Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Этого недостаточно. На фанеру рейку, на рейку панели пвх, чтобы под пвх была вентиляция. Я так делал, пользовался 5 лет, потом демонтировал панели т. к. комната понадобилась для других целей, снял пвх, открутил рейки, всё сухо, стенка в полном порядке осталась. имхо.
  2. galkabezh
    galkabezh
    galkabezh
    Добрый день. В ванной упала плитка, карьер рядом взрывы. Встал вопрос недорогого ремонта так как планируем уезжать через год. Хотел панелями отделать, но посмотрел у знакомого ванна красиво окрашена ярко так. Но у меня стена неподготовленная есть отслоения и осыпания. Можно ли на стену прикрепить ГВП водостойкие и уж потом покрасить. И как крепить гипсокартон к стене. Спасибо.
  3. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Решил все же покрасить фанеру алкидной эмалью. Наклеил ПВХ-панели, кромки закрепил степлером. Промазал щели силиконовым герметиком. По углам наклеил пластиковые плинтусы. Получается, влага через ПВХ не пройдет и щели все заделаны.
    Вопрос возник насчет настенного обогревателя. Как уживаются ПВХ и обогреватель (под подоконником). Не поведет ли панели от перегрева?
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если прикрыть стену от обогревателя металлической фольгой (можно подложкой с утеплителем с фольгой), то инфракрасные лучи будут отражаться в комнату и греть предметы, что повысит эффективность обогрева помещения, так многие делают. Заодно и панели будут защищены от перегрева и не будут издавать запахи. У меня на кухне под пластиковым окном пришлось защитить сам подоконник металлическим экраном от нагревателя, т. к. пластиковый подоконник перегревался. А поведет панель или нет, зависит от мощности обогревателя, стену греть не желательно и с противопожарной точки зрения.
  5. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Добрый день!
    У меня вопрос по отделке потолка ванной панелями ПВХ, если на стенах лежит плитка.
    Чем, кроме обычного потолочного плинтуса для панелей, можно закрывать стык потолка и стен, чтобы не смотрелось грубо и колхозно?
    Ванная в панельном доме, потолок очень низкий, всего 224 см в стандартной санкабине. Сам потолок за счет металлического каркаса опустится на 4-5 см, да еще плинтус зрительно сьедает 3 см по верху, и выглядит очень дешево на фактурной плитке с яркими декорами. На плитке будет смотреться очень некрасиво - от нее остается тонкая полоска вверху шириной 5-6 см. Пенопластовые вообще не вариант, полиуретановые (жесткие) видела в магазинах в основном широкие, и можно ли их вообще приклеить на плитку ?
    Что еще можно использовать в роли плинтуса, желательно что то узкое и декоративное - может, раскладки для плитки как то можно присобачить? Или какой то узкий молдинг, багет? Накидайте идей, пожалуйста, если можно с фотографиями, как это может выглядеть.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Lilfan, У вас стартовый профиль по периметру есть?
    Если есть - то он играет роль декоративного. Если он сделан аккуратно - то в принципе он выглядит прилично - просто узкая белая полоса по периметру скрывающая щели между панелями и плиткой - ничего лишнего.
    Кстати, интересно как у вас сейчас выглядит стык плитки и ПВХ-панелей.
    Можете сфоткать?
  7. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Пока мастер только стены закончил класть, панели крепить будет через пару дней, как плитка присохнет, поэтому и стоит вопрос, во что их вставлять - в обычный L-профиль или в потолочный плинтус для ПВХ. Стартовый профиль можно, но будет очень по-дешмански смотреться, как и дешевый белый плинтус. Пробовала плинтус подороже, с золотыми полосками, но в кривых углах малость не сходятся эти полосы, а внутрених углов для таких не продают. Может, какие то есть узкие галтели, из водостойких материалов?
    Сфоткать не могу пока, нахожусь не на той квартире.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если сделать так.
    Панели ни во что не вставлять, а просто прикрепить их к каркасу.
    Щель по периметру между краями панелей и плиткой получится небольшой, максимум несколько миллиметров. И закрыть эту щель декоративным плинтусом, какой вам понравится, просто приклеив его к панелям.
    Насчет "таких не продают" - действительно, почему-то выбор очень скудный.
  9. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Здравствуйте, пластиковый уголок 20*20 или 25*25, приклеил на герметик что ли, спустя 7 лет не вспомню уже. Не везде входил между стеной и профилем, подрезал немного. 1605721062848..jpg 1605721128143..jpg
  10. мальва1981
    мальва1981
    мальва1981
    Подскажите, такая проблема. Дом из газоблока, пошла трещина по фундаменту и стене из газоблока в ванной комнате. Какие есть варианты отделки, сочетания плитки и панелей ПВХ? Треснуло именно та стена, где "мокрая" зона, т. е укладка плитки отпадает на этой стене. Как красиво "обыграть" ванную комнату, чтобы ремонт не казался дешевым? У кого- то может быть есть хорошие идеи на этот счет? Заранее спасибо
  11. Sanek1973
    Sanek1973
    Sanek1973
    Подскажите. В ванной комнате стены отделаны ПВХ панелями. Кое-где в районе ванны между панелями есть зазоры менее 1 мм. Будет проходить через них вода. Если, да чем лучше замазать?
  12. funnytrash
    funnytrash
    funnytrash
    Правильно делаю?
    Вся ванная обшита вагонкой (каркасный дом, зимой будет минимально отапливаться). Собираюсь покрасить маслом для бань тиккурила.
    Потом планирую обшить часть ванной (там, где будет стоять ванна) ПВХ панелями. Только стены, а потолок оставлю вагонку.
    - хочу прикрутить ГКЛВ на вагонку, а к нему уже приклеивать панели. Стыки - силикон герметиком. Это рабочий вариант?
    - Нужно ли чем-то покрывать ГКЛВ перед поклейкой ПВХ?
    - в ванной есть окно + в стене будет вентилятор на улицу
    - фасад - имитация бруса без вент зазора.
    Спасибо заранее!
  13. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Приветствую!
    Есть каркасный дом, в нем планируется санузел. Каркасная стена имеет пирог (снаружи-внутрь): сайдинг, вентзазор, ОСБ, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, ОСБ. Хочу внутри отделать пластиковыми панелями, прикручивать планировал прямо на ОСБ. Подскажите, какая то изоляция между ОСБ и панелями необходима?
  14. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Есть у кого ПВХ в душе и поддон из плитки. Как внизу делали с нахлестом, в стык, плитка на ПВХ находит?
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    как трещина поживает?
