не устойчива!
    А чтобы при раскопках или при других копательных работах не повредить канализационную трубу, как впрочем и другие трубы, я бы посоветовал выше трубы 10-15 см по всей длине закопать полиэтиленовую ленту, например ограждающую (просто и служит маяком!) Хотя для разных видов и назначений труб существуют свои цвета, но на своем участке каждый знает что и как.
  10. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Такое нужно для таджиков, которые копают и не читают проект и правила производства земляных работ.
  11. s_v_a
    s_v_a
    s_v_a
    Донецк, Украина
    Если бы она просто отличалась цветом, то врядли рыжая стоила в 2-2.5 раза дороже серой. Именно в этом и вопрос. Если бы не было большой разницы в цене и вопрос бы не возникал.
    Все говорят "серая" для внутренних работ а "рыжая" для наружных, но в чем отличие никто не знает.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Цвет, толщина стенки, материал (точнее наверное добавки)
  13. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Сообщение от Dmitrich
    Закопана серая труба, приблизительно через два года раскопал, «хрупкое тело» не обнаружено, как была труба так и осталась.
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Отлично, я собственно прикрывать грудью амбразуру не собираюсь :)
  15. vovanv
    vovanv
    vovanv
    Е-бург
    я тоже черную закопал водопроводную (110 наружн диаметр) толщина стенок мм 5 и цельная без всяких соединений.
