1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 48
Динский район Краснодара. Подключение к газу через ФАС долго и бесплатно
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dluba1, 18.07.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот только время теряете, договор у вас на руках! В течении 30 дней мотоказ, в УФАС, иначе согласно правил слетаете с договора! Иначе:
    78. В случае ненаправления заявителем подписанного исполнителем проекта
    договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания
    договора о подключении (но не ранее чем через 60 дней со дня получения
    заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении)
    заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется.
    И начинай песню заново!
  2. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    а если несколько мототказов уже и несколько договоров под одним номером, то какой договор подписывать? какой больше нравится ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я второй мотоказ отнес в 10.00, НО, 10.20 уже была отнесена заява в УФАС:), в принципе сегодня так и ответил газу - продолжаем теперь "мотивироваться" сколько душе угодно (ну и ждать, куда кривая выведет:)])
  4. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    в ФАСе уже моя заява тоже есть, только МОГ мне новый договор выдал и пункты изменил
    опять в ФАС бежать?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДА. Если не изменил по вашему усмотрению существенные пункты договора. В общем добиваться от ФАСа предупреждения и дела. Как следствие заставить их убрать невыгодные условия, дальше в АС (думаю так).
  6. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Уважаемые коллеги, выставляю на ваш суд договор, который мне выдали в нашем газмясе. Также привожу свой мотивированный отказ. Основной вопрос - стоит ли за это бороться или (как мне говорят в газмясе: "Вам еще повезло").
    Сопутствующие вопросы:
    1. Когда требуется индивидуальный проект (как в договоре), а когда «типовой»?
    2. Установка индивидуального Пункта редуцирования газа (ПРГ) – это причина непопадания в первую категорию или нет?
    3. Я так понял, что ПРГ будет располагаться в моем доме и принадлежать мне, т. е. он не является предметом договора, а договор описывает только строительство отводов (как в первой категории заявителей). Так?
    4. Расчет платы в таком виде правильный или он должен быть расшифрован и понятен для Заявителя?
    5. Должна ли в договоре в явном виде быть указана категория заявителя?
  7. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Посчитал по методическим рекомендациям:
    2618,2*5 + (2010,34*5 + 0)*5,33+ 45 600 = 112266,5 + 18% = 132474,5
    Все сходится, но тогда почему говорится о диапазоне 20-50 тыс?
    Коэффициент 5,33 по сравнению с 2014 годом изменился на десятые доли. Получается, что 50 тыс. никогда не было?
    Или дело в диаметре трубы 110 мм? А если газмяс захочет 200 мм?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @RomanVS, а прочитать внимательно 26 (22), были там какие-то цифири по давлению, а в яндексе вроде читывал про домовые регуляторы.
  9. Zambuk
    Zambuk
    Zambuk
    Как минимум у вас С8 доложен быть 29880. А вообще у вас первая категория должна быть за 37 тыр гдето
  10. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    26.22. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.
    По данному пункту по давлению и расстоянию я вроде попадаю в данную категорию. Вы это имеете ввиду? А отличие конечной стоимости связано с переиндексацией цен?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С хотелками от местного горегаза, они в тверской губернии особо отморожены.
  12. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Я так понял, С8 взят из данного документа (диаметр для врезки 110).
  13. Zambuk
    Zambuk
    Zambuk
    Ну так вам то потянут 90 мм трубу и этот коэффициент зависит от подключения вашей трубы к их построенной
  14. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Здесь еще есть весомая составляющая ...(2010,34*5 + 0)*5,33...
  15. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Т. е. в моем договоре должно быть подключение именно к трубе, которая подходит ко мне, а их часть (врезка в газопровод большего диаметра) не является предметом договора?
