Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    В связи с бардаком в этой стране, тоже возникла мысль на первое время зашить стены санузлов (дом из ГБ+песчанно-цементная штукатурка) панелями ПВХ, но спасибо форуму. почитал первую попавшуюся (эту) тему и понял, что панели ПВХ точно не для дома) и не для санузлов тем более...хотя столько фотографий видел в интернете, уже повелся...
    плюсов у этих панелей только два: от 390р. за квадрат, и возможность самому все установить, в остальном одни минусы(
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    как вы в итоге сделали?
    Ситуация примерно такая же, поэтому думаю, можно ли вкручиваться напрямую в осп или набивать рейки по стойкам каркаса? Или, например, степлером в осп их крепить? И если без обрешётки, то как закрепить смеситель и душевую стойку? Хотя стойку пока что надеюсь крепить не на стену, а может найду на распорке, чтоб в потолок и на поддон её упереть. Но кран же же по любому надо как-то закрепить на стену.
    И сразу ещё один вопрос, может кто-то встречал подобное, не могу найти в интернете примеры, чтоб посмотреть, как это делается технически - хочу по краям поддона (готовый акриловый), где примыкание к стенке, сделать с двух сторон небольшие стенки сантиметров по 20-30. Для того, чтоб если вода брызгает за шторку, то она не текла на стену и на пол, а всё внутрь чтоб стекало. У нас дома примерно так и сделано, но дома всё гипсокартоном и плиткой выложено, а тут - везде осп, панельки пвх и акриловый поддон
    дома вот так сделано
    три полноценные стены и одна короткая. На даче 2 короткие хочу и не такие капитальные. Это удобно. Шторка у нас на угловом карнизе, поэтому края за обе стенки до самых углов заходят
  3. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как можно загерметизировать стыки между уже уложенными пвх панелями в зоне ванной? Оказалось что через стыки вода подтекает...
  4. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Надо делать основание из гипсы, герметиком швы все а потом на клей садить этот пластик
    все верно?
  5. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Форум умирает?
  6. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
  7. TishkovD
    TishkovD
    TishkovD
    Хочу ванную комнату обклеить ПВХ панелями, скажите кто сталкивался насколько они влаготтакливающие и грибок от них не появится? Чем нужно обработать стены перед поклейкой панелями?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А стены и материал стен подходит под данный вид отделочного материала? Почему нельзя или не хотите стандартную и проверенную временем плитку?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нормально влагоотталкивающие. Каджая панель в отдельности.
    Грибок появляется не от воды, а от отсутствия вентиляции.
    Кафельной плиткой. Обработали и 20 лет не вспоминаете про эти стены.
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Разум форума, ты уже отошел от ночи с 31го на 1ое?), требуется твоя помощь!
    Знакомой собрали душевую кабину из ПВХ панелей, по старым каменным стенам на монтажную клей пену. Геометрии нет, углы кривые, не 90 и в довесок по вертикали стены завалены, в общем всё весьма криво. Приклеили накладной ПВХ уголок на санитарный герметик, в итоге уголок местами начал изгибается и отклеивается. Взялся помочь переклеить, отодрал, герметик удалил, обезжирил, взял уголки с полкой 30мм (были 50), наклеил, через 20 минут, опять пошли волны и уголок отошел от герметика.
    Вопрос, есть какие то варианты кроме санитарного герметика, чтобы приклеить эти ПВХ уголки в душевой?
    Если переделывать на уголки с пазом под панель, то нужно будет все подряд, от каркаса до поддона + панели, а "заказчик" не потянет эти маневры. Поэтому хочется какой то консервативный способ - полумеру. Задача, чтобы вода стекала в поддон, а не под него.
  11. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Видел частенько делают пвх потолки, даже панели есть с красивыми полосками но такой вопрос - у меня вытяжка прямо в потолке, тогда доступ к вентиляции перекроется же. Крепить думал на бруски, но как в такую хлипкую панель врезать вент. решетку тогда?
    - ванная в квартире, панелька
    - споты не планируются
    - ремонт будет максимально бюджетный, панели пвх
  12. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    на даче вылезла такая же беда в бытовке, как вопрос решился? я вот думаю насчёт ленты, пойдёт такой вариант? Она же гибкая, должна же компенсировать "волнения" Причём один угол хорошо держится, а тот где щель больше получилась отклеивается.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Эта лента временное и не супер эффективное решение. Всё ж должна быть идеальная неподвижность как ванны (поддона), так и материала стены.
    Надежно 100% - шторка для душа со стороны стены, низ которой опущен внутрь ванны или поддона. Дорогая хорошая шторка.
    Если не продуваемая, то обеспечить вентиляцию зашторного пространства, иначе плесень. Да и тканевую после просушки лучше сдвигать.
