Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. СадОгород
    СадОгород
    СадОгород
    Чем обработать стены в ванной под ПВХ-панели? Делаю ремонт в ванной, имеет смысл обрабатывать сами стены? От плесени или для влагостойкости. Дом - панельный, стены, как понимаю - похоже на гипсо-цементную плиту.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у меня сталинка, стены в ванной штукатурка по дранке, стены вообще кривые, штукатурка местами поотпадала, в общем тот видок еще был, потолки высокие, кверху идет выступ и стена сужается от несущих элементов (примерно в районе пол метра до потолка). В общем зашил всю ванную панелями, и навесной потолок тоже до выступа, ничем не обрабатывал, выравнивал только одну стену, где идет смеситель и трубы по обрешетке. Ванная зашита уже как пол года, никаких запахов гнили и плесени не было обнаружено. Пространство между потолком ванной и навесным из панелей вентилируется частично проемом вытяжки, окно вытяжки получилось на стыке навесного потолка, то есть 2/3 проема под навесным потолком, 1/3 над и этого хватает чтобы все выдувало оттуда. Знаю что соседи сверху заливали когда у них ремонт был, но сквозь навесной потолок ниче не протекло, и ничем не пахнет.
    В общем я считаю что обрабатывать не хуже, но важнее предусмотреть систему вентиляции, чтобы пар удалялся из пространства между панелями и стеной...
  3. xox
    xox
    xox
    У меня тоже дранка в ванной а дом так вообще 1928 года
    в 2001 году ванну зашил панелями тогда только бельгийские были
    сажал на клей к стене недавно кое что переделывал все там нормально да у меня еще 1 этаж так что сами понимаете
  4. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Мы ничем не обрабатывали.
  5. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Привет. Подскажите как обыграть вентиляционный канал в ванной. Потолок будет из ПВХ панелей и пластиковый плинтус. Прятать вентиляцию под панели или закрывать 1/2 часть канала профилем?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поставить изгиб на 90 гр, а панели опустить и закрыть весь канал, вытяжка получится полноценная, но из потолка.
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Сейчас имею стройку. Дом из газосиликата для ПМЖ. Перекрытия деревянные, каркас перегородок второго этажа - деревянные. Второй этаж мансарда.
    Рассматриваю варианты чем и как сделать помещение ванной второго этажа. Панели вполне бюджетный вариант, который меня бы устроил, но есть вопросы:
    1. Можно ли крепить панели сразу на стену из газосиликата без обрешетки, предварительно газосиликат будет укрыт пленкой, как для парников)?
    2. Если отказаться от п. 1, то на стену из газосиликата:
    - пленка
    - влагостойкий гипсокартон
    - панели
    3. Мансарда: каким образом стыковать панели на стыках вертикальной стены и наклонного потолка (угол примерно 40град) и так же наклонного потолка и горизонтального?
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    И еще, поделитесь пож. фотографиями как у каого выглядит с/у в панельной отделке.
    Какие проблемы были при эксплуатации со временем?
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Никто больше панели не ставит в С/У ?
  10. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Есть вопрос. Насколько панели можно уложить в плоскости под радиусом. Хотелось бы потолок сделать сводом.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    На первых страницах есть фото потолка из панелей.
  12. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Мы планируем в брусовом доме с/у отделать панелями. По монтажу решил сделать следующее:
    1. стены и направляющие обработать антисептиком
    2. по кругу пройтись пароизоляцией, стыки заклеить лентой бутил каучуковой (или для пароизоляции)
    3. выполнить монтаж панелей, сверху оставить 4 см.
  13. Elena_86
    Elena_86
    Elena_86
    Актуальный вопрос, сами в такой же ситуации - старая обшарпанная стена. Купили панели пвх, хотим обшить стены в ванной и прихожей. Но друзья нам подсказали, что можно ничего между стеной и пластиком не помещать. Будем надеяться, так и есть. Изучаем сейчас урок здесь https://riko.ua/ru/content/14-installation-of-pvc-panels, напитываемся знаниями) Будем делать сами! :)
  14. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Собственно для чего нужен зазор между OSB и ПВХ панелью.
    стены обшиты изнутри osb, она влагостойкая, панели не пропускают влагу.
    дом каркасник, утепление ванной было сделано пенополистиролом.
    можно же сразу на на станку прикручивать пвх панельки?
  15. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Вполне, отличное основание и по сути незачем собирать какой-либо каркас. Также в данном случае удобно будет примостить угловие профиля
