Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. Rulezz79
    Rulezz79
    Rulezz79
    Я слышал что "РЫЖИМ" специально начали помечать те трубы, которые идут на наружную канализацию, чтоб кладовщики не путали трубы внутренней канализации с трубами для наружных работ.
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Цвет значения не имеет, например есть наружка серая, а внутри зеленая, а у рехау вообще полосатая.
    С сайта производителя "рьіжих труб" - которьіе тоже разньіе.
    Трубы из ПВХ отличаются по классу кольцевой жесткости: SN2 - с глубиной укладки до 1м; SN4 - с глубиной укладки до 6м; SN8 - с глубиной укладки до 8м.
  3. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Рыжие трубы толщиной 3,2мм а, серые 2,7мм (во всяком случае я покупал такие). К сожалению остальные детали для рыжих труб в очень ограниченном ассортименте.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Matilda, человек свой сайт пропиарил и пропал. Напорная канализация бывает - там где по уклонам и расстояниям самотеком не попасть в септик или центиральную канализацию. Нормальные трубы все подписаны по классу жесткости по нескольким стандартам. 200 и 500 используют там где большой объем стоков и 110 мало, но в частном домостроении как правидо за глаза 110 трубы.
    Да - для напорных магистралей как правило пнд трубы либо бухтами либо сваривают (стыковая сварка или электросварными муфтами реже компрессионными фиттингами).
  5. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Вопрос:
    Снаружи на пути к септику необходимо изогнуть трубу. Я планировал сделать угол 30 градусов.
    Но обход магазинов и интернета показал, что "рыжих" отводов на 30 не существует - только 45.
    Можно ли взять "серый" 30 градусов (считая, что он честный 2.7мм под внутреннюю разводку)(на глубину около 50 см) ?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно (отвод короткий, глубина небольшая). Но лучше так не делать. В том смысле, что повороты надо делать в колодцах
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alex2020, Вы в Москве или нет? Как нет отводов рыжих? У нас в любом магазине специализированном практически.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не сомнёт серый отвод. Раструб не даст.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Еще как сминает..Даже если грунт песчаник.
  10. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Я не совсем в Москве, и у нас в магазинах глухо. У них даже в магазинных базах не встречается упоминание рыжих отводов кроме как 45 и 90.
    Москвичи, в Леруа может быть? Искать спецмагазины в разных дырах типа Орехово-Собакино и Новоеб..нево нет возможности.
  11. gammi
    gammi
    gammi
    Я в Леруа, в Химках покупал, и 30 и 15 рыжие политэковские, буквально месяц назад.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Доводы?
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Видел лично.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поподробнее - на какой глубине, что смяло какие еще особенность - под дорогой отвод или под фундаментом.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Глубина метр- наверху подпорная стенка, высотой см 60 из камня-далее шла тоже серая труба- она также стала квадратная.
