1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 48
Динский район Краснодара. Подключение к газу через ФАС долго и бесплатно
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dluba1, 18.07.12.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    уууу... как все запущено... :) мне когда-то один судья сказал: "суд может все!" (C)
    К сожалению такое весьма часто встречается, особенно в судах общей юрисдикции.
    А вот по делам о суброгации или по делам о взыскании ущерба с управляющих организаций наоборот, арбитраж пишет бяку (по сути отмазывая УК-шки), а сою разруливает по существу.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    По моему там про другое, про то что выпадающие доходы заложены в тариф и из за этого начисление установленной платы должно быть уменьшено. А не то что ГРО до цоколя не должно строить.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Велес, читать нужно не только, что нравится. Написано прямым текстом расходы до цоколя и внутри дома не входят в состав платы за технологическое присоединение. Как еще должно быть написано?
    Кстати, из первоисточника
    Ну ..дожили... теперь и Верховному Суду решения пишет ФСТ [​IMG]
    Почему такой вывод? Смотрите последний абзац на стр 5, ну который соответственно первый на стр. 6, этот вопрос вообще не обсуждался в заседании и судья о нём знать не могла, это только ФСТ, писавший данное решение мог такое впихнуть в решение.
    Вообщем жопа полная ..
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ну да, никогда раньше не связывалась, не предполагала такого произвола:mad:
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Да они не компенсируются при определении платы за технологическое присоединение, они компенсируются тарифом или специальной надбавкой, вот про что речь то идёт, текст полностью читать надо а не выдёргивать только ту фразу что нравится
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз
    п26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа и далее ...
    читаем пункт
    Следовательно, средства для компенсации расходов на работы, связанные со строительством газораспределительных сетей на участке и внутри присоединяемых объектов заявителя, не компенсируются газораспределительной организации при определении платы за технологическое присоединение и не связаны с определением состава расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.
    Т. е. речь идет об одной и той же плате за подключение (технологическое присоединение) и в ее состав не входят работы на земельном участке заявителя. И это хрень будет теперь во всех ответах ГРО.
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ещё раз
    Основными положениями предусмотрено, что состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется Федеральной службой по тарифам. При этом Правительство Российской Федерации в полном соответствии с требованиями части третьей статьи 23.2 Федерального закона N 69-ФЗ установило, что одни и те же расходы (независимо от их предназначения) не могут учитываться при установлении тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации и (или) при установлении платы за технологическое присоединение (пункт 26(20)). При определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов (пункт 26(18)).
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121882/
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
    По смыслу до участка в тарифе от границы до объекта в надбавке. То есть ГРО в любом случае получает средства просто они разнесены в разные платёжки.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смысл надбавки к тарифу - компенсация недополученных доходов ГРО из-за "низкого" тарифа за подключение. В сумме суммарное бабло по тарифу+надбавка размазанная на всех должны давать затраты ГРО на подключение по 1 категории.
    И нет смысла разделять эти два понятия. Фактически это плата за подключение.
    Хотите проверить - в добрый путь :hndshk:
  9. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    А как же сеть газопотребления для ИЖС? Тут писали что ее могут делать таджики без проекта.
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Покажите кто такое писал
  11. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    тот пусть и делает:aga:
  12. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Прям щас точно не вспомю, но смысл в том, что сеть газопотребления, она же ВДГО - все что находится внутри границ участка. А т. к. ИЖС - не капитальный объект, то проект носит рекомендательный характер, тоесть необязателен. Тоесть я как понял до границы участка тянет газмяс по тарифу, а остальное я сам делаю. Может что-то пропустил?
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    это пока только "хотелки". реально так ещё никто не делал.
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Это объект капитального строительства, просто для него разработка проектной документации не обязательна. А так да примерно всё правильно поняли
  15. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Будем ждать первопроходцев
