1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 48
Динский район Краснодара. Подключение к газу через ФАС долго и бесплатно
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dluba1, 18.07.12.
  1. Zambuk
    Zambuk
    Zambuk
    Есть смысл написать мот. отказ и в УФАС
  2. Zambuk
    Zambuk
    Zambuk
    Все верно!
  3. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    @RomanVS, ещё один, почти сосед? ваш участок в существующей деревне или вновь созданный? я, так думаю, у вас случай схож с моим, только вы ближе к газопроводу на 100м.
  4. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Участок на окраине деревни. Это имеет значение? Я так понял, что дело в пункте редуцирования газа?
  5. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    У меня прописан некий индивидуальный пункт редуцирования...
  6. Zambuk
    Zambuk
    Zambuk
    Это отношение к данному договору не имеет, т. к. строится на вашем участке. Это относится к подготовке сети газопотребления.
  7. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Получается, они наглым образом считают по тарифам РЭКа, хотя и давление - до 0.3 и расстояние - до 200 м. нам надо всем в ФАС, тем более ОлегЕЛ открыл практику в Тверском ФАСе, за что ему огромное спасибо, и надо скопом по его стопам.
  8. egor74
    egor74
    egor74
    Здравствуйте. Обратился в райгаз о выдачи техусловий, сказали, что надо заплатить 27 тыс. Я им сказал, что ТУ выдаются бесплатно. В райгазе ответили: ТУ выдадут когда будет оплачено 27 тыс. или 50% от этой суммы так как нет точки врезки.
    Газопровод подземный в 9м. от моего земельного участка. Подскажите законны ли требования райгаза.
  9. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Потом дрова будем оптом на всех закупать?) Если серьезно, в ответном письме вам сказали, что ваш мотивированный отказ расценен как отказ от подписания договора. Что делать дальше?
  10. Zambuk
    Zambuk
    Zambuk
    У меня кстати дело тоже в Тверском УФасе. Приостановили до решения арбитражного суда по делу БабушкиВани. Уже год прошел с вынесения предупреждения Уфасом.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня только в уфасе-фасе рф десяток бумаг лежит - дело до сих пор не открыто и тот же самый вопрос.
    Вариантов мал - либо изучаете матчасть и много думаете, либо идете на поклон в газмяс
    з. ы. в качестве альтернативы могу разве что предложить контакты Дмитрия, но сутяжник тоже стоит денег
  12. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    ПП 1314, п. 39. Выдача технических условий и информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям осуществляется без взимания платы.
  13. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    И все-таки вопрос: почему мне предложен договор по индивидуальному проекту? Что является критерием?
    Правильно ли я понял, что если это индивидуальный проект, то расчет делается по их хитрой формуле, а если это "типовой" (или как он правильно называется), то стоимость утверждается ПП 1314?
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ну неужели непонятно? это же очевидно - желание срубить бабла, и чтобы вы вот так заморочились и всех тоже заморочили:)]
  15. RomanVS
    RomanVS
    RomanVS
    Тверь
    Правильно ли я понимаю:
    Согласно п. 26.23 [3]: «Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным устанавливается сетям … по индивидуальному проекту … в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    · проведение лесоустроительных работ;
    · проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
    · переходы через водные преграды;
    · прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
    · прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.»
    Так как ни одно из перечисленных мероприятий не требуется, то выполнять работы по индивидуальному проекту нет необходимости.
    3 - это Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации"
