Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. Седой
    Седой
    Седой
    5 мм панели прочнее на сжатие, чем 10мм, можете легко в этом убедится сжав пальцами панель. Тоже склонялся в пользу 10мм пока не проделал этот опыт по совету знакомого.
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Потолок из пвх пенелей в ванной.
  3. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    панели какой ширины? 370мм ?
    а лампочки без плафонов обычные точки с открытой лампой, или галогенки с трансформатором?
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да пенели шириной 370.лампочки обычные точечные свтильники.
  5. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    не боитесь лампы водой обрызгать? а арочный уголок на что клеяли?
  6. Optimal_man
    Optimal_man
    Optimal_man
    Красноярск
    каким образом крепятся на стенах отделаных пластиковыми панелями разные полочки, зеркало, крючки и т.д.?
  7. drspider84
    drspider84
    drspider84
    Гость
    У меня вопрос: какую температуру могут выдерживать панели (т.е. как близко их можно располагать к батареям?).
  8. Cеnturion
    Cеnturion
    Cеnturion
    Температура плавления ПВХ - около 160-200 градусов, это выше кипеня воды, и поэтому батарея ЦО не представляет опасности, если только водопроводчики Вашего ЖЭКа не закачивают в батареи расплавленный свинец :)
    ПВХ Centurion
  9. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день.
    Я занимаюсь реконструкцией дачного домика.
    Строю душевое помещение (душевая кабина, унитаз и раковина).
    Стены будут по каркасной технологии: деревянные стойки, Роквулл (150 мм), паро-ветроизоляционнные пленки.
    В качестве финишной отделки внутри планирую использовать ПВХ панели,
    т. к. фундамент обладает подвижностью, и с плиткой связываться неохота.
    Сами ПВХ панели хочу взять ламинированные, с объемным рисунком.
    В связи с этим возникло 2 вопроса:
    1) Нужна рекомендация по ПВХ панелям - что можно посоветовать по производителям ?
    Хочу найти максимально качественные панели, которые не будут выглядеть дешево.
    То что я видел в сетевых магазинах сильно разочаровало.
    2) Можно ли ПВХ панели прикрутить к OSB3 без доп. обрешетки ?
    Не начнет ли плесневеть/гнить OSB3 в таком случае?
    Пирог стен вижу такой (изнутри):
    ПВХ панель
    OSB3
    обрешетка 30 мм
    пароизоляция
    Роквулл лайт батс
    ветроизоляция
    обрешетка 30 мм.
    сайдинг
    PS
    Дом будет сезонного проживания,
    т. е. неотапливаемый зимой.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    На мой взгляд, пароизоляция должна быть между панелями ПВХ и ОСП. Обрешетка внутри вообще не нужна.
    А вообще, почему именно ОСП? Чем ГКЛ влагостойкий не угодил?
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    пишет же человек- дом сезонного проживания...поэтому ГКЛ в пролете.
    а вот обрешетка внутри - тоже не пойму зачем..и пароизоляцию надо поверх ОСБ
  12. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    OSB3 решил добавить в пирог, чтобы стена была более "монолитной" и не прогибалась под нажатием.
    Так же это должно решить вопрос с закладными под крючки и полки (я так планировал).
    Так что если последовательность поменять на "ПВХ панель-обрешетка- пароизоляция - OSB3..."
    то опять встанет вопрос по поводу закладных и "монолитности".
    В таком случае можно вообще убрать слой OSB3, смысла в этом слое не будет.
    Обрешетка нужна для того, чтобы вентилировать конденсат на пароизоляции.
    PS
    Пароизоляция будет DELTA Reflex - максимально герметичный материал.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У меня так сделано в санузлах более трёх лет как. ОСБ изнутри прямо по стойкам без обрешётки (Непонятно зачем она там. Как вариант, для выравнивания кривых стоек или для прокладки коммуникаций). Пароизоляция под ОСБ. Панели прибивал степплером прямо к ОСБ.
    Панели ищите толщиной не менее 8мм.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    ГКЛ был бы в пролете, если отделка прям по нему. А тут стыки не страшны - все равно все панелями закрывается.
    Тогда сделайте проще. ОСП-пароизоляция - монтажные планки для панелей ПВХ - панели ПВХ на кляймерах. Вот вам и желаемый зазор для конденсата.
  15. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Ок, спасибо за совет.
    Уточните пожалуйста - какого размера бывают эти планки (длина, ширина, глубина) ?
    Они универсальные, или у каждого производителя панелей свои планки, которые подходят только для его панелей ?
