Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В поиске все есть
    Вот про них http://e-plast.org/shop?mode=product&product_id=1616321
    Насчет универсальности не знаю, но то что покупал, подходит к разным панелям. Увидите кляймер - и все поймете. Длина реек, как правило, 3 метра, толщина около 1 см, ширина около 3 см.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Температура плавления - да такая. А нагревостойкость панелей ПВХ всего 67 градусов Цельсия. Нагревостойкость - это предел за которым материал начинает прогрессивно терять свои физические свойства.
  3. Димитр38
    Димитр38
    Димитр38
    А каким клеем можно пользоваться для ремонта в ванной, если что-то подклеить надо? наверно надо какой-то водостойкий выбирать, чтобы ничего не отклеилось или как?
  4. БольшойМыш
    БольшойМыш
    БольшойМыш
    Спрашивайте у продавцов и читайте инструкцию. Там должно быть написано, что с клеем можно работать во влажных помещениях. Можете например Quelyd 007 взять.
  5. Gennis
    Gennis
    Gennis
    Если не будет нормально вытяжки панели со временем будут плесенью покрываться. И еще по ним вода будет вниз стекать на пол. Луж конечно не будет, но сырость будет.
  6. Димитр38
    Димитр38
    Димитр38
    Келид 007 это же монтажный клей. Сомниваюсь, что он хорош будет для влажных помещений.
  7. БольшойМыш
    БольшойМыш
    БольшойМыш
    а-ха. ну и зря, что сомневаетесь. он вам приклеит все что захотите и держать будет не один год, даже в жаре и влажности. его можно смело использовать в качестве силикона или герметика.
  8. Ихтиус
    Ихтиус
    Ихтиус
    Ногинск
    присоединяюсь к вопросу.
  9. Павел64
    Павел64
    Павел64
    Иркутск
    У меня в ванной месяца 4 назад сделали потолок и короб для труб из панелей ПВХ, стены из плитки. Вот уже месяц раз в неделю приходиться их мыть, все покрываеться какими то разводами. пятнами темно серого и коричневого цвета, вентиляция хорошая, говорили грибок, проверял за панелями там все чисто, на уголках что по стенам такого нет хотя они тоже пластмасса. Сейчас говорят что это статика, т. е пыль с паром оседает и высыхает. Не знаю что делать или это плохой пластик, или еше что. Кто с этим сталкивался, подскажите чем это лечить, или все таки ломать.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте подскажите, отделал туалет и ванну обычным гипсокартоном, вот теперь на него хочу приклеить панели ПВХ. Вопросы:
    - Нужно ли чем то обрабатывать ГКЛ.
    - На какой клей лучше клеить.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нет
    типа
    TITEBOND® TUB SURROUND
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - А если потом захочу заменить ПВХ, проблем не будет?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не знаю, не пробовал. :)
  14. lizar
    lizar
    lizar
    Я думаю в тех местах где будет крепиться, например, раковина деревянные рейки прибить, а потом панели ПВХ.
  15. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Все правельно lizar сказал!
