Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. s_v_a
    s_v_a
    s_v_a
    Донецк, Украина
    Черная водопроводная труба вроде из полиэтилена а не полипропилена, и создана именно для того чтобы покоилась в земле, только цена вопроса какова?
    А кстати если для ливневой канализации (воду с водостока отвести) на небольшую глубину до 50 см, серая прокатит?
  2. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Подниму тему.
    В моё отсутствие сделали канализацию "серой" трубой. :(
    Маркировка на трубах:
    Донпласт МХХ ТУ 4926-001-57480021-2002 110*2, 2*1000 13.12.10 00.14
    Канализация имеет длину 30 м и проходит по территории частного домовладения. Дороги не пересекает. Место пролегания трубы сверху будет асфальтироваться, либо положу плитку, чтобы был проезд к гаражу. Машина легковая.
    Грунт глинистый снизу близко скальное основание. Труба лежит в отрытой канаве на подушке из песка (10 см), сверху также песок 10 см. Сейчас это всё немного присыпано землёй. Траншея ещё не зарыта.
    Стоит ли всё переделывать и менять трубы на другие "рыжие"?
    У всех соседей тоже лежат "серые". Они делали канализацию 1-2 года назад. Хотя у одного свой Камаз и его труба как раз под проездом.
    На моё беспокойство смотрят как на идиота. :|: Может и правда, я зря панику навожу и можно оставить всё как есть?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я выкапывал серую трубу как то - была она эллипсом, хоть и зарыта не глубоко и машины над ней не ходили.
    Риск есть. Толщина стенки трубы какая? Я по маркировке не пойму.
    Есть в природе серые для наружки, но редко попадаются.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А Вы уверены, что сосед-камазист не прокладывал серую трубу в местах проезда не внутри какой-нибудь трубы-кожуха? Сам тоже прокладывал серые в траншеях, но в коробах с утеплением, т.е. без нагрузки. Меня лично сомнения берут. :hello:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Донпласт МХХ производит трубы диаметром 50 миллиметров и 110 мм, толщина труб 1,8 мм и 2,2 мм, что позволяет их использовать не только для внутренних работ, но и для укладки в землю. Их превосходные эксплутационные характеристики подтверждены Ростовском центром по стандартизации России.
    Это цитата с сайта. Не знаю - попробуйте встать на трубу - если прогнется - то я бы переложил или в месте проезда что то защитное придумал.
    А на какой глубине труба лежит?
  6. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вполне покатит. только не ездите по ней. А у рыжей трубы толщина стенки реально толще чем у серой.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну на полутора метрах риска что машина как то на трубу повлияет практически нет. Как она себя в грунте поведет прогноз давать не возьмусь. Производитель вроде заявляет что можно.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рыжая для наружных сетей выдерживает давление грунта. но не терпит горячую воду. серая для внутрянки выдерживает более высокую температуру.
    хотя серую применяют и для наружки.:hello:
  10. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Я так понимаю, что просто надо замерить толщину сенки трубы и тогда делать выводы?
    По материалу изготовления что серая, что рыжая одинаково пригодны для наружки?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте руками сжать эту трубу с того конца где нет раструба. Сжимается - не подходит.
  12. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Спасибо! Попробую.
  13. Эдуардец
    Эдуардец
    Эдуардец
    Канализационная труба НПВХ − лёгкая и прочная!
    Трубы НПВХ для напорной канализации изготавливаются трехслойными по особой технологии. При изготовлении данных изделий их наружный и внутренний слои выполняются из ПВХ, пластифицированного поливинилхлорида – такого же, какой идет на изготовление труб с однородными стенками. Между этими слоями располагается промежуточный внутренний слой, для которого используется вспененный ПВХ. Его получают методом непрерывного вспенивания и экструзии. Три слоя трубы увеличивают ее прочностные характеристики, а наличие вспененного слоя позволяет снизить массу изделия. Производство труб со вспененным слоем ведется в соответствии с ТУ 2248-057-72311668-2007. Диаметр таких канализационных труб обычно составляет от 200 до 500 мм.
    Канализационные трубы выпускаются из ПВХ серого или оранжевого цвета, однако этот цвет не является характеристикой предназначения или материала изготовления труб. При выборе изделий для наружной канализации следует обращать внимание на показатель кольцевой жесткости и толщину стенок. Кольцевая жесткость для труб, предназначенных для укладки в грунт, составляет 4 кН/м2. Этой характеристике соответствуют трубы марки SN 4. Изделия марки SN 2 используются для внутренней канализации. Монтаж труб осуществляется преимущественно раструбными соединениями, однако для создания разветвленной канализационной сети или системы применяются разнообразные фитинги. Соединительные ПВХ детали для пластиковых труб изготавливают способом литья в формы. Раструбное соединение с помощью резинового уплотнительного кольца создает герметичность и компенсирует всю систему канализации.
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Угу, серая- рыжая из разряда городских легенд. Может и было когда то так, но сейчас видимо не соблюдается.
    Рыжая Политек (не мелкий произволитель) по толщине такая же как и серая (3,5 мм) и из того же материала.
    Может чем то и отличаются, но на глаз не заметно.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эдуардец, возникли вопросы:
    А что такое напорная канализация? Я всегда считала, что никакого напора там нет, а все течет самотеком.
    Вы в трубах специалист или как? Может просто доброе дело сделали - скопировали текст рекламного буклета? А то таким шершавым языком плаката пишите. Можно как-то попроще и подушевнее? Как их отличить НПВХ от ПВХ? Я поняла, что НПВХ - это супер, а ПВХ - вчерашний день. И куда используют трубы 200 и даже 500? Все как-то 110 привыкли обходиться. НПВХ только таких огромных диаметров бывают?
    Где написано какая кольцевая жесткость у трубы? Или марка ее? Прямо на каждой трубе должна быть такая надпись?
