Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Привет! Делал 10 лет назад по незнанию трассу серой трубой. До этого систему не обслуживал. Септик работал, трубы тоже. Но пришло время и канализация перестала работать по причине остановки септика. С последним я разобрался, но после этого стал плохо работать унитаз. Я полагаю, что проблема в том, что трасса заилилась, пока септик не штатно работал. Но уже давно держу на контроле, что труба серая. Сегодня сделал шурф (глубина около 1 метра). Труба элипсом, в широкой части где то 125 мм. Вопрос к спецам:
    1. Стоит ли ее перекладывать, какое сечение можно считать критическим?
    2. У слива в дом не делал колодец, думаю для мойки приобрести шланг с прочисткой. Возможно ли таким через в поворота 90 градусов пройти 20 метров?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Слив из гаража (снег, мойка авто) можно сделать серой трубой, если она вся будет под плитным фундаментом, наружная часть будет под бетонной площадкой для въезда.
    Просто я так прикинул, локального давления на трубу не будет. А если (три раза тьфу) плита просядет сильно, то и рыжая не спасет.
    Все верно? Можно сделать серой?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вадим (spb) На развернутый ответ букв не хватило?
    Рыжая 50 мм в диаметре бывает? Кто производит?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Блин, я стройку раньше закончу, чем ответ получу. :no:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не торопитесь.
    Вот в руке письмо, но вижу только буквы И я не помню, как они собирались в слова (с)
    Рыжей не бывает. Бывает серая для напорной наружной канализации. Но ее не бывает в "свободной" продаже. И она не коннектится с безнапорными трубами.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И правильно :)
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может оно и правильно, но где то читал, что по мимо уклона, еще важна и заполненность трубы. А 110 у меня почти пустая будет. Т. к. стоков мало - талый снег, вода с машины.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она важна при транспортировке чего либо помимо воды.
  11. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Пластиковые трубы для канализации: серые или рыжие?
    Если планируется монтаж канализации, то одним из важных моментов, на который нужно обратить внимание, – это пластиковые трубы Для канализации загородного дома применяются трубы ПВХ, которые бывают разными, как по цвету, так и по назначению. Самый простой способ выбрать – это цвет. Трубы для канализации ПВХ бывают оранжевые («рыжие») и серые. Эти трубы гладкостенные с раструбным соединением.
    Оранжевые («рыжие») трубы используются для прокладки наружной подземной самотечной канализации. Эти трубы многослойные, выдерживают давление грунта. Имеют пористое ядро слоя, что снижает теплопроводность поверхности трубы. Это одна из причин, почему глубина укладки самотечных трубопроводов не зависит от глубины промерзания грунта. Рыжие трубы для наружной канализации делятся на 2 класса в зависимости от толщины стенки: класс SN4 (толщина стенки – 3,0 мм) и класс SN8 (толщина стенки – 3,2 мм). Трубы класса SN4 рекомендуются для прокладки на глубине от 0,8 до 6,0 м, так как являются менее толстостенными. А трубы класса SN8 укладываются на глубину менее 0,8 м и более 6,0 м, так как более толстостенные. Причем если над магистралью глубиной до 0,8 м будут ездить автомобили, рекомендуется использовать трубы класса SN8, как более прочные. Однако, при монтаже наружной канализации класс трубы не столь важен, так как независимо от толщины стенки, над закопанными трубами самотечной канализации нельзя ездить машинам, трубы-то выдержат давление, а уклон трубы изменится, будет прогиб, а впоследствии и засор и соответственно демонтаж.
    Серые ПВХ трубы используются для прокладки самотечной канализации внутри дома. Эти трубы однослойные, менее прочные, имеют высокие теплопроводящие свойства. Толщина стенки 2,7 мм. При монтаже они крепятся к стенам с уклоном и для наружных работ не подходят. Также для внутренней канализации сейчас на рынке есть синие и белые шумопоглощающие трубы, с толщиной стенки 3,2 мм. Они используются для уменьшения шума при прохождении сточных вод по трубам. Толщина стенки допускает использовать их и для наружных работ, вот только они дороже рыжих.
    Важное отличие в соединении: рыжие трубы соединяются между собой до упора, в отличие от серых, у которых при эксплуатации возможно расширение из-за высокой температуры сточной воды.
    P. S. Что может произойти с серой трубой в грунте? Ее может раздавить мерзлым грунтом зимой. Как правило, трубы наружной канализации для частных домов укладываются не глубоко – выше глубины промерзания грунта. Следствием использования серой трубы для наружной канализации будет засор системы и демонтаж труб. Хотя некоторые монтажные организации используют серые трубы для прокладки наружной канализации, скорее всего это делается для уменьшения цены за монтаж. Результаты же таких действий могут быть неприятны и затратны. Поэтому, используйте только правильные пластиковые трубы для канализации своего дома, а трубы для наружной канализации выбирайте соответственно их назначению, это поможет избежать множества проблем в будущем.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @leox5, а что Вы можете сказать про белые трубы для внутренней канализации?
  13. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Привет, Они появились недавно, с ними не сталкивался еще. Все что знаю это трубы люкс класса для жилых и нежилых помещений. Германская фирма Rehau разработала систему шумопоглощающей канализации в основе системы лежат полимерные многослойные трубы с усилениями в зонах поворотов и шумопоглощающие хомуты. Есть отечественные аналоги, они сделаны из обычного ПВХ. Лично мне они понравились =)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @leox5, я спросил просто так. Ваше сообщение№ 101 весьма напоминает скопированную рекламу какой-то фирмы по продаже труб и не несет никакой новой информации.
    По цвету? :)
  15. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    По качеству. У нас в магазинах продается и цена не соответствует качеству.
