Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Кто-то задавал вопрос про грибок. Ответа не нашла или пропустила. Так вот. У свекрови ванная зашита пластиковыми панелями. Спустя лет пять-семь угол стал чернеть. Страшно подумать что там внутри. Планирует все отдирать и больше не связываться с этим никогда.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А у меня им 10 лет, пока норм.
  3. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    @SDim, в чем Ваш секрет? :)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А кто его знает, может вентиляция нормально работает, и нет большой влажности, а может у кого то просто стена с другой стороны мокнет.
  5. sveta_love_is
    sveta_love_is
    sveta_love_is
    Между панелями и старой стеной не обязательно что либо помещать. Доски могут прогнить только от влаги, но я думаю она туда не попадает. Смело клейте клеить. Но обязательно выбирайте жидкие гвозди.
  6. chudo_chado
    chudo_chado
    chudo_chado
    Saint-P
    Влажность у нас в ванной большая, да... Проветривай - не проветривай помещение, толку нет
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    у нас такая же история с плиткой. Вся в грибке и всего через 7 лет.
    Думаю дело не в панелях, а в отсутствии вентиляции.
  8. TAT1502
    TAT1502
    TAT1502
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, как лучше заделать стык между акриловой ванной и стенами из ПВХ панелей?
    И еще вопрос, как лучше повесить душедержатель на ПВХ панели, у меня за панелью OSB 9мм, думаю если буду притягивать шурупом, то будет вмятина на панели или держаться все это не будет?
  10. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Из за плесени в районе ванной решили обновлять панели. Ещё счётчики на воду пришло время поставить. Прошло 11 лет. Снял панели. Уточнение - в ванной стоял вентилятор в стене, может это тоже имело значение. Деревянные рейки как новые (чем-то их в 2008-м обрабатывал второпях, но не думаю что это сыграло значительную роль). Старые стенные чёрные доски (которым лет по 40-50) внутри как новые, только снаружи чернота. Узрел когда на днях пилил болгаркой под смеситель углубление.
    В прошлый раз допустил детскую ошибку - на стыке ванной и панелей приклеил бордюрчик на жидкие гвозди. И несколько лет вода там подтекала на пол, пока прямо по верху герметиком не замазал. В итоге - вот там рейки превратились в труху, там где попадала вода.
    Вывод можно сделать такой - если хорошо загерметизирован стык ванной и панелей, то каркасу и стенам ничего не будет от "влажности помещения". Ну от двух капель воды за помывку тоже думаю ничего не будет, у меня там капитально лило. В остальном такая конструкция (доски от стены под дранку, рейки, панели ПВХ) ещё лет 30 простояла бы. ИМХО.
  11. kurlik85
    kurlik85
    kurlik85
    Подскажите пожалуйста, а можно панели крепить прямо на стену из бруса, или все же нужны рейки?
  12. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    ИМХО, если стены ровные, ну или почти ровные, то думаю можно.
    Холодную веранду у родителей буду именно так обшивать, прям по стенам. Там две стены старые (фанера) и две новые, обшиты дюймовкой.
    Если говорить о панелях ПВХ на холоде, то два года на беседке - полёт нормальный.
  13. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Здравствуйте! Как светильник точечный в эксплуатации? Сейчас у себя дома делаю ремонт в ванной, планирую такие же точки поставить в потолок из ПВХ панелей. Пришел в магазин, а там такие же светильники и похожие, только во влагозащищённом исполнении. Вот тут я подвис. Мне подумалось, что влагозащищёное исполнение для ванной через чур что ли.
    Вот Вы по опыту эксплуатации можете ответить на вопросы:
    Если уже меняли лампы, контакты как поживают?
    Если у Вас есть дети, попыток залить светильники водой из душевой лейки уже были, к чему это привело?
    Спасибо!
  14. Larana
    Larana
    Larana
    В ванной зашивать ни стены, ни саму ванную нельзя, постоянно пар, сырость, плесень будет однозначно, даже при хорошей вентиляции.
  15. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Планирую обшивать на даче санузел. Размер 3 х 1,68 м. Стены и потолок отделаны фонерой, в одной стене ОСБ. Обшивка Панель ПВХ Венеция персик 8 мм 2700х250 мм. Вопрос о предохранении фанеры от влаги и плесени. Что если хорошенько прокрасить фанеру алкидной эмалью или лаком, чтобы защитить ее от паров? А уже потом панели клеить на жидкие гвозди. И закреплять саморезами кромки?
