Водонепроницаемый бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vladn0156, 18.07.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Желательно бороться с причинами. а не со следствиями. Надо определить, откуда вода поступает, в каких объёмах. Возможно, будет достаточен поверхностный отсечной дренаж, возможно - придётся обустраивать глубинный.
    Легкий путь: Соорудить приямок - обязательное условие => с наружным фильтром из сетки галунного плетения, и поставить дренажный насос(-ы).
    З. Ы. Для смотровой яму можно сварить кессон, кессон на весь подвал - дорогое удовольствие.
    Различные хим. средства обработки бетона, на мой взгляд, недолговечные полу-меры.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А о водонепроницаемом бетоне так ничего конкретного и не сказали...:(
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Гидродобавка Д-5. Например. Разумеется мытый песок и щебень.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Главное опыт использования. Кто делал, добавлял и получил желаемое ?
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Я делал. Заливал чашу (наращивал подпол вниз чтоб он цоколем стал).)
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    И, разумеется, высчитывал пескоцементное соотношение. И водоцементное чуть меньше 0,5. И смесь жесткая под виброрейку и перфоратор.
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    С будущего шва смывал через часов 10-16 цементное молочко (до щебня) со швов минимойкой и обрабатывал кислотой (АрмМикс Очиститель - химическое фрезерование).
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Спасибо за полезную информацию. До сих пор понятия не имел, что есть такой способ...Заливка бетона на старый всегда сопровождалась протечкой швов...
    А сколько по времени действует это фрезерование ? Часы, дни ? Могу ли я обработав сегодня поверхность, заливать бетон завтра, после завтра ?
    В инете пока информации не нашёл...
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Там два раза обрабатывается: как только застынет и потом перед заливкой, хоть через год.
    Фиброблок ру. Удобно именно минимойкой (мойкой высокого давления) обрадатывать. Разумеется перед заливкой пыли не должно быть в шве.
  10. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Вопрос по теме, но не совсем.
    Хочу сделать бетонную столешницу. А так же задача-максимум - сразу с бетонной раковиной, встроенной. Сложность только в изготовлении шаблонов, но это другая тема, и там, более-менее, всё понятно.
    А вопрос - что добавить в таком случае в бетон, что бы он не впитывал воду. Использовать, скорее всего, буду белый цемент + красители + наполнитель декоративный для внешнего слоя (нижнего, в процессе заливки). Возможно залью в два этапа - тонкий наружный из белого и, затем, обычный бетон, не дожидаясь застывания первого слоя. В целях экономии.
    Так же поверхность будет полироваться.
    Какая чудо-присадка поможет достичь необходимого эффекта?
  11. topos
    topos
    topos
    Вопрос явно не по теме, но...
    любой бетон, с правильно подобранным составом не впитывает воду налитую на поверхность (быстрее она высохнет)
    Чуда тоже не получится. Чем армировать ваше творение собираетесь, фиброй али сеткой из нержавейки? Из пластифицирующих добавок, которые можно просто найти, конечно только ПВА. Но только там где написано дисперсия поливинилацетатная. Это тоже клей, но там где написано - клей ПВА не брать ни в коем случае! Это не то. Ну и самое главное, подбор величины этой добавки. ошибка +/- 5-10 грамм на ваш объем и уже...:(
  12. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    а чем обычная арматура не подойдет? она же будет в толще бетона.
  13. topos
    topos
    topos
    Можно и обычную, тем более Ламбо, строя свою ж/б лодку 170 лет назад применял обычное железо.
    Но чем лучше фибра?
    Столешница должна выдерживать ударные нагрузки. Фибробетон гораздо лучше приспособлен к этому, чем обычный с арматурной стальной сеткой.
    Почему нержавейка?
    Ну тут сложно сказать. Господа Ламбо и Монье, когда бетонировали свои тонкостенные творения (а столешница, это не ж/б плита и ее толщина всего 40-60 мм) использовали железо. а не сталь.
    1) Сталь всё же имеет склонность к коррозии в агрессивной к ней цементной среде. В толстых ж/б элементах это плюс. Из-за щелочной среды бетона на поверхности арматуры возникает корочка оксидов (т.н. пассировка) и она уже сама начинает защищать сталь. Образование этой корочки приводит к возникновению внутренних напряжений в бетоне. В толстых элементах это компенсируется без проблем, а в тонких требуется уже голова. При твердении бетона возникает очень много всяких напряжений (это сумма слагаемых) температурные, усадочные и т. п. Образование "корочки" одно их слагаемых. Если сумма слагаемых превышает порог, то возникает трещина... Поэтому в тонких элементах надо стараться уменьшить каждый из факторов. Поэтому и применяют нержавейку, что бы исключить одно из слагаемых. Но если правильно подобрать состав бетона, то можно обойтись и сталью, только это многодельное. Или работать "на авось".
    2) мелкозернистый бетон имеет температурный коэффициент расширения чуть больше, чем у простой стали, и чуть меньше, чем у нержавейки. Поэтому считается, что нержавейка создаёт чуть меньше температурных напряжений в бетоне, чем простая сталь (которая сопротивляется сжатию бетона). Но это всё относительно. так как всё зависит от правильного подбора бетона.
    Почему пластиковая арматура?
    А леший ее знает;) (точнее надоело писать)
  14. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Любопытная мыль, но мне кажется нержавейка в бетон - это перебор. Хорошо, что у золота коэффициент расширения не близкий к бетону)
    Срок службы столешницы не предполагается более чем на 200 лет.
    Композитка - тоже дороже. И 40 мм это точно мало для такой столешницы.
    В общем вопрос не об армировании.
  15. topos
    topos
    topos
    некоторые просечной лист засовывают, и ничего:)]
    ps. тут же целая тема на форуме есть, да и статья https://www.forumhouse.ru/articles/house/7285
