1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 48
Динский район Краснодара. Подключение к газу через ФАС долго и бесплатно
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dluba1, 18.07.12.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    У меня два разных участка с частными домами. Представляю письмо-ответ ФАСу. Поправьте
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А есть резерв по предыдущему дому? Вы сколько там мощи запрашивали - может тупо имеет смысл раскидать на 2 домовлодения. Тем самым выбить почву?
    Стопудово могут сказать нет резерва, а могут и просто пропустить
  3. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    ПРОШУ еще раз подскажите какие действия предпринять? Отправлять ли письмо в ФАС или не имеет смысла? Как можно подействовать на ФАС (может подать в суд)? Ваши комменты к отказу ФАС? Выдаю все переписку с фас.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько я понимаю в первый раз Вас ФАС обнадежил, во второй - после ответа газовщиков прокинул.
    С ФАСом - судом ситуация следующая. Суд будет решать вопросы в рамках вашего договора с газовщиками. Но суд не может заставить газовщиков изменить договор или выполнить работы по договору.
    А вот если в договоре или ТУ Вы увидели признаки нарушения - тогда можно в ФАС по факту нарушения закона о конкуренции. Но если Вам не нравится решение ФАС - тогда можно в суд уже по неправомерности их решения.
    Конкретно, в Вашей ситуации - надо как-то разбираться есть ресурс в вашей трубе или нет. Как это сделать - надо читать.
  5. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Дело как раз и в том, что ресурс есть,- поэтому мне облгаз и не дает мотивированный отказ, их ложь достаточно легко было бы опровергнуть и тем самым припереть к стенке. На расчет ссылается ФАС, но
    1. Расчет не представлен.
    2. Дословно:" Расчетный суммарный расход газа не РАССЧИТАН на газоснабжение ул. Рыбацкой", т. е. его и не рассчитывали
    3. Вместо слов "на газоснабжение ул. Рыбацкой" ,они бы могли написать "города или области, или РФ, в том числе кв. 2 дома по ул..."
    Т. е. это все бла-бла-бла.
    А Вот эта фраза (главная в отказе): Действующее законодательство не предусматривает возможность выбора точки подключения лицом, которому выдаются технические условия.
    ИМХО полный юридический цинизм. Мне кажется, что ФАС полностью скопировал обьяснения Псковоблгаза.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Формально они правы - согласно действующего законодательства Вы запрашиваете подключение, а уже газовщики решают куда они подключают, где есть или нет возможности. Но согласно ПП360 точка подключения должна быть не далее границы участка. А вот дальше ситуации разные - например, до участка 10 км через леса-поля, кто должен подключать и за чей счет. Сплошные непонятки и пока не будет аналога пп334 они и будут продолжаться. :hello:
  7. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Действующее законодательство запрещает возможность выбора точки подключения лицом, которому выдаются технические условия?
    kam711 -вы юрист?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Перечитайте ПП83 - там четко прописан порядок получения ТУ. Насчет возможности выбора точек подключения я там не увидел.
    А к чему вопрос. Я не юрист - но в суде бывал, электричество подключил по ПП334. Суд, кстати выиграл у юриста. Хотя я знал пару моментов, по которым можно было дело проиграть. А цена вопроса была в общем-то не такая маленькая - 160 тыс рублей. По работе тоже приходится с юристами общаться и договора подписывать. Юристы, как в общем-то и судьи, такие же люди, как мы. В конкретных вопросах могут понимать много меньше нашего. И в решениях потом получаются простые перепечатки из ваших обращений или ответов газовщиков :hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В ПП360 есть интересный пункт
    18. При необоснованном уклонении или отказе исполнителя от заключения договора о подключении заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора о подключении, а также о взыскании убытков, причиненных необоснованным отказом или уклонением от подписания договора о подключении. Бремя доказывания наличия оснований для отказа от заключения договора о подключении лежит на исполнителе.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще не нравится мне пункт п14 ПП360
    14. Размер платы за подключение определяется следующим образом:
    1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;
    2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;
    3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
    А что такое мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности?
    Строительство газового ввода за пределами участка попадает под эту формулировку?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть еще интересный пункт в ПП83
    11. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:
    данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
    дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);
    дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).
    Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.
    Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
    Надо будет обязательно сделать ссылку на него. Но опять вопрос о том, кто должен тянуть наружку ввода непонятен. Но судя по п7 за счет заявителя.
  12. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Вопрос в юридическом понятии: то что не запрещено, то разрешено? И просьба не переносить пп83 в ветку- не читаемо(
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы сосредоточились только на том, что около Вас есть ветка. Но это ничего не значит - если газовщики докажут, что пропускной способности не хватает - никакой ФАС и суд Вам не поможет.
    Все по теме. А в Вашем случае стоило бы почитать, по крайней мере, что выделено.
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Так я и хочу заставить выдать мне мотивированный отказ. Независимая экспериза в суде раставит все на свои места+облгаз оплатит экспертизу и суд. расходы. Поэтому они всеми ВСЕМИ СПОСОБАМИ препятствуют, хотя что еще проще дать отказ, если он соответствует действительности.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Они Вам выдали все согласно законодательства. Если не согласны -подавайте в суд. Но суду необходимы будут основания. So независимую экспертизу заказывать и оплачивать Вам, а дальше - если Вам повезет и по факту будут необходимые резервы. Тогда сможете взыскать все с газовщиков.
    Как-то так, но могу и ошибаться :hello:
