1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 48
Динский район Краснодара. Подключение к газу через ФАС долго и бесплатно
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dluba1, 18.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем - ПП83 для выдачи ТУ, а ПП360 для заключения договора по ТУ. Кстати почитайте планируемые поправки - там тоже все занятно. Но уже более вменяемо.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я похоже в какой-то момент потерял нить рассуждений, но объект индивидуального жилищного строительства это не тоже самое, что объект капитального строительства.
    И в части 3 статьи 48 дано исключение для наших объектов.
    Поэтому я и не понял для чего процитирована часть 15 той же статьи,
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Не совсем всё так просто.
    ПП360
    8. В заявке, направляемой заказчиком, должны содержаться следующие сведения:
    5) номер и дата выдачи технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);
    9. Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, имеет право не указывать в заявке сведения, содержащиеся в подпункте 5 пункта 8 настоящих Правил.
    Сейчас бьюсь над этой головоломкой. Если физлицо, получило ТУ, то чё не указать то? Лишних чернил много уйдёт? Более того - посвящать этому отдельный пункт Постановления :faq:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да пофигу - форма заявки не прописана, второй раз дурку не включали - прислали договор о подключении.
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Амнистия здесь не причем.
    Град. кодекс ст. 48
    Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Lunofobijaj, вопрос не в дачной амнистии, но и ст48 тоже не катит, попробуйте в реалии это объяснить газмясу и в суде, Вы читаете предыдущие посты?
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    ну я не очень ещё в теме, сам то строю без всего, но просто по логике - получение разрешения на строительства как без проекта?
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
  9. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @Lunofobijaj, как мне ответили на мое заявление из Газа, этот закон касается только стр-ва жилых домов, к стр-ву газопровода это не относится. Их ответ размещен в этой теме.
  10. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @kam711,@Gibe1, если все-таки Вам придется делать проект, то придется делать акт согласования участка для газопровода, как они сказали, межевой план, градостроительный план.
    Выдержка из письма Министерства:"Таким образом, в случае если разработка проектной документации линейного объекта осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка, выданного до 20 марта 2011 года, то для выдачи разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию должен предоставляться градостроительный план земельного участка. При этом разработка проектов планировки и межевания территории и их предоставление для получения указанных разрешений не требуется." Получается нужно делать или межевой проект или градостроительный план? Дело в том, что я знаю в этой деревне, где будет строится газопровод, градостроительный план существует с доисторических времен, т. е. до 2011г. точно. Получается мне скорее всего понадобится градостр. план, но вот, что я нашла:"Градостроительный кодекс Ст46 п17, ст. 45 п 3-6, Статья 45 п. 8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо на основании государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, за исключением случая, указанного в части 8_1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, МОЖЕТ осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств (часть в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2009 года Федеральным законом от 27 декабря 2009 года N 343-ФЗ; дополнена с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20 марта 2011 года N 41-ФЗ,
    .Т.е, фактически я могу отказаться от подготовки град. плана, потому, что в мои обязанности это не входит?
    Само письмо:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Lika0550, гораздо интереснее, что формально газопровод-ввод, а тем более в пределах земельного участка заказчика не является линейным объектом в принципе.
    По конкретно вашему вопросу - в письме подробно изложено
    Истребование при выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию градостроительного плана земельного участка или проекта планировки и межевания территории связано в необходимостью проверки соответствия проектной документации объекта исходному документу, на основании которого разрабатывалась такая проектная документация.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может тогда не в су, а в ФАС с жалобой на многочисленные нарушения монополистом НПА и принуждением к заключению договора на невыгодных мне условиях?
    Согласен, вряд-ли районный суд будет разбираться во многочисленных коллизиях в НПА.
  13. Dluba1
    Dluba1
    Dluba1
    Краснодар
    @Gibe1, а суды (СОЮ) чтоб не маяться с исками отправляют в уфас, это раз, такова практика была до меня. И два- по 1му делу меня признали правой и, необоснованно конечно, указали в тексте решения (и на словах) на то что проект делать я не должна. На момент рассмотрения 1го дела факта навязывания не было- прошло только 7 дн с получения протокола разногласий. Не думала что УФАС далее меня не поддержит. А тянуть время оно умеет.
    И если Вы не можете читать решение - зачем о нем спрашивать, поверьте на слово- АС в моем случае не прав. Даты и наличие факта отказа от навязанных пунктов договора- единственное, что требуется прочесть в решении. Кстати, суд ошибся с датой отправления протокола разногласий на 1 год (вместо 12г, написав 13г), при таких обстоятельствах он прав, но в заседании все озвучено и в замечаниях на протокол подчеркнуто. В кассации указано, но ...Моя позиция в тех цитатах, что я ранее привела, изложена.
  14. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @kam711, посмотрите еще:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Занятное чтиво, только непонятно чем может помочь в наших ситуациях.
