Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Вот как сделал у себя в моечном отделении в бане. Дешево и быстро, обработал вагонку на стенах пропиткой в 3 слоя, панели крепил степлером. Сложность была только с обшивкой задней стенки, но в итоге впихнул туда панель. 3-й год -полет нормальный:). [​IMG]
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Я так думаю почему бы и нет?) Температура в моечной небольшая по сравнению с парилкой, испарений сильных не будет. ИМХО - на любителя!
    Но сам бы так делать не стал, люблю все натуральное, даж без обшивки!)
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Плитка-это самое практичное. Только, нужна морозостойкая, типа керамогранита и клей морозостойкий. Василий.
  4. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можно мозаикой, но дороже:(.
  5. oksana
    oksana
    oksana
    Гость
    а я может не по теме, но как панели пвх ведут себя в ванной а то мне как то сказали что типа они не дышат и плесневеют? я тоже хочу из пвх ванную!! щели между ними где ванна надо чем нибудь заполнять?
  6. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    В стык панелей рекомендуют заливать силиконовый герметик (сначала заливаем, потом стыкуем :)) Я думаю, в ванной вообще ничего не дышит: ни панели, ни плитка :) Мы на даче панели сделали, но не пользовались еще, но люди говорят - все с ними хорошо, только нужно вентиляцию по любому нормальную делать :)
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Насчёт дышат - не дышат. Разбирал в квартире в ванной пластиковые панели с потолка - ни малейшего намёка на плесень.
    К автору темы: я советую Вам крепить пластик не на деревянные рейки, а на металлический профиль для гипсокартона. Для выравнивания нужны будут П-образные подвесы (в народе называются ПЭШКИ) и собственно профиля. Подойдут потолочные 60*30 мм или облегченный вариант 50*20. По краям стены вертикально крепите направляющий профиль (30*27 вроде), в него горизонтально вставляете 60*30, через каждые 40-50 см по горизонтали расставляете подвесы. Уверяю, будет проще, быстрее и надёжднее. Может, чуть дороже реек, но лично мой выбор - профиль.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Панельки очень удобно использовать, можно стыки промазывать герметиком для уверенности. На своем опыте могу добавить только одно - НЕ берите направляющие-углы-стыки в размер, берите на размер больше, т.е. для панелек толщиной 5 мм берите комплектующие на 8мм, а то 5-ти мм ОЧЕНЬ трудно втавлять, панельки норовят выскочить быстрее, чем их в молдинг запихиваешь.
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Абсолютно несогласен. Сам сделал несколько сотен квадратов в общей сложности людям. Всё прекрасно вставляется.
  10. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Возвращаясь к теме.
    Прошел год. Никакого грибка нет и в помине. И влажности лишней тоже нет.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я крепил саморезами с широкой шляпкой.
  12. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Titebond® Tub Surround клей для ванных комнат (белая туба).
  13. Mess Msk
    Mess Msk
    Mess Msk
    Панели пвх приклеил на старый кафель в ванной , укрыв его, используя клей Titebond®, правда не белая туба, а коричневатая(супер сильный). Пока всё отлично, держится крепко. Изначально даже не думал, что можно приклеить панели пвх к кафелю.
  14. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    сорри, не увидела вовремя...Обычный Момент брала
    да бросьте сомневаться :) уж если на краске масляной старинной с остатками того, от чего отвалился и был содран оставшийся кафель держится.
    Только обязательно пройдитесь по всем уголкам сантехническим герметиком.
  15. Zampolit
    Zampolit
    Zampolit
    Гость
    Привет всем. Подскажите пожалуйста если установить пластиковые панели на стены в ванной - то при выборе толщины панелей какие выбрать 5 или 10 мм
    Просто хочется выбрать самый дешевый вариант но вот сомневаюсь в прочности 5мм панелей. :|:
