Водонепроницаемый бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vladn0156, 18.07.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Что в Твери с погодой - в курсе.
    МСК - Тверь - МСК, до 2,5 раз (0,5-й раз, когда вставал спать у поста ГАИ) в сутки. И так - почти 3 года ;)
    Водоупорную стенку ставил в прошлом году. Консультировался у советских специалистов - для моих условий - оказалось достаточно М350 В25П4 https://dombeton.ru/marki-betona/beton-marki-350.html укладывался с вибратором.
    Никакой доп гидроизоляции не потребовалось
  2. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Есть комплексная добавка Д5. Поднимает показатели бетона по водонепроницаемости до W20.
    Стоимость Д5 в бетоне - от 350 до 1000 рублей на 1 куб м. в зависимости от требований к водонепроницаемости.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Это та которую С. Ружницкий ругал в своей статье ?
    Нормальный сертификат соответствия на неё есть или только "почетная грамота" как и на пенетрон ?
    В промышленном и гражданском строительстве её разрешено применять ?
    С уважением,
  4. topos
    topos
    topos
    Любой микрокремнезем улучшает свойства бетона, и не обязательно за такую цену...
    Если уж совсем так плохо, посмотрите в сторону ГКЖ
  5. ArkAnCh
    ArkAnCh
    ArkAnCh
    Киев
    Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю.
    Имеется ГКЖ-11К для объемной гидрофобизации бетона. Расход составляет 0,2% в пересчёте на активное вещество от массы цемента.
    Массовая доля сухого остатка, % н/м - 50
    Масовая доля щелочи,; не более - 20
    Массовая доля кремния, % не менее - 10,0
    То-есть концентрация жидкости составляет 50 %. Для внесения в бетон необходимо разбавить жидкость до рабочего раствора концентрацией 3%. Для этого используем формулу:
    В=(К - Г)/Г,
    где В - объем воды, который необходим для разбавления,
    К - концентрация ГКЖ-11К в форме поставки,
    Г - концентрация готового раствора, какую Вы хотите получить (обычно это 2,5-3%).
    Воспользуемся формулой и получим: (50-3)/3=15,6. Таким образом нам на 1 кг купленного ГКЖ-11К необходимо добавить 15,6 л воды.
    Таким образом мы получаем, приблизительно, 16,6 л (15,6 воды + 1 кг) рабочего раствора концентрацией 3%.
    А теперь ГКЖ-11К вводится в бетон (раствор) вместе с водой затворения в количестве 1,5 % от веса связующего – цемента.
    Внимание вопрос: Выходит мне нужно на 100 кг цемента взять 1,5 % приготовленного 3%-го раствора в количестве 1,5 л (кг) и добавить вместе с водой затворения в бетон?
    Если я не прав, то подскажите пожалуйста как мне действовать. Спасибо.
  6. ConstS
    ConstS
    ConstS
    И здесь все заглохло. Как дела у ТС?
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вопрос решил кардинально. Засыпал песком фундамент на 1 ряд блоков ФБС т. е. дополнительно поднял (и похоронил) 60 см. фундамента.
    Получилось надежнее и дешевле чем со всеми этими "тронами"...:)]
  8. dimmon99
    dimmon99
    dimmon99
    Всем привет, вот столкнулся с проблемой грунтовых вод, строил гараж с нуля осенью воды не было и ни кто не подсказал вырыли смотровую яму, рядом подвал, построили стены и накрыли крышу, делали все быстро и про гидроизоляцию не думали так как я не разбираюсь а строители тратили деньги и хотели быстро заработать и отвалить и вот пришла весна, подвал в гараже наполняется водой пока дожди, к августу вода ушла и сейчас в подвале просто сырой пол, хочу забетонировать пол и стены подвала на 10см ,что скажете по составу водонепроницаемого бетона. штукатурил и бетонировал пол в смотровой яме она выше уровня воды но тоже была сырая мешал пропорции 1 ведро цемента М400 ,2 ведра песка, 3 щебня +воду ,в штукатурку и бетон добавлял пластификатор (бетощель польша), потом обмазал гидрозитом вроде бы как попустило в смотровой яме с сыростью,
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А нижний слой фбс в воде стоит и они не обмазаны изоляцией?
    Тоже выбираю что при высоком угв делать, как вариант кинуть в воду фбс а с сухого уровня лить цоколь https://www.forumhouse.ru/threads/319906/
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Нижний ряд ФБС засыпан песком, соответственно песок вытеснил воду и поэтому в подвале сухо...
    Между 1 и 2 рядом блоков ФБС сделана обмазочная гидроизоляция праймером (нагретый битум растворенный саляркой).
    Для надежности можете вместе с горизонтальной обмазочной гидроизоляцией положить 1-2 слоя гидроизола и далее лить цоколь.
    Ну а еще надежнее, это монолитная плита без какого либо заглубления в почву... тут надо все считать по надежности и стоимости работ и материалов...
  11. некитаец
    некитаец
    некитаец
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Странно, а нас про паропроницаемость бетона еще в детском саду учили. А сейчас вообще мультик про свинку Пеппу и в ней про бетоны мысли есть.)
  13. topos
    topos
    topos
    @Роман II, :faq:
    К чему такие сумбурные мысли через год?
    зы. и что такое
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Время относительно: у меня прошла секунда, у вас год)
    "Пеппа – симпатичная маленькая свинка, которая живет вместе со своей семьей: мамой Свинкой, папой Свином и маленьким братиком Джорджем. Пеппа обожает играть, ..."
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @dimmon99, у меня аналогичная ситуация, каждую весну топит в гараже смотровую яму и подвал грунтовыми водами.
    Люди! Можно ли заштукатурить каким-либо раствором яму изнутри для предотвращения капиллярных протечек?
